לנובו X60 - חוות דעת תקציב 12000
אמור להיות מחשב טוב, בדוק שהוא מתאים לצרכים שלך.
אם יש לך תקציב, לך על זה.
מה פתאום אל תלך על זה בחיים מה אצה פרייאר בכזה מחיר אתה יכול לקנות מחשב עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק ולפחות 1GM RAM !!!!!!
אל תהייה פראייר :nono: !!!!!!!!!!!!
אהה וגם שלוש שנים אחריות !!!!!!
PC-FREAK: אולי מספיק?
shedon: היה כאן לא מזמן שרשור על ה-X60, אתה יכול לחפש אותו.
מה הצרכים שלך מהמחשב?
מה אתה רוצה המחשב עולה 12000 ש"ח ומגיע עם INTEL GMA 950 ו-512 זיכרון וואלה לא שווה את הכסף !
וגם רק שנה אחריות .............אולי המחשב באמת טוב אבל לא שווה לקנות בכזה מחיר אולי יש חנות שמוכרת אותו בפחות .
אולי לך זה לא שווה את הכסף, לאחרים זה כן שווה את הכסף.
ה-X60s קיבל לא מעט שבחים ופרסים.
את רוב האנשים לא מעניין בכלל איזה כרטיס מסך יש במחשב.
את האמת , אני מסכים עם PC-FREAK.
המחשב הוא מחשב מעולה אבל משלמים יותר ומקבלים פחות.
אומנם קשה למצוא מפרט כזה במחיר סביר, אבל בכל זאת אני ממליץ לשקול שוב אם זה שווה את ההשקעה.
תבדוק טוב את הצרכים שלך, אם אתה באמת חייב שזה יהיה כל כך קטן וקל, ומה רמת הביצועים שאתה צריך, ותבחר את הטוב ביותר בשבילך.
בסופו של דבר זה מחשב טוב אבל מוטעם לאנשים מאוד מסויימים. מומלץ לבדוק טוב עד כמה זה חיוני עבורך ותעשה את הטוב ביותר בעיינך.
בהצלחה :).
אני ממליץ מאוד להימנע מניידים של לנובו.
באחת החברות שעבדתי איתן קנו לבכירים 3 ניידים מאוד יקרים מסדרת X30.
כל אחד מהמחשבים בלי יוצא מן הכלל התקלקל בשנה הראשונה ונדרשו תיקונים לא מעטים, ובנוסף התמיכה (גם באתר של לנובו) הייתה איומה ונוראה.
פשוט לא שווה את הכסף, וחבל.
המחשב שהצעת סתם יקר ולא משתלם!!!
הנה כמה הצעות יותר משתלמות..
HP Pavilion DV6000T Core2Duo T7200 15.4"WXGA GeForce Go 7400 שעולה 11450 שח
או ה-HP Compaq nx9420 Core2Duo T7200 17.0"WSXGA ATI X1600 שעולה 12000 פחות שקל
או אם אתה רוצה קצת יכולת משחקים:
Sony VGN-FE770 Core2Duo T7200 15.4"WXGA GeForce Go 7600 שעולה 12500 ושווה כל אגורה
עדכון:
אם היית מוכן לרדת ממעבד T7200 וללכת על T5600 יש לך את זה:
?W1-Deluxe T5600 1.83GHz? 17.1"WXGA ATI x1600 שעולה ב-KSP ב-12 תשלומים 9600 שח
אין קשר בין המחשבים שהצעת לבין ה-X60.
הגודל והמשקל של ה-X60 הוא חצי מזה.
סבבה.. הוא לא כתב שהוא חייב להיות 12 אינצ' וקטן..
הנה פתרון במקרה הזה:
A100-847 TOSHIBA Satellite שעולה בבאג 7392 שח (אפשר למצוא אותו ב-7370 בזאפ בשתי חנויות, אבל באג יש בכל מקום..)
מפרט:
Intel® Core2 Duo Processor T7200
זיכרון: 512mb 533 (ניתן לבצע שידרוג זיכרון במחיר מיוחד, בתאום עם מרכז ההזמנות- בלבד (
צורב: DVD Super Multi drive (Double Layer)
מסך: Display size 15.4 ", type Toshiba TruBrite® WXGA TFT display, internal resolution 1,280 x 800
כרטיס מסך: NVIDIA® type NVIDIA® GeForce Go 7600
Hard disk capacity : 100 GB
מידות ומשקל:
W x L x H : 360 x 267 x 29.8 (front) / 36.8 (back) mm
weight : 2.72 kg
אחריות שנה
גודל כמעט זהה.. נכון שהוא שוקל יותר אבל בשביל חצי מחיר וביצועים טובים יותר זה שווה בטירוף.. תשכח כל מחשב שהצעתי קודם!!
2.7 קילו נחשב מחשב קל מאוד יחסית
מה עם זמן סוללה ? אתה חושב שזה אותו דבר כמו ב X60?
זה תלוי בשימוש יותר מהכל
וגם אם לא.. במחיר הזה אפשר לקנות עוד 2 סוללות אפילו!! (הכל נכנס בתיק)
תחשוב שפה במשהו כמו 60 אחוז מהמחיר של המחשב שהוא הציע הוא מקבל מחשב יותר חזק
צר לי, אבל מי שמסתובב עם הנייד כל היום בתיק - בהחלט חשובים לו הקילו וחצי פחות.
ובכלל, לקנות עוד סוללה כבדה? אתה משוגע? :)
יצטרך בסוף מזוודה בשביל המחשב.
ולזרוק על נייד כזה 12 אלף שקל זה כן שווה?
תסלח לי אבל אם כן אז אתה משוגע :xyxthumbs:
עריכה:
טוב נמסיס.. אחרי שלקחתי את זה אישית הנה הפתרון הכי טוב בשבילו.. נכון שוקל עוד חצי קילו (שזה פאקינג כלום)
אבל שווה את זה - מחיר זול יותר וגם איכותי יותר
Dell XPS M1210
Intel Core 2 Duo T7200
12WXGA With Camera
1GB DDR-2 667Mhz
GeForce Go 7400
וכל זה עולה רק 9750 שח.. http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2845&aff=zap
