קניתי ביג טייפון, וישנו שיפור של רק כ8 מעלות! מישהו יודע?
מה זה TAT? ואיפה אני משיג את זה?
דרך אגב, כרגע הטמפ' הממוצעת במעבד היא 38.
זה סביר? או שיש מקום לשיפור?
  • תגובות 64
  • צפיות 4.1k
הטמפ' הממוצעת, במנוחה, בחצי מאמץ, וכו', אינה משנה דבר.
הדבר היחידי שמשנה הוא טמפ' המאמץ. ועדיף טמפ' הליבה במאמץ
תוריד את TAT - http://www.techpowerup.com/downloads/392
או את אורתוס שאילו קיבלת לינק בהודעה מעל. שתיהן מספקות בדיקות מאמץ טובות, ו-TAT גם נותנת את הקריאה המדוייקת ביותר שקיימת נכון להיום(טמפ' ליבה).
עשיתי בדיקה בתוכנה שלמעלה, עשיתי את הבדיקה של האימוץ מעבד וזכרונות.
במשך של כ8 דקות.
צריך יותר? פשוט ראיתי שהטמפ' כבר לא עולה יותר.
הנה מה שקיבלתי:
48 מעלות במעבד, ו30 במארז.
האם זה סביר?
תודה, דניאל
צריך לבצע את Large FFTs test, בהנחה שהשתמשת באורתוס.
תבצע אותה לפחות לחצי שעה ואז תבדוק טמפ'. בגדול? הטמפ' ממשיכה לעלות גם אחרי כמה שעות. אבל אחרי חצי שעה אפשר לקבל מושג.
סתם שאלה לפותח הדיון איזה מארז ואיזה ספק יש לך
אני ראיתי בעיה דומה עם מארז ג'נרי וספק ג'נרי שהספק היה מתחמם ומעביר את כל החום למארז והמארז היה מחמם את הלוח אם ויוצר חימום על הסוקט שמחמם את המעבד . תגובת שרשרת כזאת שכל מה שניסיתי לא עזר שום דבר רק החלפת ספק עזרה והורידה במעט את המעלות אבל הספק עדיין מחמם את הלוח אבל ברמה סבירה של 55 + - במקום 70+ -
יש לי שאלה אז אני אשאל אותה פה במקום לפתוח אשכול חדש.
ראיתי שהביאו פה תוכנות לבדיקת מאמץ, אבל על אחת היה רשום שזה לליבה כפולה, והשנייה לא פעלה לי.
יש מצב שמישהו מביא לי תוכנה לבדיקת מאמץ למעבד שלי? (פנטיום 4 3GHZ פרסקוט)
Prime95
יש סיכוי לקישור?
והוראות...? =]
גוגל?
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
תבחר Just Torture Test. ואז בהגדרות תבחר בדיקת Large FFTs.
למעשה Orthos מבוסס על PRIME95. אורתוס מציע בדיקה אוטומטית לליבה כפולה, וdebugging נרחב יותר.
עשיתי בדיקה ואחרי 45 דקות הוא הגיע ל56.
זה בסדר?
(מפרט בצד)
הייתי מצפה שהתוצאה תהיה קצת נמוכה יותר עם הקירור שיש לך. אתה באוברקלוק?
בכל מקרה, מבחינת האם זה תקין - אין בעייה עם הטמפ' הזאת. זה פרסקוט.
יש לי BigTyp 120 VX (ההבדל היחיד לעומת ה-BigTyphoon 120 הרגיל הוא ביכולת לעלות מ-1300 סל"ד הבסיסי עד ל-2000 סל"ד).
המעבד E6600 @ 3.2GHz @ 1.38V.
עם הקירור המקורי של אינטל הגעתי ל-61-62 מעלות (עומס על שני ה-cores בעזרת שתי ריצות של CPU Burn-in).
עם ה-Big Typ 120 VX זה ירד ל-48 מעלות ב-1300 סל"ד, כלומר הפרש של 11-12 מעלות.
המארז הוא ThermalTake Kandalf VB9000SWA (מאוורר 120 מקדימה, 120 מאחור, 92 למעלה, 80 אחורי ליד הספק. בנוסף, למעשה כל החלק הקדמי מאפשר כניסת אוויר).
המשחה הטרמית היא Arctic Silver 5 (שכבה דקה של כחצי מ"מ).
אותי הפרש הטמפרטורות הזה מספק.
לא באוברקלוק...
דרך אגב, GGuyZ סחתיין על ההודעה ה-1000!
אתה מדבר על הבדל טמפ' במאמץ.
הוא אמר שיש לו הפרש של כ-8 מעלות במנוחה. תכלס? זה נורמלי. אומנם זה לא מזהיר, אבל זה נורמלי.
חבל שהוא אינו בודק את העניין במאמץ, כי זה מה שבאמת משנה.
Big_Guy7: תודה(יפה ששמת לב :xyxthumbs:)! ההודעות קופצות מאז שהתחלתי לנהל את הפורום...
