מה הקטע של זיכרון דו ערוצי ?
מה הקטע של זיכרון דו ערוצי ? ז"א ... אני מבין שחזרנו לשיטה של שתי זכרונות ... אני מניח שזה לניצול יותר טוב ... וממה שמשתמע מהשם לשתי ערוצים מקבילים של זיכרון ...
מה זה :
DDR2 ? האם אותו כנ"ל ? האם הדבר הבא בזכרונות ? ....
כל השאלות הנ"ל כנראה בגלל שאני מזדקן ...:)
טל.
;D ??? :-[
זיכרון דו ערוצי מכפיל את רוחב הפס לעומת ערוץ אחד.
DDRII אמור לתת פי שניים רוחב פס לעומת DDR באותו תדר ע"י ביצוע 4 פעולות בכל מחזור במקום 2.
אמירם, מההודע שלך אפשר להבין במילים אחרות ש DDR-II וזכררון דו ארוצי הם אותו דבר בעצם. אתה משתמש במילים "כפול" ו-"פי שתים" ? אז בבקשה תסביר עוד פעם אבל קצת יותר מפורט.
DDR 2 לא מבצע יותר פעולות ...
זה שינוי של ליבת הזיכרונות כך שזמן הגישה יותר נמוך והמהירות יותר גבוהה
ודו ערוצי כותב על שתי מודולים בבת אחד מה שיוצר רוחב פס תאוריטי כפול (דומה לרייד)
DDRII מעביר 4 פעמים למחזור שעון והוא שקול לערוץ כפול של DDR מבחינת רוחב פס אבל יש לו יתרון בעלות בגלל שהוא לא משתמש בכל כך הרבה פינים ובגלל התדר הגבוהה יותר הפיזי (בין היתר) יש לו LATANCY נמוך יותר.
One word on the memory bandwidth of GeForceFX. You can calculate that as follows. Let´s begin with some examples:
GeForce4 Ti:
16 Bytes * 325 MHz * 2 = 10,4 GB/s
The buswidth of the memory is 128 bit which means that 16 Bytes of data can be transfered by clock. Since the DDR memory is using a prefetch of 2, the data rate is doubled. Let´s take a look on the Radeon 9700 PRO:
32 Bytes * 310 * 2 = 19,8 GB/s
You have to take 32 Bytes here since the memory bus on the card is 256-bit wide. Now let´s see the GeForceFX. The card is using DDR2 memory which means it´s using a prefetch of 4 and doubles the amount of data transfered again. If a card is running with 1 GHz DDR2 datarate, the modules can be run at a quarter of that: moderate 250 MHz. That´s what people mean when they say that DDR2 is a cheap solution with a lot headroom. You can also read that in the Jedec whitepaper on page 6.
NVIDIA is using Samsung DDR2 modules with a dram cell frequency of 500 MHz - only half the data frequency. This means that the DDR2 memory on GeForceFX behaves just like DDR memory with just higher clock frequencies.
So here we go:
16 Bytes * 500 MHz * 2 = 16 GB/s
This goes common to a Samsung whitepaper on the DDR2 modules NVIDIA is using for the GeForceFX. It says that one module (32 bit) has a single Bandwith of 4GB/s. This means 16GB/s for 128 bit. GeForceFX is using 2 banks with 4 modules each - if you wondered after counting the number of chips on the card.
http://www6.tomshardware.com/graphic/20021118/geforcefx-04.html
