מפרט בסביבות 8000 שקל חלקים מארה"ב בשביל משחקים
אני כרגע בארה"ב ואני רוה להביא מפה חלקים למחשב שאני אבנה בארץ..למחשב שיחזיק לאורך זמן אז אני רוצה להשקיע כמו שצריך בחלקים איכותים וחזקים בלי להתפשר אם צריך להעלות את התקציב בשביל משהו אני יעלה..
אני רוצה להביא מפה כרטיס מסך מעבד זכרונות ואולי כרטיס קול
אני אקנה מהאתר newegg ושם מצאתי כרטיס מסך Leadtek nvidia geforce PX8800 GTS ב 365 דולר
האם יש כרטיס מסך של ATI בסביבות 400 דולר שהוא עדיף לי מהכרטיס הזה? הקטע זה תומך בDX10 הוא מהסדרה החדשה אז זה טוב לאורך זמן גם תומך ב SLI אז בעתיד אני רק מוסיף עוד כרטיס...
הבעיה הגדולה שלי זה AMD או INTEL ואיזה לוח אם..
אם מעבד AMD אז אתAMD Athlon 64 X2 5200+ Windsor 2.6GHz Socket AM2 Processor Model ADA5200CSBOXl ב 276 דולר
ואם Intel אז את Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz LGA 775 Processor Model BX80557E6600
ב 316 דולר
איזה מהם עדיף אמרו לי שעדיף את האינטל אבל אני רוצה להיות בטוח..
עכשיו לוח אם אני צריך שיתמוך במעבד ובכרטיס מסך שיתמוך בSLI וDual Memory...בלוח אם לא להתפשר..הלוח הכי טוב שמתאים לי..הלוח אם צריך לתמוך גם בטכנולוגיה של הכרטיס מסך נכון? nvidia או ati...נראה לי יעלה בסביבות 300 דולר פחות..ומאיזה חברה אם Intel אז כדאי לוח אם של אינטל נכון? ואם AMD אז לוח אם של ג'יגהביט? איזה חברה הכי טובה ללוחות אם?
וזכרונות שמתאימים ללוח אם 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel צריך להתאים את הtiming בין הזכרונות ללוח אם? מה צריך לוודא בין הזכרון ללוח אם? ושיהיו מחברה טובה..אני מאמין שהזכרונות יעלו פחות מ 300 דולר..
כרטיס קול או את Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer 70SB073A00000 7.1 Channels PCI Interface Sound Card ב90 דולר
או את
Creative 70SB046A00000 7.1 Channels PCI Interface Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Professional Series ב 125 דולר ויש מצב אני יוציא אותו ממכירה פומבית יד שניה בהרבה יותר זול..אז אם כן אז אותו..
עכשיו מהארץ אני צריך מסך 19 אינץ' איכותי הציעו לי את LG 1970HR ב 1880 שקל...יש משהו יותר טוב שעדיף לי?
מארז שיהיה יפה ועם מערכת קירור כמו שצריך וספק חזק מאמין 500W אולי יותר..
מקלדת ועכבר אני רוצה אלחוטי אופטי אבל הבעיה אם אלחוטי זה שהבטריות נגמרות מהר ולפעמים הם מגמגמים בקליטה..אז אם יש כבר ומקלדת שאין להם את הבעיה הזאת אז אני רוצה אם לא אז שלא יהיה אלחוטי...
צורב DVD זה עוד איזה 250 300 שקל..הרד דיסק שיהיה 250 ג'יגה ושיהיה מהיר וברמה..אם ההבדל מחיר בינו לאחד עם יותר מקום נמוך אז עדיף יותר מקום..
עוד כונן DVD פשוט רק בשביל שיהיה שני כונני דיסקים..
וכרטיס רשת אלחוטי (אני צריך להקים רשת אלחוטית בבית..)
אני רוצה שמחשב יהיה חזק מאוד עכשיו ויהיה טוב לתקופה ארוכה שכל החלקים יהיו איכותיים ומחברות טובות אין לי בעיה להעלות את התקציב אם זה מצדיק..לא בשביל משהו שהוא יקר בגלל שהוא הכי חדש..מה שקורה בדרך כלל בכרטיסי מסך..פשוט את זה שמצאתי הוא חדש אבל המחיר שלו לפנים..אז הוא מתאים לי..
