קניתי מחשב ב-4,600 שקל, זקוק לעזרתכם בבקשה..
שלום רב
שלשום קיבלתי את המחשב החדש שקניתי (אחרי חמש שנים עם הפנטיום 4 הישן..), והשקעתי בו 4,620 שקל. אין לי את המחיר של כל רכיב ורכיב, אבל אני אפרט את הרשימה הכללית ותגידו לי אם זה נראה לכם סביר או לא (אם מותר לרשום איפה קניתי, תרשמו שאפשר ואני ארשום כאן):
מעבד:
Intel Core 2 DUO E6400 2M 775 1066
(זה מה שמופיע לי בתוכנה AIDA32):
External Clock 200 MHz
Maximum Clock 4000 MHz
Current Clock 1600 MHz
לוח אם:
Gigabyte GA-8I945GZME-RH
(INTEL 945GZ EXPRESS CHIPEST)
זה דף המוצר של לוח האם:
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2304&ModelName=GA-8I945GZME-RH
2 כרטיסי זיכרון שכל אחד הוא:
Hexon ddr2 SDRAM 1024MB
667 (333MHZ)
כרטיס מסך:
gigabyte geforce 7600gs 256 ddr3
כונן קשיח:
ST3160815AS - 160Gb Seagate 7200.10 SATA-II hard disk
צורב DVD:
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S
מארז:
רשום לי בהזמנה: CASE BA630A. הדבר הכי קרוב שמצאתי בגוגל בחיפוש זה זה: http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://x-fair.shop.by/pics/items/i64300_172.jpg&imgrefurl=http://x-fair.shop.by/605/610/%3F%2509page_size%3D30%2509%26page_id%3D2&h=100&w=67&sz=3&hl=en&start=7&tbnid=n5coaS3DY6T6uM:&tbnh=82&tbnw=55&prev=/images%3Fq%3Dba630%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
כנראה לא המארז הכי משובח, אבל הספק כח בפנים הוא של אינטל 500 ואט.
בכל מקרה, התהיות שלי התחילו כשהפעלתי את המחשב ומיד המסך הראשון הראה כאילו המחשב רץ על 1.60GHZ ולא הבנתי מה פשר העניין, הרי ה-E6400 מצויין בפירוש שהוא 2.13GHZ ועוד ברגע האחרון שידרגתי בכוונה מ-6300 ל-6400...
אחרי התקנה קצרה של ווינדוס וחיבור לאינטרנט (בלי התקנת דרייברים שגם עשו לי בעיות - גם הדרייברים של הכרטיס מסך וגם כל מה שנלווה ללוח אם, כשעדיין יש לי PCI DEVICE לא מזוהה) ושיטוט קל בגוגל, גיליתי שהלוח אם שנתנו לי בחנות הוא ממש ממש פשוט, והוא תומך רק ב-FSB 800MHz, כשלמעבד שקניתי יש כבר 1066MHz - וכנראה בגלל זה כשאני לוחץ לחצן ימני על 'המחשב שלי' ואז על 'מאפיינים', זה רושם לי מתחת למעבד הכפול הוא רושם: 1.60GHZ.
בעמוד כאן של לוח האם מצויין בפירוש שהוא מראה 'POST SHOWS 1.6GHZ' : http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2304&ProductName=GA-8I945GZME-RH
חיפוש קצר בפורום כאן ובאינטרנט גילה לי שיש לוחות טיפה יותר מתקדמים ל-CORE2DUO:
Gigabyte GA965PDS3 , ויש גם את Asus P5B Deluxe . כמובן שיש גם לוחות יותר יקרים וטובים, אבל אני לא רוצה להוציא עוד אלף שקל רק על לוח אם.
השאלות שלי הן כאלה: האם לדעתכם דפקו אותי במחיר? ואם כן, אז מה 'דחפו' לי בזול? והאם כדאי לשדרג ללוח אם יותר טוב (לא יותר מ-400/450 שקל גג תוספת!) והאם זה בכלל משמעותי ההבדל בין FSB 800 ל-1066 (ואולי גם לוח אם יותר יקר עדיין יראה לי 1.60GHZ?) ??
אני בסה"כ משתמש במחשב לכמה משחקים, תוכנות, ובעיקר לשיטוט באינטרנט והורדות. לא משהו רציני, ולא אוברקלוקינג וכל זה...
לגבי הזיכרון, מישהו שמע על הדגם הזה HEXON ??
אשמח לעזרה בקשר ללוח אם שיתאים לי לביצועים ולדרישות (הדיי מינימליות) שלי עם המעבד E6400. האם בכלל אפשרי עכשיו להחזיר סחורה ורק להוסיף כסף על שידרוג?
תודה רבה על כל עזרה!!!!
  • תגובות 55
  • צפיות 5k
איתי,אני לא בא לבאס אותך או משהו אבל אני גם לא מתכוון לשקר לך.
המחשב שקנית הוא לא משהו בלשון המעטה,חבל לי מאוד שלא באת להתייעץ פה לפני הקניה.
המעבד שלך מיותר לשימושים שלך,ואפילו 6300 היה מעל ומעבר
הלוח שלך על הפנים,תומך בזכרונות עד 533 למרות שאתה קנית 667,וכמו שראית בעצמך תומך עד 800FSB בלבד מה שאומר שהמעבד שלך פועל ב-3/4 מה"כוח" שלו בלבד. בנוסף לכך המארז שלך והספק ג'נריים (רוב הסיכויים שהם כך). מזה ג'נרי? תוכל למצוא הסבר בסטיקי של פורום "מארזים וספקים" פה באתר.
לגבי מה שאפשר לעשות,תנסה להחזיר את כל המחשב ולקבל זיכוי ונרכיב לך משהו רציני ואז תקנה,או שתגיד לו שאתה מעוניין להחליף כמה חלקים ואחרי התייעצות איתנו נחליט ביחד מה מחליפים.
בכל מקרה אני לא מבין איך המפרט שלך הגיע לכ"כ הרבה כסף בנוסף,לא היתי קונה שוב מחנות שמוכרת לי מפרט שחלק אחד בקושי מתאים לחלק השני.
ובוודאי שההפרש בין 800FSB -1066 הוא גדול,אתה רוצה לשלם על משהו במלואו ולקבל רק 3/4 ממנו?
תודה רבה extract על התשובה
קשה לי להאמין שיחזירו לי את כל הכסף של העסקה..
מה שכן אפשרי זה להחליף חלקים במחשב, אבל גם בטח המוכר יגיד לי שצריך להוסיף כסף כי המוצר כבר משומש ובלה בלה בלה..
בגלל שאם אני מנתק את המחשב הזה ומביא לחנות אז אין לי אינטרנט - אשמח לקבל כבר עכשיו עזרה ממך, לגבי אילו חלקים כדאי להחליף ובמה להחליף.
ועוד בעיה מוזרה...כל פעם שאני מפעיל את המחשב אחרי שהוא היה כבוי - יש סדרה של צפצופים (בהפרש של שנייה אחד מהשני) עד לעלייה המלאה של הווינדוס. יש לציין שאני לא רואה בעיה בגרפיקה.. מה יכול להיות דפוק? אני גם לא יודע אם הצפצופים הם מהלוח אם או ממשהו אחר (ספק/מאוורר)
תודה!
הדבר העיקרי שאתה צריך להחליף (אם אתה לא הולך להחליף את כל המחשב) זה את הלוח אם. יש לוחות זולים עם ציפסט 945 שכן תומכים ב1066, ככה שההבדל במחיר לא צריך להיות גדול.
דבר ראשון שאני הייתי עושה
זה בודק מה המהירות המעבד שהם הביטחו לך על ה"חוזה" קבלה\המפרט
ולבוא אליהם בטענות מהכיוון הזה
לדבר בצורה מאוד רגוע ומאוד בטוחה
סה"כ זה פאשלה שלהם שהם יתקנו את זה
במפרט רשום שמהירות המעבד זה 2.13GHZ, בפועל המחשב מראה 1.60GHZ בגלל הלוח אם
מחר על הבוקר אני בחנות, נראה מה יהיה. בכל מקרה יותר אני לא קןנה מחשב חדש דרך מוכרים בחנות...רק דרך האינטרנט (אסור לחכות שהמחשב יקרוס ואז לקנות :)
עריכה:
טעות שלי
FSB200
X
מכפלה 8
1.6
המעבד שלך אכן פועל לאט יותר
Price list updated 20-01-2007
CPU INTEL Price Units Total
Core"2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1050 1 1050
M.BOARDS for INTEL ABIT Price Units Total
IB9 s775 Conroe, Intel P965, DDRII 800, PCI-E 590 1 590
MEMORY DDR II 667 Price Units Total
512MB TwinMOS 280 2 560
VGA CARDS Powercolor Price Units Total
X1950 Pro 512MB GDDRIII ArcticCooling 2xDVI, VIVO, PCI-E 1390 1 1390
HARD DISKS Maxtor Price Units Total
160GB 8MB, SATA II 330 1 330
CD-RW, DVD Recorders DVD Recorders Price Units Total
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 165 1 165
CASES Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 240 1 240
POWER SUPPLY Thermaltake Price Units Total
TR2 Power W0062 420W Silent (24pin) 270 1 270
Total price 4595 ¤
for payments 12 X 418 ¤
מחשב ללא מסך.....אבל מחיר זהה, לא ?
