מפרט מחשב עד 6 וחצי אלף.
מחשב למשחקים.
אני לא יודע אם לחכות עד שיגיע ה8800GTS 320MB או לקנות עכשיו..
בכל אופן אני צריך הצעת מחיר להורים שלי ב6 וחצי אלף לא כולל מסך וכל הדברים רק מארז וכל הממתקים שבתוכו :)
דברים שצריך:
מעבד חזק.
זכרון במהירות גבוהה וכמה שיותר.
כרטיס מסך חזק.
לוח אם טוב שלא יגרום לצוואר בקבוק ולא יגביל אותי בOC (למרות שאני לא מתכנן לעשות יותר מידי אלא בקטנה)
וספק אני רוצה משהו טוב שיחזיק את המערכת כמו שצריך.
תודה מראש.
אם תוכל לפרט לגבי המסך שברשותך זה יהיה מועיל מאוד :)
כרגע יש לי מסך CRT של MAG אבל משהו כמו גג חודש אחרי קניית המחשב אני הולך לקנות מסך (פשוט עכשיו זה לא נכנס בתקציב מה לעשות)
אני חושב ללכת על המסך הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2207&products_id=13903
אבל אם יש משהו יותר טוב במחיר נורמלי (עד 2000) אני פתוח להצעות.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=15218 זה גם נחמד
כן אבל אתם לא מתרכזים בעיקר!
ביקשתי מפרט לא מסך :bash:
בבקשה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤558
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2699
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1116
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤230
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6712. מחיר כולל הרכבה, אפשר למצוא את הכרטיס מסך במקום אחר ב-2500.
אם אתה מעוניין באפשרות יותר רצינית ל-OC, קח כרגע לוח מבוסס צ'יפסט 965G (כולל כרטיס מסך מובנה), קח זכרונות מתאימים ואת ה-Enermax 500W Liberty, וחכה ל-8800GTS בגרסת ה-340Mb לכשיצא.
תודה אחי רק איפה נבנה המארז?
ואני לא מתכנן OC רציני אני רק צריך לוח אם שלא יגרום לצוואר בקבוק.
אין לך צורך בליברטי 500W. - ה-400W בהחלט יספקו אותך ויחזיקו את המעכרת בלי בעיה
הלוח אינו מתאים ל-OC. אתה צריך מבוסס 965. המלצה: Gigabyte S3 עולה 750 ב-KSP
לא נראה לי ששווה להשקיע 2700 שקל מתוך תקציב של 6500 רק על כרטיס מסך. לדעתי תחכה ל-DX10 המוזלים - שיקול שלך
תשקיע את הכסף על חלקים אחרים במקום
JC_Denton, אין צורך בליברטי 500.
מה זאת אומרת איפה נבנה המארז?
מאיזה חנות הבאת את החלקים.. כי כשבניתי את המפרט הזה בנועה מחשבים זה עלה יותר..
אגב אני מאוד מעוניין בכרטיס DX10 כי אני מחכה לCRYSIS עוד מאמצע 2006 ואני מחכה עם הקנייה של המחשב שלי רק בגלל המשחק..
אני הולך לחכות עם קניית המחשב עד יציאת המשחק..
בטוח עד אז יצאו כרטיסי מסך חדשים אז אני מחכה :o
אם אתה הולך לחכות עם הקניה אז כל הדיון הזה לא רלוונטי, עד אז המחירים ירדו והתקציב שלך [אולי] יגדל... וגם יצאו כל מיני דברים חדשים
www.iqpc.co.il
