כמה שאלות בקשר לOC ראשון ובעיות אם הזכרונות
כשקנית את המחשב החלטתי שיום יבוא והוא יהיה חלש
וזהו תהיה הזדמנות יפה ללמוד קצת על OC אז כבר קניתי מערכת יעודית למטרה
LANPARTY UT nF4 Ultra-D
amd 3200 אם קירור FREEZER 64 PRO
Crucial Ballistix ddr 4000 2X512
leadtek 7600 GT
בכל מקרה קראתי קצת מדרכים באינטרנט והחלטתי שהגיע הזמן לנסות
בתחלה העלתי מיד את הFSB ל220 ובדקתי
ואת הזכרונות השארתי על מה שרשום בCPUZ 2-3-3-8 עבור 200
בדקתי בS&M הכל עבד ואז המשכתי עד באס 240 בלי שום שנוי
העלתי ל250 ואז הS&M הראה שהמעבד קרס העלתי לו מתח ל1.45 והוא עבר
ואז הS&M המשיך לבדיקה של הזכרונות בתחלה הוא קרס ואז שינתי את התיזמונים
למה שרשום בCPUZ עבור 250 2.5-4-4-10 ועדיין לא עבד בכל המשכתי לשחק אם התיזמונים
עד שכבר העלתי יותר מדיי והוא לא נדלק אז היה צריך לאפס את הביוס
ניסתי גם לשחק אם המתח כתוב באתר שלהם מ2.8 עד 3.2 נדמה לי
בקיצור שום דבר לא עזר תמיד הS&M נופל בזכרונות
בכל מקרה אני לא מבין מה הולך פה זה אמור להיות התדר הטבעי של הזכרונות האלה והם לא עובדים בו
יכול להיות שאני עושה משהו לא בסדר ואני לא מבין?
וגם אם אפשר לקבל קצת הסבר על איך לשחק אם התזמונים כי ממש לא הבנתי מה צריך לשנות ומתי
ובמדריכים באתר זה לא כל כך מובן
בכל מקרה הנה תמונה מCPUZ
תנסה לשחק עם היחסים ,ותעבוד לפי המדריך באתר,הם גם השתמשו בAMD.
כן קראתי אותו אבל אין שם כל כך פרוט לגבי התיזמונים
אני ישמח אם תסביר לי קצת איך לשחק איתם
כי ככה סתם יש מלא אפשרויות ואין לי מוסג מה לעלות ומתי
בכל מקרה אם אתה מתכוון למחלק אז השארתי אותו על 1/1
כי זה אמור להיות התדר של הזכרון
החלטתי שאני לא מוריד את המחלק לפני ה250 כי זה מה שהזכרון צריך לספק
הבנתי שאלה אמורים להיות זכרונות טובים ואנשים עברו איתם את 270 בלי הרבה בעיות
אתה יודע אולי איזה ציפים יש לך על הזיכרונות ?
אם לא הורדת את מכפלת הHT ל4 או אפילו 3 , זה הזמן לעשות זאת.
הורתי ל4 בבאס של 250
ושם הזכרון נתקע ב S&N כשהוא על התזמונים ומתח המוצהרים
טוב הנה עדכון בנושא ניסתי כמעת כל אפשרות
ובסופו של דבר החלטתי לבדוק כל זכרון בנפרד
בקיצור לבד כל זכרון הגיע לאזור 270 על תיזמונים 3-4-4-8
אז ראיתי שהבעיה היא לא בזכרונות עצמם כנראה אז החלטתי להעביר את שני הזכרונות
לשני הסלוטים הכתומים במקום לצהובים משום מה מה זה עזר
ועכשיו הם עובדים יציב על 270 בתיזמונים 3-3-3-7
אז עכשיו יש לי עוד כמה שאלות
קודם אם למשהוא יש מוסג למה זה לא עבד בהתחלה אני ישמח לדעת?
ועכשיו בקשר לOC
באיזה מתח זה כבר מתחיל להיות מסוכן למעבד הזה ?
ולגבי הלוח
לכמה באס אפשר להגיע בלי ממש לסכן את הלוח?
ומתי אני צריך להתעסק אם המתחים של הצ'יפסט וHTT?
ושוב לגבי הזכרונות
איך אני יכול להתקדם אם הזכרות ואם אפשר להוסיף להם עוד מתח?
(כרגע הם 2.8V)
