open suse - על ווניס 3200, להתקין גרסת 64 או לא ?
אני רוצה להוריד ולהתקין את open suse
יש לי מעבד AMD venice 3200 (את'לון 64 ביט)
XP מותקן לי כומבן בגרסאת ה-32 ביט, כי העולם עדיין לא עבר ל 64, (תוכנות, דרייברים, ויציבות המערכת עצמה ?)
השאלה היא מה מומלץ בלינוקס ?
יש לי אופציה להוריד open suse בארכיטקטורת X86
וגם ב X86-64
שניהם יעבדו על המעבד שלי (נכון ?....)
אבל מה לבחור ? האם SUSE עובדת בצורה תקינה ב 64, יש תוכנות, דרייברים ויציבות מספקת,
או שעלי ללכת על גרסאת ה-32 ?
אשמח לתשובותיכם, תודה
עריכה : אשמח לתשובה על שאלה זהה, אבל הפעם למחשב הנייד שלי, שהמעבד שלו הוא core 2 due של אינטל (T7200)
איזה גרסה מומלצת בשבילו ?
אני הייתי ממליץ לך להתקין דווקא את הגרסא הרגיל - i386 כי היא הכי נפוצה
אני התקנתי את i386 על הקונרו שלי והיא עובדת מעולה.
ובקשר להפצות כדאי לך דווקא להתקין את האובנטו שנפוץ מאוד
אלא אם כן תקרא חומר על הסוזה בין מהאינטרנט בין מספר ואז לא תהיה לך בעיה.
האמת חשבתי על אובנטו, אבל קראתי עליה המון "ירידות" שהיא לא מספיק בשלה עדיין, למרות הרצון..
הנה מין השוואה בינהן, שקראתי והיוותה את הגורם המכריע בהחלטה שלי על SUSE
http://polishlinux.org/choose/comparison/?distro1=SUSE&distro2=Ubuntu
לא חושב שתהיה לי בעיה עם הסוזה, אני מסתגל בקלות, ולא מפחד מ command prompt או קריאה של חומר באנגלית (מעדיף לפעמים על עברית)
אז אני מבין מהמלצתך X86 גם בנייח שלי וגם בנייד, קיבלתי רות סוף :) תודה, ואם יש מישהו שחושב אחרת, אשמח לשמוע גם (ולמה, כמובן)
בינתיים גרסאת X86 כבר יורדת...
קודם כל שניהם יעבדו, רק עם ה x68-64 , תוכל להשתמש ב long mode.
בעיקרון הליבה של ה 64 ביט בפיתוח כבר הרבה מאוד זמן, לכן היא מאוד יציבה.
אבל מצד שני מניסיון שלי אין כמעט הבדל בביצועים אם זה שרת קבצים או תחנת עבודה רגילה.
אז זה לא באמת משנה...
לדעתי לסוזה יש תיעוד ממש טוב כי נובל מנסים לקדם את ההפצה הזאת.
ואם אתה לומד לעבוד עם ה shell , אז זה לא כלכך משנה איזה הפצה.
ועוד דבר: ה bash shell זה אחד הדברים הכי מגניבים שנוצרו, בקיצור אנשים סתם מפחדים מ CLI .
לא הייתי מאמין לכל אתר שמפרסם סקירה על הפצה ובטח ובטח שלא הייתי הולך על הפצה לפי סקירה אחת.
אני אישית ממליץ על ARCH צריך לקרוא קצת לפי שמתקינים אבל מקבלים אחלה של דבר
עם כמה שאני אוהב את ארצ' אני עדיין לא חושב שהיא מתאימה בתור הפצה ראשונה, יש לה עדיין הרבה מחלות ילדות.
את החודש-חודשיים הראשונים אניי ממליץ על אובנטו תוך כדי נסיון להשתמש כמה שיותר בטרמינל, ככה מבינים את הרעיון הכללי של לינוקס.
אחרי השלב הזה archlinux FTW!111 :xyxthumbs:
