בעיה בגראפיקה של משחקים--באגים
יש לי כרטיס מסך 7900GT עם הדרייבר הכי חדש
עכשיו בכל המשחקים כמעט יש לי עיווטים בגראפיקה
לא דברים רציניים אבל עדיין כל מיניי קווים כאלו על המסך ודברים מוזרים
זה התחיל מלפני 5 ימים בערך...
יש מצב זה בגלל הOC שעשיתי? אולי זה יותר מידיי עבור הכרטיס? יש לי מהירויות של 1450--550
אבל הOC בכלל מלפני חודש והבעיה התחילה רק בימים האחרונים..
אם זה ארטיפקטים אז בדר"כ הם בירוק.אבל גם ללא חום אם אתה ב-OVER OVERCLOCK יכול להיות שזה כן ארטיפקטים.
אם יש לך עיוותים במשחק אז חשוב האם זה בכל משחק?יש משחקים שגם אני בדרייבר חדש יותר נתקלתי בבעיות.
נסה להחליף ל-84.21 ותראה אם הבעיה נפתרה.
האם בדקת שאין שינויי חום בכרטיס עם ה-OC מאז שזה קורה לך?(למרות שיכול להיות שזה לא ארטיפקטים).
האם העיוותים הם כאילו שאתה נכנס לקיר,או התמונה נחתכת ולא ברורה?
כמעט בטוח שזה בגלל ה OC שעשית תבטל אותו ותראה האם התופעה נעלמת
מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור
משום מה אני חושב שיש לי תופעה דומה לזאת שכאילו התמונה נחתכת בעיקר שמתי לב לזה ב QUAKE 4 בתחילת המשחק כאשר אני עולה לחללית ענקית בשלב הזה שלא נלחמים( ליד קירות בעיקר ..) כאילו שנוצר באמצע המסך פס\ כמה פסים שלא קשורים ואז כאשר עוצרים אז התמונה חוזרת להיות נורמלית.. ולא לא עשיתי O.C
אני חושד שיש לנו בעיה דומה אז יש למישהו הסבר\פתרון לכך?
פשוט תבדוק ללא האוברקלוק ותראה.
טמפ' עלולה לעלות עם הזמן, כי המאווררים והמארז תופסים אבק.
הוא כתב שלא עשה OC.
בחור,חזרת לדרייבר 84.21?תנסה,להפסיד לא תפסיד.
עריכה:..חחח..שניים על אותו ההודעה..אחד עם OC,ואחד ללא.
אבל אני עדיין אומר לחזור בדרייבר.
הבנת הנקרא...
הורדתי את הOC ועדיין הבעיה לא נעלמה
אפילו במשחקים פשוטים כמו אייג' אוף אמפיירס 3 יש קצת באגים בגראפיקה
הבעיה הזו הייתה לי גם לפני חודשיים שלוש אבל אחרי כמה שבועות פשוט נעלמה
ועכשיו זה התחיל שוב בשבועות האחרונים אחרי שפרמטתי...
אני בטוח שזה יעלם בקרוב אבל למה זה קורה כל פעם?
למחשב אוליי קשה לעכל ת'משחקים ורק אחר כך הוא מתרגל?
מישהו???
קודם כל תבדוק מעלות בIDLE ומאמץ
תבדוק גם אם המאוורר שעל הכרטיס מסך עובד כמו שצריך ולא מרעיש או עובד ממש לאט
מה פיתאום קשה לעכל... :lol: מחשב זה גולם ולא בן אדם
המשחק FEAR עובד על ההתחלה על איזה 10 FPS
אחריי שמשחקים הרבה המחשב כבר מריץ בהרבה יותר FPS..