אוקיי הייתי אצל החנות, ואני יכול לבטל את כל העסקה אבל זה יעלה לי 10% (460 שקל)... הם רוצים עוד 500 שקל על לוח אם ASUS ?P5B-VM s775 , שההפרש שלו בחנות של KSP הוא בכלל 400 שקל מהלוח אם שיש לי. על כל הקטע של הפרנציפ אני מוכן להפסיד את ה-460 שקל האלה ורק לא להמשיך ולשלם להם כסף.
הזיכרון שהם שמו לי במחשב הוא של NPC HEXON, שלטענתם עולה 620 שקל כל אחד (יש לי 2 ג'יגה). בדקתי את זה בזאפ וזה נכון: http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Memory&DB27456=28033&DB27455=27967&DB135136=135170
במחיר הזה אני מביא כבר זיכרון של קינגסטון..
בכל מקרה, אם אני מחליט לבטל את העיסקה ולקנות מחשב חדש בחנות אחרת (נגיד KSP - קרוב מאוד לבית שלי), על מה אתם ממליצים?
שווה אולי לרדת אפילו למעבד E6300 ולחסוך 200 שקל, ולעומת זאת להשקיע בלוח אם של אסוס מדגם ?P5B Deluxe s775 ? (מה נותנת האופציה של 2 PCI-E? 2 כרטיסי מסך?)
אני לא עושה OC בכלל, אני לא מבין בזה כלום. בסה"כ אני צריך מחשב מהיר לעריכה של תמונות מדי פעם, לגלישה מרובה באינטרנט, מחשב שגם יישאר דלוק לפעמים גם שלושה שבועות רצוף בשביל הורדות של סרטים (שווה להשקיע הרבה כסף על ספק כוח בגלל זה?) - וכמובן אם כבר אני קונה מחשב חדש, אז גם שאני אוכל לשחק בכמה משחקים חדשים שיוצאים, אבל לא משהו רציני וכבד, סה"כ משחקים כמו PRO ו-NBA 2007 ודברים כאלה.. מה שכן אני צריך מחשב שיהיה מעל המינימום של מערכת ההפעלה ויסטה שאני אתקין בעתיד, וגם אולי לוח אם שיתאים למעבד QUAD אם אני אשדרג בעתיד הרחוק.
מוכן להשקיע בסביבות 4,400/4,800 שקל, כולל הארד דיסק טוב (SEAGATE ודומיו) בגודל של 160/200 ג'יגה, וצורב DVD אחד או 2 (או שאחד מהם יהיה רק כונן DVD). לא צריך כונן FLOPPY ולא מסך ולא מקלדת ולא עכבר. רק שיהיה חנות אמינה עם אחריות ארוכה לדברים החשובים.
אשמח לעזרה מהאנשים כאן, כדי שאני לא אדפק בפעם השנייה ואתחרט על זה.. תודה ענקית!
אפילו לא טרחתי לקרוא את כל ההודעה שלך.
אם הם נותנים לך את האופציה לשלם 400 ש"ח ולהחזיר הכל היתי עושה זאת.
חנות כזו היא לא מקצועית בעליל ולא היתי קונה ממנה עוד שום דבר,ספוג את המכה ותתיעץ פה ויבנה לך מחשב עדיף בהרבה
תודה על התגובה המהירה.. זה לא לשלם 400 זה לשלם 460 זה כמעט 500 שקל... עזוב בוא נגיד שאני מבטל
תוכל לעזור לי עם בנייה של מחשב חדש (רשמתי בהודעה הקודמת מה הדרישות)? אם אני מחזיר לחנות את המחשב, אין לי אינטרנט, ואני רוצה שיהיה לי כבר מפרט ביד לפני שאני מבטל את העיסקה.
אז אני מניח שהתקציב הוא כרגע 4000 ש"ח ואתה מעוניין במפרט ללא מסך וללא ציוד היקפי (מקלדת עכבר וכו') לשימושים משרדיים פחות או יותר נכון?
כן, אפילו טיפה מעל 4K אם זה מה שישפר דברים מסוימים במחשב.
אני פשוט לא רוצה לחפף ולקבל מחשב שיחזיק לי שנה וחצי.. אלא משהו שיחזיק מעמד הרבה זמן, של עבודה ממושכת (גלישה,הורדות,פה ושם גם משחקים..)
הוא גם רוצה מחשב שיריץ לו משחקים חדשים באיכות טובה, ושיתאים לעריכת תמונות...
לפי דעתי? תילחם על ה-460 שקל שלך ואל תוותר להם, תדרוש את מה שמגיע לך וזה מעבד שרץ על 2.14GHZ ולא 1.60GHZ כמו שהביאו לך...
לפי דעתי זה ביזיון שעושים לך דבר שכזה, למכור לוח שבכלל לא מתאים למעבד...
הייתי מתרחק ממקום כזה גם במחיר הפסד כספי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤558
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤745
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤595
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4110
עוד 500 ש"ח ואפשר יהיה להרכיב 2GB של Twinmos. מחיר כולל הרכבה מ-IQPC:
www.iqpc.co.il
