מה ההבדל בין GA-965P-DQ6 rev. 1.0 ל rev 2.0 ?
היי
השאלה בכותרת, תודה לעונים.
בדרך כלל שינוי משמאל לנקודה (1.0 -> 2.0 -> 3.0) מראה על, לרוב, שינוי בצ'יפים (חלק משמעותיים מאוד כמה הציפ של ה-BIOS). שנוי זה בא לפעמים כי אין יותר את הצ'יפ הספציפי שהחברה התמשה (אם כי נגמר הסטוק בחברה ממנה הם קונים או שהיצור שלו הופסק ע"י החברה המפתחת). דרך אגב, שינוי מימין לנקודה (1.1 -> 1.2) לרוב יראה על שינוי הקבלים, נגדים או אפילו על שיננוי מיקום רכיבים כל עוד הוא לא משנה את הצורה הכללית של הלוח.
מסקנה: (לרוב) BIOS של לוח מגירסת 1.0 לא יתאים לגירסת לוח 2.0! צריך לבדוק באתר במפורש.
אורי...
אין שום שינוי בביוס.
אם אני לא טועה השינויים הם רק במיקומים של הרכיבים ובעיצוב.
אורי...
:xyxthumbs: טוב לדעת.
אמנם לא הסתכלתי על צורת שני הלוחות , אבל שמתי לב שהצ'יפ של הרשת המובנית כנראה שונה.
אם יש למישהו משהו להוסיף אני אשמח, מכיוון שאני מתכנן לקנות את הלוח כחלק מהמפרט שאני מתכנן.
בנוסף הייתי שמח לשמוע ביקורות של אנשים על הלוח. חלק כבר אמרו לי שהוא יקר מדי ועדיף את ה 965S3 למשל....
במחיר שלו וזול יותר יש לוחות טובים לא פחות ואפילו יותר ל - OC.
ABIT AW9D-MAX, ASUS P5B DELUXE, ASUS COMMANDO 965P.
לינקים:
1) http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3629
2) http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9097
3) http://www.isracomp.com/define.asp?idd=3894
השלישי יהיה הכי מומלץ.
זאת ממילא אותה סביבת המחיר, ואני נוטה להישאר עם Gigabyte .
תודה בכל זאת.
כשיהיה לי את המפרט הסופי אני אעלה אותו לדיון בפורום :)
אתה יכול להסביר למה אתה נוטה ל - GB ?
אמינות, מוצרים טובים, תעוזה (עע כרטיסים כפולי ליבות שלהם או לוחות מעניינים) והיסטוריה טובה איתם. :xyxthumbs:
הלוחות של אסוס שהצעתי אפילו יותר טובים.
ואתה בוודאי יודע שאסוס היא מהחברות האמינות ביותר בשוק.
זה נכון שאסוס גם דיי אמינה, אבל תרשה לי להישאר עם Gigabyte :).
לאיזו מטרה ישמש הלוח ?
כי ה - ASUS COMMANDO נותן לך יותר אפשרויות בביוס ומגיע לבאסים יותר גבוהים, זה הלוח ב - ה' הידיעה ל - OC היום.
לא ל OC. אני רוצה אותו בעיקר בגלל האיכות הגבוהה והאפשרות העתידית ל crossfire.
אז לוח שיהיה עדיף ל - CF יהיה הלוח המצוין הזה של DFI המבוסס על הצ'יפסט RD600 החדש של ATI וגם תומך בהוספת כרטיס פיזיקה בעתיד (יש לו 3 חיבורי PCI-E).
לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3140&Pname=DFI
פה אתה יכול לקרוא עליו בהרחבה:
1) http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2891
2) http://vr-zone.com/?i=4409&s=1
אני עדיין חושב לדבוק בלוח שבחרתי בינתיים. לא משנה, בקרוב אני אפרסם בפורום מפרט ואשאל לעיצות, שיפורים והערות ואז כבר נראה.
תודה רבה.
