OC פעם ראשונה, כמה שאלות
הגדרתי את ה- BIOS כמו שצריך ל OC.
עכשיו, כשאני בוחר CPU HOST CONTROL = ENABLED זה מוריד לי ישירות את ה MEMORY FREQUENCY ל 500 מ 667, למה זה קורה? קצת הסבר יהי מאוד מועיל. (אני עושה OC למעבד ולא לזיכרונות)
עוד משהו, כרגע ה FSB שלי הוא על STOCK 266 MHZ וה MLTIPLIER הוא על 9 את אומרת 2400 MHZ, מעבד E6600.
כשעשיתי ENABLE ב CPU HOST CONTROL אז ה CPU HOST FREQUENCY השתנה ל 200 MHZ ואני ברוב טיפשותי שמרתי את ההגדרות הללו.
עכשיו בעיקרון, כרגע ה FSB נמצא על 200 או 266 כמו שהיה בעבר?
אני אמור להתחיל עכשיו מ 200 ל 205 MHZ או מ 266 ל 271 MHZ (עלייה ראשונית של 5 MHZ),
מקווה מאוד שהבנתם אותי ואני מחכה לתשובות.
תודה רבה רבה.
עריכה:
לצערי ה BUS ירד ל 200, הוא היה ב 266... MHZ
(בדקתי ב CPUZ)
איך אני מתקדם מכאן?
תודה לכם
מן הסתם תחזור לביוס ותגדיר 266 שוב פעם. ותתחיל לעלות משם ולא מ-200.
לגבי הזכרונות - תבדוק את המכפלה\יחס שהם נמצאים בו. אם אתה עם זכרונות 667, אז אני מציע לך לעבוד עם יחס 1:1.
אגב, אלא אם כן מדובר בזכרונות מצויינים לאוברקלוק, אל תצפה להגיע ל-3 ג'יגה עם זכרונות שהסטוק שלהם הוא 667.
אפשר להגדיר 266 בפעם אחת ישר? לא יקרה שום נזק?
זכרונות 2 GB TWINMOS DDR2 667 MHZ
תודה רבה לך!
כן תגדיר 266.
אגב הזכרונות שלך ירדו ל500 בגלל שהמהירות שלהם היא מכפלה של הFSB
עריכה:
תמיד אפשר לאפס את הביוס:
1) ע"י לחיצה על "load optimized defaults"
או
2) ע"י הלוח אם - משהו שכנראה תצטרך לעשות אם אתה מתכנן לעשות OC בגלל שאתה תעלה את המהירות עד שהמחשב יפסיק לעלות.
תלוי בלוח אם שלך זה יהיה או אוטומטי או ע"י כפתור או ע"י ג'מפר
כן תגדיר 266.
עריכה:
או
2) ע"י הלוח אם.
ברוב המקרים ב OC לא כמו ב DownClcok כמו שהבחור עשה פה הלוח בד"כ לא יעלה כאשר אחד מהדברים הבאים כושלים:
זיכרון / מעבד עקב ה OC לכן יש צורך באיפוס ע"י הלוח.
זה מה שהתכוונתי, כדי שלא יהיה בלבול ערכתי את ההודעה הקודמת שלי.
חשוב גם לציין שהנחיות על איפוס הביוס דרך הלוח אפשר למצוא בחוברת ההוראות של הלוח אם.
אפשר לקבל תשובה מהו ההבדל בין CPU VOLTAGE CONTROL שאצלי הוא על 1.45 ובין NORMAL CPU VCORE שאצלי הוא על 1.325.
לפי החוברת של הלוח אם, NORMAL CPU VCORE בעצם מראה את המתח של המעבד (VCORE) אז מהו בעצם ה CPU VOLTAGE CONTROL? משם אני בעצם שולט על ה VCORE? ואם כן מה היחס איך זה עובד בדיוק, אני מעוניין לתת מתח של 1.45 למעבד.
עריכה: הסתדרתי, תודה.
OC בוצע בהצלחה, אומנם לא רציני אבל מספיק לי לבינתיים, גם ככה עם הזכרונות הקיימים שלי אני לא יכול להגיע יותר רחוק.
(כרגע STABLE על 3GHZ) מעבד E6600 :xyxthumbs:
שאלה אחת, ה MEMORY TIMINGS שלי השתנו ל 5-5-5-17, מה זה אומר? זה תמיד היה על 5-5-5-15 (1:1).
כל הכבוד :xyxthumbs:
תגדיר תזמונים ידנית על 5-5-5-15 ואל תשאיר אותם על AUTO.
אם אתה יכול להעלות תמונה של הביוס שלך(עם ההגדרות הנוכחיות), אני אוכל להבין מה ההבדל בין הCPU VOLTAGE CONTROL לVCORE שמופיע אצלך. ייתכן ומדובר על הPWM.
תגיד לי גם כמה הקריאה(טווח) שאתה מקבל בCPUZ.
על מה כול הכבוד? על שתי הודעות ברצף שעוברות על חוקי הפורום
עדכן אותנו בתוצאות. למרות שעדיף שלהבא הוא ישתמש בכפתור העריכה, נסלח לו הפעם.
אני גם סקרן.
תציין בבקשה לאיזה תדר הגעת, מה עשית עם הזכרונות והאם הוספת למתח של הרכיבים.
כמו כן, איך בדקת שהמערכת יציבה ואיזה קירור יש לך.
אני גם סקרן.
היי,
נתחיל מהסוף,
יש לי ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO.
ערכתי כמה בדיקות עם כמה תוכנות, העיקרית הייתה ORTHOS למשך 8 שעות על BLEND עם עדיפות 10 מה שאומר שזה מעמיס את המעבד ואת הזיכרון הכי הרבה שאפשר.
גם עם MEMTEST+ לשעתיים.
כרגע המהירות של הליבה על 3000 MHZ
BUS SPEED 334 עם MULTIPLIER של 9 כמובן
RATED FSB מה שזה לא יהי על 1336 MHZ
הזכרונות בSTOCK על 1.8 הוספתי 0.1V למרות שלא נראה לי שזה נחוץ בכלל, יחס של 1:1 ותזמונים 5-5-5-15, תדר 334 MHZ.
VCORE על 1.35V
זהו בסך הכל אני חושב.
שי.
BLEND לא טוב.
Large FFTs.
תנסה להוריד את התיזמנים ל 4-4-4-12 ותעלה את המתח לזיכרונות ואז תראה עד כמה אתה יכול להעלות את המהירות של הזיכרונות יש מצב טוב שתוכל להגיע איתם ל800. אני לא ממש יודע עד כמה הזיכרונות האלו יכולים להחזיק אבל כדי לנסות.
