בעיה שיש למעבדי Doul core בצפיה בסרטי HD x264
הורדתי סרט HD X264 והסאונד לא תואם לתמונה בחלקים מסויימים התקנתי את כל הקודקים כל התוכנות לא פועלל
עכשיו הבנתי שהנגנים משתמשים רק בCORE 1 מהמעבד ולא ב2 כלומר CORE אחד עובד על 100 אחוז שהשני על 2 אחוז ובגלל זה אני לא רואה
את התמונה עם הסאונד בקצב אחיד כי אין למעבד מספיק כוח השאלה שלי אם יש דרך לפתור את הבעיה הזאת
אולי נגן שמנצל את כל כוח המעבד או משהו כזה
זה ממש מציק לי אני אודה למי שיצליח לפתור לי את בהבעיה
האם אתה מדבר על סרטי 720P או 1080I? [מה הרזולוצייה של הסרט?]
תשתמש בקודק של POWERDVD 7 או 7.2
או בקודק COREAVC 1.1
שניהם יותר יעילים מהקודקים החופשיים (אני מנגן איתם X264 על P4 2.4 ללא בעיות - 720P)
שמתי את הקודק של COREAVS ואני מדבר על סרט 720P
אתה מנגן איתם ללא בעיות כי אולי אין לך דואל קור אתה זה פועל לך על קור אחד ובגלל זה יש לך יותר כוח אצלי הוא מפצל את זה לשתיהם ופועל רק על 1 והכוח שלו יותר חלש אז זה בעיה ..
גם אם זה עובד על ליבה אחת, מחשב פנטיום 4 נורט'ווד 2.0Ghz (נראה לי אפילו פחות) יכול להריץ סרטי 720 ללא שום בעיה.
אז כנראה הבעיה היא בסרט ... כי סרטים אחרים זה מראה לי מצויין ...
אצלי גם כפול ליבה ועובד מצויין עם BSPLAYER PRO.
