בעיה - אני חושש שאולי דפקו אותי בקניית המעבד
שלום לכולם ,
לפני כשבועיים קניתי מחשב חדש בחלקים מספק שעובד עם חבר של אבא שלי
הזמנתי מעבד 2.4 ג'יגה ..
רק עכשיו גילתי משהו מאוד מוזר.
כשאני מדליק את המחשב בתצוגה הראשונית של הביוס הוא מציג לי שאכן המעבד הוא 2.4 אך כשאני מגיע לווינדוס ואני בודק בdevice meneger
הוא אומר לי שהמעבד הוא 1.8 ומהירות 2.41
וזה מבלבל אותי..
איזה מעבד יש לי 1.8 או 2.4??
  • תגובות 74
  • צפיות 6.5k
בדוק בחשבונית מה קנית, קשה לי להאמין שחבר של אבא שלך יעשה דבר כזה במודע, כנראה קבלת מעבד 1.8 בטעות.
תשנה את הבאס ל 133 (533) והכל יהיה בסדר.
אם יש ספק תשתמש ב intel CPU ID
?תודה רבה שהרגעת אותי קצת..
אם לא אכפת לך אולי תוכל להסביר לי קצת יותר לפרטים..
למה זה ככה..
וקצת הסבר מפורט יותר על איך אני משנה את זה?
תודה מראש
הfsb של מעבדי האתלון הוא 133, אך עם זאת רוב יצרני הלוחות קובעים כברירת מחדל את הבאס ל 100
כדי לסדר זאת אתה צריך להזיז הג'אמפר ג'אמפר על הלוח מ 100 ל 133.
בואנה GREY MATTER ... אתה כנראה שולח תגובות בלי להסתכל יותר מדי ... חביבי ... הוא התייחס למעבד אינטל ... לא איי אמ די ...
ויכול להיות מאוד שהחבר של אבא שלו קורא קבוע פה בפורומים השונים ולמד שאפשר להריץ מעבד 1.8 במהירות 2.4 עם קירור טוב ... אז אפשרות שהוא עבד עליו ... , וגם אם כן .. והוא יעלה על זה ויבוא עם המעבד ... הוא פשוט יגיד לו שנעשתה טעות ויחליף לו את המעבד ... טעויות כאלה (אם זה באמת נכון ויש לו מעבד 1.8 במקום 2.4) לא קורות בטעות ... :)
טל.
ובכל זאת זה נכון גם למעבדי אינטל... ::)
המעבד מזוייף ככל הנראה, תחליף אותו לאחר הבדיקה..המעבד הוא 1.8A שקיצתרו לו פינים כדי שהלוח יחשוב שהוא NW-B.
אכן ישנה אפשרות שהמעבד נמצא באוברקלוקינג, בדקת את האפשרות כי המעבד שלך נמצא ב-FSB נמוך ? חיפשת על איזה FSB נמצא המעבד שלך ?
?זקני העדה ועונים יקרים ..
כפי ששמתי לב יש לי ניסיון מועט מאוד בבדיקות מעבדים מזוייפים
כוונו אותי תגידו לי איך לפעול ואילו בדיקות לבצע ואיך???
תודה לכולם.
הורד מאתר זה תכנה בשם WinCPU ID 3.1 - היא תתן לך את כל הנתונים שידברו עליהם כאן ואף יותר , אם זה עדיין לא עוזר לך , רשום את הנתונים שהתכנה רושמת בפורום - האנשים כאן כבר יעזרו לך..
אכן רעיון טוב, תתקין את התוכנה וצלם את התמונה המתקבלת והעלה אותה לכאן...
WCPUID לא יכולה לזהות את התדר הנכון של המעבד אלא רק את התדר הנוכחי שלו.
התוכנה שאני נתתי בודקת את הקוד שאינטל צרבו לתוך המעבד במפעל וככה אומרת מה המהירות המיועדת שלו וגם את המהירות הנוכחית שלו.
גם WCPUID מציגה את הקוד הצרוב, לא עקרוני..רק שיוריד אחת ויבדוק.
WCPUID מציגה FAMILY, STEPPING, MODEL
זה לא מזהה את המעבד בכלל כי כל המעבדים מאותו סטפינג יקבלו את אותו קוד בלי קשר למהירות שלהם.
