ניידים
הציעו לי משומש ibm p-III 600
ram 192 MB
hd 20 G
DVD
F.d.
modem
כרטיס רשת
מסך 12"
משקל 1.2 ק"ג
תחנת עגינה
באחריות לעוד הרבה זמן.
מחיר: 5500 ש"ח.
לדעתי זה ממש מציאה, מחר אני נפגש כנראה עם הבנאדם לבדוק את הכל ולהשאיר לו
מקדמה שישמור לי אותו.
הבעיה היא שא' זה נשמע לי קצת יותר מדי טוב. (מחשב כזה בלי תח' עגינה ודי.וי.די עם
מעבד 700 עולה בפלונטר כמעט 10000 ש"ח)
ב' באותו הכסף או קצת יותר בהתחלה חשבתי לקנות compaq 701, שזה אותו מפרט רק
AMD Duron 950 ו 256 ram ומסך 14.1, אבל שוקל פי 3, בלי תחנת עגינה,
וזה קומפק שנחשב הרבה פחות טוב מיבמ, או לחלופין דגמים מקבילים של קומפק
או Hp עם מעבד p-III 800-850. ועכשיו אני בהתלבטויות קשות.
מה דעתכם?
ובכלל על מה הייתם ממליצים בסכום של עד 6-6.5 אלף כשקחו בחשבון שאני סטודנט
וצריך את זה בעיקר לוורד ואינטרנט, מצד שני אם כבר אז אני מעדיף לקנות מחשב נורמלי
שיחזיק 2-3 שנים לפחות (זה והעניין של המשקל, כי השמועה אומרת שנייד ששוקל 3-3.5
הוא לא ממש נייד כי נמאס לסחוב אותו אחרי יומיים).
היום קניתי מחשב נייד חדש !
פנטיום 3 850 מגה הרץ 256 מגה בייט זכרון די וי די, מסך 14, שוקל 3 קילו, עם כרטיס רשת מודם וחיבורים שונים. 20 ג'יגה גם, של HP. (לא כדאי לקנות היום קומפקט).
הכל ב6500...
גם אני הגעתי למסקנה הזו.. אם כבר הייתי קונה hp, עד שראיתי את היבמ הזה.
מה דעתך על היבמ הנ"ל?
1. המסך קטן מאד מאד, קטן בצורה מוגזמת הייתי אומר, וזה מה שמוריד משמעותית את המשקל...
2. המעבד מעט חלש מדיי...
3. הייתי מציע לך לבדוק טוב טוב את הסוללה, ואת ההארדיסק...
4. אל לך להתלהב יותר מדיי מתחנת העגינה, בהחלט לא דבר שימושי מאד.
5. לפי דעתי המחיר מעט גבוהה מדיי, מה כרטיס המסך שם ?
ראיתי היום את המסכים. זה די פיצי אבל קריא.
המעבד אכן די חלש, אבל אני שואל את עצמי מה כבר ההבדל בין 600 ל 800..
לגבי הסוללה וההארד.. אין לי מושג מה לבדוק. אבל בכל מקרה
האחריות אמורה לכסות את זה, לא?
לגבי המחיר.. זה קצת גבוה למשומש.. מצד שני יש לו את היתרונות שלו.. חוצמזה איך אתה מסביר
ש 700 חדש עולה כמעט 10000 ש"ח בלי עגינה, די.וי.די, וסי.די? יבמ סתם גנבים או שיש מאחורי
זה רעיון כלשהו?
אגב למה עגינה זה לא שימושי? הדבר היחיד שטוב במחשב הביתי המיושן שלי זה מדפסת ומסך,
נראה לי מאד שימושי לחבר אותם ברגע לנייד.
נ.ב.
3 ק"ג זה סביר או די כבד?
איפה קנית את הנייד?
תקרא את מה שכתבתי לך בפורום קנייה ועשיקה.
בדקתי את ההצעה של קומפאק לגבי AMD 950
למרות שאני בד"כ לא ממליץ לקנות קומפאק המחיר והמפרט דיי מפתים וזה נראה מחשב טוב.
דבדוק מה יש לטושיבה להציעה לדעתי הם עושים ניידים מעולים רק שחברת המפעיל שנותנת להם שרות בארץ לא משהוא
IBM זה ניידים מצויינים לרוב, אבל מאד מאד יקרים !
בחברה שאני עובד בה אנחנו עובדים עם DELL
שבסך הכל הם דיי בסדר היחס מחיר/ביצועים/אמינות.