מקווה שתוכלו לעזור לי ותודה מראש..
כרגע אין כרטיס יותר טוב של ATI אבל בשבועיים שלוש הקרובים יהיה...
לAMD כרגע אין משהו נגד הCORD @ DU של אינטל.
ובנוגע ללוח אם וזכרונות, מתוכנן אוברקלוקינג?
עד לקטע הזה הבנתי, כי חסרים פסיקים נקודות (למרות שכמות השלוש נקודות שלך מפצה על זה).
חחחח...כן אני אשתדל להוסיף פיסוק ואני אוהב שלוש נקודות...
אני מאמין שהכרטיס החדש של ATI יהיה חזק יותר אבל בטח גם יקר מאוד אז או שזה יוזיל לי את המחיר של הכרטיס שאני רוצה כי ב400 דולר לא נראה לי יהיה משהו יותר טוב..אם כן אז יופי..
אתה אומר אז שעדיף את האינטל?..אני לא יעשה אוברקלוקינג אבל חבר שלי אומר שאין לו בעיה לעשות לי אז יש מצב הוא יעשה...
וקבל את הפסיקים והנקודות החסרות .,.,.,.,,,,...,,.,.,... רק להשלים במקום החסר :)
ותודה אח שלי..
שוב כרגע עדיף אינטל, במיוחד אם אתה רוצה לעשות אוברקולוקינג כי יש את 6400.
השאלה היא כמה זמן אתה עוד תיהיה בארה"ב כי ראיתי כתבה שימכרו את הR600 (הכרטיס מסך תומך DX10 של ATI) ב400 דולר.
תדע אם אתה מתכוון לעשות אובר קולוקינג כדי שתבנה אותו עכשיו מתאים כי אם לא תצטרך לקנות מאוררים או קירורי מים... אחר כך
כי החלקים לא יעמדו באוברקולוק, אלא אם כן תקנה חלקים מותאמים עכשיו כמו זכרונות 800 לוח אוברקלוק טוב (נראה לי אסוס הכי
טובים כרגע לזה)
אתה אומר שעדיף לי מעב של אינטל פחות טוב את ה 6400? אני חשבתי על ה 6600...
הבעיה שאני לא יודע עוד כמה זמן אני יהיה פה אני מחכה לתשובה מהארכת ויזה..אני מאמין סביבות חודש חודשיים אני חוזר..כמובן שאני אקנה ברגע האחרון שיספיקו לצאת דברים חדשים יוזילו מחירים וכו..אבל אני חייב לדעת על מה להסתכל כי כנראה מתי שאני ידע מתי אני עוזב זה יהיה שבוע לפני הטיסה אז אני אצטרך לתקתק את זה..
אם ה ATI החדש יהיה בתקציב והוא יותר טוב אז אני אקנה אותו..
וזכרונות בכל מקרה אני קונה את ה 800..
בקשר ללוח אם הבנתי שאם מעבד אינטל כדאי לוח אם של אינטל ולא משהוא אחר ובקשר לאסוס הבנתי שהם לא טובים..
אני רוצה חלקים חזקים גם אם אני יעשה אוברקלוק וגם בלי..
אתה יכול לתת לי הצעות לכמה לוחות אם ומה ההבדלים אני אנסה להחליט?
הכאשר בין חלקים לאוברקלוק הוא מקרי בהחלט , שמע בגלל שאני לא מעודכן במחירים בארה"ב.
נכון, שבגלל שאינטל מיצרת מעבדים ולוחות אם יהיו טובים ביחד, אבל בכל זאת ישנן חברות לוחות אם טובות הרבה יותר ממנה..
ASUS היא אחת החברות אבל אם אין לך כוונה לעשות OC מטורף חבל סתם להשקיע בלוח עבור OC...
תן לי הצעה ללוחות אם אני אבדוק את המחיר אם אני יראה שהמחשב מתחיל להעלות יותר מידי אין לי בעיה להחליף למסך 17 אינץ' או בלי כרטיס קול מטורף..אני אשחק עם זה..
