Rainbow six vegas pc 1.03 patch יצא
יצא PATCH לRAINBOW SIX VEGAS PC
יש הרבה תיקונים ,המשחק רץ הרבה יותר חלק
http://rainbowsixgame.uk.ubi.com/ :xyxthumbs:
התווספה תמיכה ב - SM2 ?
נירא לי שלא
* Enabled PunkBuster support.
* Fixed the game session creation bug (network failed to initialize) when using HTTP proxies (like Norton Personal Firewall) by using a different destination port.
* Fixed a dedicated LAN crash.
was in zoom mode when killed.
* Fixed the secondary console that was assigned to the quote character by default.
* Fixed the radar jammer sound that stays even after death.
* Fixed the floating C4 explosive and motion sensor floating when put on breakable items.
* Fixed the menu problem when mapping the [End] key.
* Fixed the chat so that it does not trigger actions when typing.
* Fixed a problem after picking-up a weapon on the ground equipped with laser beam.
* Fixed the canister that resets in Retrieval when the carrier is killed while taking cover.
* Fixed a Retrieval mode bug that caused a 2nd match from having no reachable canister.
* Fixed a bug that caused the user to lose his weapon without picking-up the one on the ground.
* Fixed some incorrect mapping messages.
* Added a check to warn the user if an instance of the game is already running.
Dedicated Server:
At the same time as the release of the patch expect a dedicated server tool. With guidelines on how to run your very own dedicated server. Note. This is for advanced users only and requires the 1.03 patch to be installed first.
תודה על העדכון אבל הפאץ' לא ממש מתקן משהו לסינגל פלייר ולפי הרשימה של UBI הוא לא אמור לשפר ולתקן שום דבר שקשור לתזוזה חלקה יותר..
הוא מתקן כל מיני שטויות שיש במולטי..
* אני לא חושב שהם הולכים להוציא פאץ' שייגרום למשחק לרוץ יותר חלק כי זה לא ממש יכול להעשות על ידי פאץ' אלא יותר על ידי פורט טוב יותר מה X360/התאמה טובה יותר ל PC - דבר שכמובן לא ייעשה..
ואתה אומר את זה מנסיון אישי? מרשמים של אחרים?
בכל אופן אני לא הרגשתי שום שינוי, גם ככה המשחק רץ אצלי מצוין אז אולי אני לא אמור להרגיש שינוי אבל כמו שרשמו אלו שמעלי לפי רשימת התיקונים לא נראה שנגעו ממש בסינגל.
עדיין אין דרך להריץ את המשחק על כרטיסים מסדרת x800?
