צריך המלצה למפרט לעבודה משרדית בתקציב של 2500 מורכב על Micro ATX...
שלום,
אני צריך המלצה למפרט בתקציב של 2500 ש"ח לצרכי אינטרנט ואופיס בלבד, מורכס בMicro ATX אבל מהסוג הקטן יותר כמו Antec Aria...
המפרט לא צריך לכלול מקלדת, עכבר או רמקולים ולא צריך לכלול הארד-דיסק....
עדיף שיהיה מחשב שיוכל לעבוד טוב עם הווינדוס ויסטה אבל לא חובה...
תודה רבה מראש, ניר.
בבקשה:
1 AB250
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box - ¤680.00
¤680.00
1 FM058
לוח אם FOXCONN 6100M2MA-RS2H - ¤354.00
¤354.00
1 twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300 - ¤580.00
¤580.00
1 GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD - ¤214.00
¤214.00
1 0761345-00130-4
מארז כולל ספק Antec NSK1300 -EC 300W - ¤738.00
¤738.00
1 4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה - ¤0.00
¤0.00
סה"כ:¤2,566.00
תוכל לחסוך 500 ש"ח אם תלך על מארז M.ATX רגיל:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1941
קודם כל תודה רבה,
שכחתי לציין שאני גם לא צריך צורב דיוידי כי כבר יש לי....
והאמת שהייתי בטוח שב2000 אי אפשר להכניס מחשב טוב כשרק המארז עולה 700 אבל אני רואה שאפשר לקחת מעבבד יותר חלש וזה...
אז בעצם בתקציב של 2000 מה היית משנה??
(200 שקל יורדים כבר על הדיוידי אז בעצם רק 300 שקל צריך לחסוך מהמפרט הנ"ל....)
כמו כן, לא עדיף לקנות לוח של GIGABYTE? ראיתי לוחות עם G-Force מובנה שלהם ב430 שקל בערך....
תודה רבה מראש, ניר.
גם ל-Foxcoon יש GF6100 מובנה, חוץ מבכרטיס קול האיכותי יותר של ה-Gigabyte אין הבדל מיוחד בניהם..
אני מבין שיש לך צורך מיוחד דווקא במארז הזה, אם היה אפשר הייתי יורד במארז ולא בשום דבר אחר.. לרדת במעבד ג"כ לא נראה משתלם היות וההפרש בינו לבין מעבד חד ליבה מצומצם מאד ועומד על 200 ש"ח בלבד.
האפשרות הכי סבירה תהיה לרדת כרגע ל-512MB בכדי לחסוך את ה-300 ש"ח. סה"כ אפשר להשתמש באינטרנט ואופיס גם עם 512MB, ואין בעיה לעלות בהמשך ל-1GB לכשיתאפשר.
אם כמו שהוא אומר יש לו שאיפה להריץ ויסטה אז מתבקש כרטיס מסך לא מובנה, כלומר, לרדרת במארז ולקחת 7300GS וכד'.
אני באמתץ נעול על המארז הזה כי אני רוצה משהו קומפקטי לחדר... והמיקרו ATX האחרים הם פי 1.5 בגובה מהאנטק הזה....
כרטיס מסךל מובנה מספיק לי בטוח הכי גרוע אני לא אעלה את הויסטה הזה.... וראיתי שיש בפחות כסף AMD כמו שהצעת לי רק 3500+ ולא 3800+....
ואם אני לוקח את הלוח של ג'יגה בייט (חשוב לי הסאונד) אז זה דואל צ'אנל שם לא? ואז אם אני קונה 512MB או 1024 זה משמעותי מבחינת שדרוג....
אז מה אתם אומרים לקצץ בכל זאת אם לא במארז?
תודה רבה מראש, ניר.
גם ב-Foxcoon יהיה Dual channel
לגבי הסאונד, ל-Gigabyte יש7.1 High definition, וב-Foxcoon יש 5.1 AC97 פשוט, אם חשוב לך הסאונד אז תלך על ה-Gigabyte (זאת בתנאי כמובן שיש לך כבר רמקולים איכותיים כי אם לא, לא תרגיש בשום הבדל)
מעבד 3500 הוא חד ליבה, גם אם ההפרש בינו לבין ה-3800X2 היה מעל 500 ש"ח, עדיין הייתי ממליץ ללכת על הכפול ליבה. כאן ההבדל הוא רק 160 ש"ח ולכן זה לא נראה צעד נבון ללכת על ה-3500 (למרות שגם הוא יספיק לצרכים.
כן יש לי רמקולים איכותיים, וגם אני יודע שג'יגהבייט אמינים ושלוש שנים אחריות והכל אז אני אלך על הלוח שלהם....
בקשר לזכרון, כיום יש לי 1024 DDR1 ותמדי אמרו לי פה שסתם קניתי יותר מדי זכרון וש512 מספיק וזה.. אז למה היום ממליצים פה לכולם על 1024? היום אני ארגיש בהבדל ? במחשב החדש כאילו עם הDDR2.....
שוב אני אומר שזה לעבודה משרדית בלבד אבל עדיפות שיריץ ויסטה... אז לקנות שניים של 256 או לחסוך עוד קצת לשניים של 512.. כי אם היום עדיין לא ירגישו בהבדל ורק בעתיד כן אני מעדיף פשוט לשדרג זכרון בעתיד....
תודה רבה רבה מראש, ניר.
תשמע המינימום להריץ וויסטא זה 512 וזה אומר שלא ישאר לך זיכרון לשום דבר אחר רק ווינדוס אז עדיף גיגה ותלוי גם איזה גירסה אתה רוצה להתקין האולטימט והום פרמיום זוללים זיכרון ויש בייסיק שמשתמש ב350 זיכרון אבל עדיין לא שווה קיצר גיגה זיכרון מינימום אם אתה רוצה להריץ וויסטה