אני פשוט צריך שתתאים לי לוח אם מעולה וזכרונות...
יש את האתר www.newegg.com משם אני אזמין תחלקים
לא עדיף לוח אם של ג'יגהבייט? הם לא יותר טובים? אני לא מאמין שאני יעשה OC מטורף..אבל עדיין חשוב שיהיה מערכת קירור כמו שצריך על הלוח..[br]פורסם בתאריך: 20.01.2007 בשעה 19:01:24
הנה הלוחות אם שנראה לי מתאימים מהאתר..איזה מהם הכי טוב שכדאי לי?
GIGABYTE GA-965P-DQ6 LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16813128323
או זה של אינטל
Intel BOXD975XBX2KR LGA 775 Intel 975X ATX Intel Motherboard
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16813121059
או ארבעתם של אסוס
http://www.newegg.com/Product/ProductCompare.asp?Category=20&Brand=1315&N=2010200280+50001315+1070509908&Submit=ENE&Nty=1&Manufactory=1315&SubCategory=280&CompareItemList=N82E16813131073%2CN82E16813131149%2CN82
E16813131025%2CN82E16813131031
אני צריך שיהיה SLI X16 לכרטיס מסך..
עדיף מאוד מאוד שיהיה תמיכה לNVIDIA
ועדיף שיהיה תמיכה למעבדים החדשים יותר של אינטל למקרה שבעתיד אני ירצה להלחיף רק מעבד..
אם מתקשים להבין אותי אז פשוט תבנו לי מחשב בתקציב של 8K בלי מסך ובלי כרטיס מסך
למשחקים שיחיזק הרבה זמן חלקים הכי איכותיים...אם בשביל OC החלקים יותר טובים נכון? אז שיהיה בשביל OC אפילו שאני לא בטוח אם אני יעשה..
מעבד אני סגור על האינטל 6600E והכרטיס מסך Leadtek nvidia geforce PX8800 GTS
הלוח אם זה הבעיה שלי,של איזה חברה שיהיה לו תמיכה בSLI לכרטיס מסך ועוד של NVIDIA כמובן Dual memory
ואז להתאים לו זיכרון מפציץ
Qty.Product DescriptionSavingsTotal Price1
GIGABYTE 3D AURORA GZ-FSCA1-ANB Black Aluminum ATX Full Tower Computer Case - Retail
Item #: N82E16811233002
Return Policy: Standard Return Policy
Add this item to your cart
-$10.00 Instant
$139.99
$129.991
LITE-ON 20X DVD�R DVD Burner with 12X DVD-RAM write and LightScribe Technology Black E-IDE/ATAPI Model LH-20A1H-185 - OEM
Item #: N82E16827106055
$38.991
ZALMAN CNPS9500 LED 92mm 2 Ball Cooling Fan with Heatsink - Retail
Item #: N82E16835118223
-$10.00 Instant
$63.99
$53.991
CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model TWIN2X2048-6400C4 - Retail
Item #: N82E16820145034
$40.00 Mail-in Rebate
$276.001
GIGABYTE GA-965P-DQ6 LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard - Retail
Item #: N82E16813128323
-$15.00 Instant
$209.99
$194.991
Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS (Perpendicular Recording Technology) 320GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
Item #: N82E16822148140
-$5.00 Instant
$94.99
$89.991
SAMSUNG 941BW Black 19" 4 ms (GTG) DVI Widescreen LCD Monitor - Retail
Item #: N82E16824001088
Return Policy: Limited Non-Refundable 30-Day Return Policy
-$15.00 Instant
$229.99
$214.991
Antec True Power Trio TP3-650 ATX12V 650W Power Supply with Three 12V Rails - Retail
Item #: N82E16817371001
$129.991
Intel Core 2 Duo E6400 Conroe 2.13GHz LGA 775 Processor Model BX80557E6400 - Retail
Item #: N82E16819115004
Return Policy: Processors (CPUs) Return Policy
$222.001
Leadtek WinFast PX8800 GTX TDH GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail
Item #: N82E16814122017
$30.00 Mail-in Rebate
$579.99
Grand Total:$1,930.92 Add all items to your cart»
הו...רויק אחלה מפרט..רק מארהב אני מביא לוח אם זכרונות מעבד וכרטיס מסך
אבל יש לי כמה שאלות...למה עדיף לי את המעבד 6300 או 6400 אם אני לא עושה אוברקלוק? לא בכל מקרה ה 6600 יותר טוב אפילו אם אני לא עושה לו OC?
