קניתי ביג טייפון, וישנו שיפור של רק כ8 מעלות! מישהו יודע?
לביג טייפון יש בקר מהירות?
אם זה הBT VX אז יש בקר מהירות מובנה...
אם זה מה שיש לך (פותח הדיון) אז תבדוק אוליי הוא על 1300 סל"ד כלומר הכי נמוך והכי פשוט זה לסובב אותו ליותר מהירות....
  • תגובות 64
  • צפיות 4.1k
יש לי אכן את הגרסא החדישה של הביג טייפון.
איך אני מגדיל את המהירות שלו?
תראה קודם כל תאמץ את המעבד ותגיד לנו טמפ מקסימלית במקסימום מאמץ תפעיל תוכנת TAT לאיזה חצי שעה.
יכול גם להיות שהמשחה עדיין לא נכנסה לעיניינים זה לוקח 3-5 ימים אז קודם תמתין את התקופת זמן הזו ואז תבדוק
עכשיו אם במנוחה יש לך שיפור של כמעט 10 מעלות זה בסדר גמור במאמץ אתה אמור ליראות יותר שיפור.
יש לך קודם כול הסבר אחי....בחוברת של הBT....דבר שני יש מדריך באתר... http://hwzone.co.il/reviews/bt-vx/3/
ופשוט תסתכל...יש לך כמו כפתור קטן כזה שצריך לסובב...(תראה במדריך...הוא מצולם ומוסבר טוב...בדף שתיכנס אליו תרד למטה..)
מקווה שעזרתי...תעדכן אם מצאת וזה היסתדר...אם כן אז על לא דבר...אם לא תגיד שנדע לנסות למצוא מה הבעיה
הטמפ' החשובה והשיפור המשמעותי הוא בשעת מאמץ..
האמת היא שאין לי את הווסת מהירות הזאת!
כנראה שהגרסא שלי היא לא זאת, אלא אחרת.
יש דרך אחרת לשינוי המהירות?
תןדה
אני חושב שבחלק מהלוחות אם אפשר באמצעות תוכנה.....אבל אם אני לא טועה (תקנו אותי אם כן) הBT נישן המקסימום מהירות שלו זה 1300 סל"ד...כלומר הכי איטי של הBT VX...ככה שאם יש לך את הישן אז זה מה יש..תנסה אוליי ב SPEED FAN לשנות את המהירות
עריכה: תראה מה רשום על הקופסה או ההוראות...אם רשום שזה הVX לך לחנות ותדרוש את זה
בדקתי את הטמפ' במאמץ גבוה יחסית, זה 55.
לא כזה טוב... :s05:
אחי משהו לא טוב.
יש לי את אותו מעבד כמו שלך ושלי במאמץ מגיע ל 55 עם קירור דיי זול.
לא כזה טוב... :s05:
בדקת בחוברת או על הקופסא אם צריך ליהיות לך את הVX או הרגיל? שוב-אם זה אמור ליהיות הVX תפנה לחנות ותדרוש...מקסימום אני חושב שאתה יכול לקנות מאוורר אחר של 120 מ"מ עם מהירות סיבוב של 2000 סל"ד ולהשים במקום המאוורר המקורי...זה ניראה לי יישפר משמעותית את הביצועים.
כתוב בקוד שלו
cl-po114
אז זה הרגיל כי הVX אמור להיות עם 3 במספר דגם
כתוב בקוד שלו
cl-po114
ניראה לי שצריך ליהיות רשום BT VX....כניראה יש לך את הישן..
ישן ישן, אבל הוא אמור להיות יעיל יותר לא?
אולי ישנה יותר מדי משחה טרמית? אם אני אפרק אותו שוב ואנגב קצת, זה אמור לעזור?
יותר מידי זה רק יכול לעזור :silly:
יש לי גם ביג טיפון (לא VX) על 6600, ואני במנוחה על 27...
אני אבדוק על כמה אני במאמץ, פעם שעברה שבדקתי שיחקתי Rainbow Vegas איזה 45 דקות והייתי על 38 בערך :\
