העלאת מהירות המאוורר ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
כותרת,
כיצד אני יכול להעלות את המהירות של המאוורר שיתן קירור יותר טוב כי אני מתכנן OC
מעבד E6600 ולוח אם GYGABYTE 965P-S3
או בביוס תבטל את המוניטורינג על מהירות מאוורר המעבד.
או שתשתמש ב-Speedfan, או Easytune. אפשר לקבוע שם בתוכנה את המהירות.
על איזה מהירות הוא כרגע?
אם אני מבטל את ה- "מוניטורינג" על מהירות המאוורר, הוא אוטומטית יעבוד על המקסימום?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2007 בשעה 15:25:55
I got no shemetz shel musag
תבדוק את המהירות עם speedfan.
והוא אמור לעבוד בעוצמה מלאה ברגע שתבטל.
הנה בעיקרון מה שהתוכנה מראה לי,
יש לי שלושה מאווררים של 120, לא נראה לי שאני רואה את כולם? וגם את הקירור של המעבד?
אשמח לקבל קצת הסבר.
חיברת את הקירור של הפריזר לפלאג המתאים על הלוח?
המקסימום שלו זה 2500 סל"ד, כך שמה שמופיע לך זה לא הפריזר.
תבדוק אולי בביוס כמה מופיע לך.
ידוע שSPEED FAN מזייף...
בגלל זה הצעתי שיבדוק בביוס.
ואני לא נתקלתי בזיופים במהירות המאווררים של speedfan. הגיוני שהם קיימים, אבל פחות נפוצים מזיופי טמפ'.
כן הכל מחובר כמו שצריך, בכל מקרה בגלל שזה היה על AUTO אז זה "תקע" תמאוורר על 800 RPM, שיניתי את זה ל LAGECY ועכשיו זה על בערך 1200 RPM, אם אני מבטל לגמרי את ה AUTO FAN CONTROL זה יעבוד על המקסימום.
האם הלוח שלי מתאים ל OC? בעיקרון אני מעוניין להגיע ל 3 GHZ עם ה E6600 שלי, לא יותר, לדעתך ילך לי בקלות להגיע ל 3 ולהשאר עם STOCK VOLTS?
אף פעם לא עשיתי OC בעבר וזה מחשב חדש הייתי שמח לראות קצת יותר ביצועים מהמעבד ומהכרטיס מסך ומהמחשב בכלל (יש לי 8800 GTS).
הייתי שמח לראות קצת יותר ביצועים מהמעבד (E6600) ומהכרטיס מסך ומהמחשב בכלל (יש לי 8800 GTS).
מפונק.. ::)
כל מקרה לגופו.
תצטרך לנסות ולראות.
בגדול? יש לך אחלה מפרט, והלוח שלך הוא אוברקלוקר טוב. אומנם לא הכי טוב - אבל בהחלט טוב.
כל מקרה לגופו.
תצטרך לנסות ולראות.
אחלה, תודה רבה.
אעדכן אם ישנה התפתחות :P
ולזה שמעל, מה הקשר מפונק :xyxthumbs: למה שילמתי כל כך הרבה כסף? :D
שילמת כל כך הרבה כסף כדי לבוא לפה "על סף דמעות :(" ולהתלונן שקיבלת רק 15K בבנצ'מרק במקום איציק מבת ים שקיבל 15.5K עם אותו מפרט.
ואז לבצע OC מטורף ולחזור לפה "על סף דמעות :)" כשהפעם אלה דמעות של אושר שסחטת עוד כמה מאות אם לא אלפי נקודות מכריעות בבנצ'מרק
שיאפשרו לך סופסוף להריץ דיגר ברזולוציה של 1600x1200 עם כל הפילטרים.
:alcoholic:
אגב, עצה לגבי קירור:
אם הרעש לא מפריע לך, שים את הקירור תמיד על מקסימום RPM.
מה עדיף, שילך הקירור או המעבד?
כמובן שלא ילך לך המעבד גם אם תשים על חצי מהירות, אבל הבנת את כוונתי..
OC בוצע בהצלחה, אומנם לא רציני אבל מספיק לי לבינתיים, גם ככה עם הזכרונות הקיימים שלי אני לא יכול להגיע יותר רחוק.
(כרגע STABLE על 3GHZ) מעבד E6600 :xyxthumbs:
