WRT54GL ותוכנות P2P
פששש תראו תראו מי נכנס ל HWZONE , בכבודו ובעצמו... :silly: אביעד, בהצלחה בעבודה החדשה...
הוא אמר כבר, אם לא שמת לב, במהלך הת'רד :
הוא מחובר ב MPLS, לברק, והורדות HTTP תקינות (פוסט אחד מעליך...)
ואני אישית לא נתקלתי ב GL (עם הקושחה המקורית, לא DD) שלא הצליח להתחבר ב PPTP... מוזר לי.
yo my brother from another mother...
כן הלקוח ההוא עם המקורי בסוף הביא לינקסיס G רגיל גירסה 3.1 ואחרי שידרוג ל 4.30.5 הוא התחבר... זה היה הזוי אבל הוא בסוף אחל את הקובע ממני (מו הה הה)
כן ירבו התגובות המשתופות שלנו בפורום פה ^_^
מעבר לזה זה ממש מוזר כי אני משתמש ב DD ממש מהגירסאות המוקדמות של v.23 ואני מחובר ללא חיגן בברק גם כן... והחמור שלי מוריד טוב עד טוב פלוס כשאני לא מוריד דברים שאף אחד פלוס מינוס שתים שמע עליהם.. דיינו סדרות וסרטים או תוכנות חדשים ב 160 פלוס... הדבר היחידי שאולי משפיע על זה, הוא האובר-קלוק שלי ל 237, דרך המימשק וואבי.
לי יש בעיה הפוכה: טורנטים יורדים בסדר גמור (בטורנטים עם הרבה סידרים כמובן... :) אבל הגלישה על הפנים. ממש איטי לגמרי. גם שהטורנט לא פועל בכלל...
אני משתמש ב THIBOR, מחובר בכבלים עם חייגן לברק... :s07:
נראה לכם יעזור לי לעבור ל DD?
טוב, מסתבר שהבעיה היתה הTCP/UDP Timeout
כרגע הוא על 3600 וכמו שאפשר לראות בתמונה, המצב מצויין.
במקור שמתי אותם על 90, אח"כ ניסיתי 360, בשניהם התוצאות היו על הפנים
כרגע "קפצתי" עד למקסימום, נראה כמה זמן הראוטר יחזיק מעמד :P
אח"כ נשחק עם ההגדרות עד שנגיע למקסימום שמשלב בין מהירות ויציבות.
עריכה:
אין ספק שההגדרות האלו "גדולות עליו"
אחרי 40 דקות הLOAD של הCPU קרוב ל90%
וה Active IP Connections קרוב ל50%
:silly:
[attachment deleted by admin]
בהצלחה :) החמור נראה בול כמו אצלי (גם חבילה של 1.5/512 , רק בלי ראוטר)
PdLrAaTgIoNnUM, תעשה טובה, פתח ת'רד נפרד, אבל בעקרון נשמע כמו בעיית שלאו דווקא קשורה לראוטר , אלא יותר דפדפן ורוגלות..
טוב, נפתרנו מבעיה אחת והתחילה אחרת :-\
אבל זה עדיין בהקשר של P2P (בערך)
אחרי מספר שעות של שימוש עם תוכנות P2P ברקע הפורטים של התוכנות הנ"ל חסומים
למה זה קורה ואיך מטפלים בזה?
בEMULE הגדרתי ידנית, בUTORRENT השתמשתי בUPNP
בבוקר בדקתי, הכל היה בסדר
עכשיו חזרתי לבית וכאשר אני עושה בדיקה אני מקבל הודעה שאין גישה לפורטים.
תודה :)
לאיזה IP פנימי פתחת אותם? במידה והם פתוחים אך ורק ל-IP מסויים תבדוק שלא השתנתה הכתובת של התחנה שלך.
אני משתמש בראוטר הזה בגרסא 3 שלו לא התקנתי שום חומרה חיצונית אני עם הגרסא 4.30.5 של לינקסיס ואין לי שום בעיות ומעולם לא היו לי. אמנם קניתי את הראוטר בארה"ב אבל לא חושב שצריכה להיות לעובדה זאת משמעות לא נראה לי שהגרסא שנמכרת בארץ שונה במשהו. ואני משתמש כבר בp2p ובארה"ב בחיבורים נורמלים לא הדפוקים שיש בארץ הראוטר עבד בלי שום בעיה הupload/download היו במקסימום של החיבור.
ככה שאני לא חושב שצריכה להיות בעיה עם הראוטר הזה ואם היתה כנראה הקשוחות החדשות תקנו את הבעיה שהיתה.
אל תאפשר UPNP בראוטר. זו פירצת אבטחה ע-נ-ק-י-ת בכלל.... :nono:
בדקתי את העניין, הIP לא השתנה
זאת לא כזו פירצה ענקית (לא הסיפור שהיה פעם)
בכל מקרה, אני משתמש בפיירוול תוכנתי
בדקתי את העניין, הIP לא השתנהזאת לא כזו פירצה ענקית (לא הסיפור שהיה פעם)
זו פירצה עננננקית. ולא משנה כמה הפיירוול התוכנתי שלך טוב, כל תוכנה שהיא מסוגלת לפתוח איזה פורט שהיא רוצה בראוטר שלך זה אף פעם לא רעיון טוב. אולי היא תפתח פורט כניסה למחשב אחר ברשת? או תשנה את החוקים של הפיירוול שלך בעצמה (היא רצה על אותו מחשב! או תזייף את עצמה כתוכנה מורשית? הכל יכול להיות כשהשליטה נעשית אוטומטית ברמת התוכנה...
1.יש מחשב אחד ברשת
2.אני לא מריץ תוכנות שאני לא יודע מה הם ואני יודע איזה פורטים פתוחים בכל רגע
3.זה לא באמת כזה משנה כרגע, הבעיה היא אחרת, תודה על העזרה :)
