המשחק בעל הגראפיקה הכי טובה
קול אוף ווארז אין לו כזאת גרפיקה טוב וסייתי אותי והפעלתי אותו על הכי גבוה וחלק בלי מאמץ בכלל....
מפרט E6600 4 קאש
X1950XT
1 גיגה זיכרון דואל צ'נאל
מחשב סביר
ותגידו זה סופי שאנריל 2007 יוצא במרץ? כי אני פשוט מת לשחק במשחק המדהים הזה נקווה שזה ירוץ לי על הגדרות בנוניות לפחות (:
ל COJ יש בדיוק את הגרפיקה הזאת , אצלי בדיוק עובד ככה ....
  • תגובות 32
  • צפיות 3.3k
קשה להגדיר לעכשיו איזה משחק בעל גרפיקה טובה, כי מאז שיצאו משחקים עם גרפיקה אלוהית עבר כמה הרבה זמן יחסית.....
שאלה לבעלי G80 או כרטיסי ati x1X00.
האם במשחק COJ תוקנה הבעיה של HDR +AA ?
כי ליפני כמה זמן חבר שאל אותי למה הוא לא יכול להפעיל AA (יש לו X1800XT) .. בדקתי והבנתי שגם ל ATI יש בעיות עם AA שם כמו שהיה עם אובליביון בהתחלה..
עריכה: WTF ? ע"פ GAME SPOT המשחק ישוחרר רק בQ2 07.. ???
http://www.gamespot.com/pc/action/thelawman/index.html?q=Call%20of%20Juarez
:bash:
קראתי באתר שסקר את המשחק והביא מלא דרכים איך לכוונן את ההגדרות של המשחק כדי למקסם את הביצועים שלו שעל ידי התקנת הפאץ' של AMD שלOBLIVION ועל ידי שינוי שם הקובץ מ COJ.EXE ל OBLIVION.EXE מתאפשר הפעלת FSAA + HDR בכרטיסים שתומכים..
הנה המקור :
Antialiasing and Anisotropic Filtering: Call of Juarez has in-game Antialiasing and Texture Filtering options you can use. However Antialiasing can not normally be enabled when SM3.0 is being used, whether you set it in-game or in your graphics card's control panel. If you own an ATI X1000 series graphics card however, you can force Antialiasing and SM3.0 together in CoJ by installing the Catalyst 6.11 or newer drivers, which allow AA+HDR together (built-in 'Chuck Patch' functionality), then renaming the game executable from CoJ.exe to Oblivion.exe. For Nvidia users there is no way of forcing AA + SM3.0, so disable any forced Antialiasing in your graphics card's control panel as this can only conflict with the game. If you want to force a specific level of Anisotropic Filtering, you can do so by setting the game's Texture Filtering option to Bilinear or Trilinear, and then forcing the appropriate level of AF in the graphics card control panel.
וזה לקוח מכאן, שווה לקרוא את ההסברים באתר למי שמשחק את המשחק..
http://www.tweakguides.com/COJ_1.html