מה הסיבה לא לקנות את ה6600 אם אני לא עושה OC?
ובקשר לזכרונות מה החברת זכרונות הכי טובה? ומה אני צריך להתאים בין הזכרונות והלוח אם בשביל שיהיו תואמים? את הtiming? והVOLT? ובמה תלוי ה Cas Latency? כמה שיותר יותר טוב? זה תלוי בלוח אם...?
הצעת לקנות מאוורר למעבד...יש סיבה? כדאי לי לקנות את זה? ולא בארץ? או אם בכלל אני צריך..
והלוח אם מתאים גם ל E6600? הPCIeXpress 16 זה SLI? והזיכרון זה גם DUAL? יש לוח אם יותר טוב ממנו? מה הלוח אם הכי טוב היום בשוק?
וכרטיס מסך אני לוקח את הלידטק הGTS כי אני לא רוצה להשקיע יותר מ 400 דולר בכרטיס מסך כי בעתיד בכל מקרה אני אצטרף להחליף וזה השקעה גדולה מידי..
ושוב תודה..
שמע
תגיד אני רוצה 4 3 2 1
והמחיר הכולל
תקבל הכי טוב בעולם לכסף
יותר מידיי מילים = כאב ראש
הקטע שאני רוצה לבנות מחשב בבן זונה ואני רוצה להשקיע בחלקים הכי טובים ואיכותיים
ובגלל שחלק מהחלקים אני קונה בארה"ב אז התקציב שלי שונה מבארץ..
אבל אני מנסה לקבל ממכם תשובה איך אני מתאים בין חלקים..ומה הכי טוב ולא אכפת לי שזה לא חוסך בתקציב
ואם החלקים שצריך בשביל לעשות OC יותר טובים אז אני רוצה אותם אפילו שאולי אני בכלל לא יעשה OC..
אתה ממשיך לבלבל את המוח ולא עונה לשאלה
קבל:
כרטיס מה שרצית-בחירה מוצלחת
Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail
Item #: N82E16814122018
$399.99
ספק מעולה-יתאים ל-SLI,יש על הדגם היותר "חלש" שלו ביקורת באתר:
http://hwzone.co.il/reviews/fsp_epsilon/
FSP Group (Fortron Source) FX700-GLN ATX12V/ EPS12V 700W Quad. SLi Power Supply - Retail
Item #: N82E16817104015
$139.99
זיכרון עם תזמונים טובים 800MHZ.
GeIL Ultra 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model GX22GB6400UDC - Retail
Item #: N82E16820144028
$219.99
לוח האוברקלוקרים המומלץ ביותר,ביקורת באתר:
http://hwzone.co.il/reviews/p5b/
ASUS P5B Deluxe LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard - Retail
Item #: N82E16813131045
$179.99
ולקינוח-מעבד מעולה
Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz LGA 775 Processor Model BX80557E6600 - Retail
Item #: N82E16819115003
$316.00
Subtotal: $1,255.96
תוסיף לזה קירור טוב למעבד:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5693
מארז מעולה ומהמם ביופיו כגון:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=P180-W&affiliate=zap
דיסק קשיח,צורב ואתה מסודר עד להודעה חדשה!
לעניות דעתי אין צורך בכרטיס קול נוסף,אלא אם אתה עורך מוזיקה,ה-ONBOARD מספיק טוב.
הוא לא צריך יותר מE6300 בשביל משחקים
על הזכרונות הייתי מברר עוד קצת מה עדיף
המארז היוקרתי מיותר לפי דעתי. אבל נתן לקונה להחליט...
והBT לא נותן ביצועים יותר טובים?