יש גם את הניידים של אסוס שהם עדיין חדשים יחסית בשוק - אומרים שהם טובים אבל הם לא ממש הוחיכו את עצמם-כנ"ל גם נותן השרות שלהם.
בכל מצב אני לא הייתי לוקח סיכון עם משומש,
עדיף להשקיע עוד כמה שקלים כדי לקבל חדש עם אחריות ושרות מלא
לפני שנה קניתי לחבר מטושיבה פנטיום 700 עם הכל כולל DVD החסרון היחיד היה מסך 13.1
אז כשקנינו אותו זה היה אחד המחשבים הכי חזקים בשוק - ה800 MHZ בדיוק יצאו פחות או יותר
ושילמנו 6700 ש"ח..
מחיר טוב לדעתי
אני מניח שגם היום זה יהיה פחות או יותר המחיר ק לגרסאות מעודכנות יותר של המערכת
אתה גם יכול לבדוק בDELL הם מוכרים עכשיו הרבה מחשבים משומשים מליסינג של חברות שנסגרו
כך שהמחשבים לרוב בני כמה חודשים בלבד ועדיין באחריות מלאה והמחיר דיי אטרקטיבי.
אם אתה ממש לחוץ על כסף אז קנה משומש אבל לך על משהו ממש זול
לי יש מחשב של טושיבה בן שלוש...מודל 98 :-)
פנטיום 2 366
256 מגה זכרון
דיסק 18
מסך 14.1
DVD
שוקל 2.8
ואני עובד איתו בעיקר על האינטרנט וישומי אופיס עם חלונות 2000
עובד פיצוץ !!!
מחשב כזה לדעתי שווה 4000 ש"ח
(לא מוכר :-( )
מקווה שעזרתי
CraZy
אם ליגד נותנים את האחריות סף למחשבים הניידים של אסוס אז השירות מעולה.
אני חושב שליגד מוכרים מחשבים ניידים ללקוחות סף, אם אני מבין נכון את האתר שלהם.
נכון לגבי ליגד
רק שהם לא היחידים שמוכרים את ASUS
אז צריך לבדוק
אני לא הייתי קונה קומפקט, בגלל זה קניתי HP...
לפי דעתי אתה חייב להוריד אותו במחיר או לרכוש חדש, עם אחריות מלאה...
אני גם מתפתה לכיוון ה Hp יותר, אבל קשה לי להגדיר את הדפק בקומפאק.. תוכל לפרט את
ההתנגדויות שלך?
נ.ב.
תודה לכולם על התגובות, בכל מקרה החלטתי לוותר על המשומש. לאור כל ההצעות אשמח
לדעת מאיפה כדאי לקנות (כולל כתובות אתרים..).
פלונטר יקרים בניידים (יחסית), ראיתי חנויות יקרות רצח(מחסני מחשב בבני ברק שאגב
מפרסמים את עצמם כאילו הם משהו ומסתבר שאין להם כמעט כלום, הם יקרים וגם לא ממש
יודעים על מה הם מדברים (אין מושג בסיסי במחשבים לאנשים האלה; וגם פורטבל בבורסה בר"ג
די יקרים)
בינתיים יש שלוש אופציות סבירות
1)Intersoft (הבעיה שהם מתעסקים בעיקר עם קומפאק)
2) מכרז כלשהו (אותה בעיה + למי יש כוח להגיש הצעות ,לחכות, לבדוק, מה גם שחצי
מהדברים האלה מכורים מראש
3) מישהי שאני מכיר פנתה לספק של Netaction וקנתה hp חביב (p-iii 700 או 800)
ב - 6000 ש"ח אחרי מיקוח (הוא טען שהוא לא מוכר פחות מ 5 מחשבים, היא הוכיחה לו
שזה לא בדיוק מפריע לו). הבעיה היחידה של אותו hp, היא העובדה המטומטמת שהדי.וי.די
גם של החברה, יכול להחליף zone ארבע פעמים, ובפעם החמישית זה נשאר קבוע ואי אפשר
לשנות את זה (סתם לידע כללי, כי זה משהו שמעטים יודעים מן הסתם).
אגב מה זה ליגד?
שאלה פשוטה ???
מה רע בניידים של קומפאק ??????????
אבל תשובה מנומקת עם אפשר !!
אני אל ממש מומחה גדול אבל:
שם פחות טוב של החברה (פחות אמין)
יותר כבדים בקצת, תופסים יותר מקום (נראים הרבה פחות סקסיים, חוץ מהדגמים היקרים הם נראים
כמו גרוטאות שמסכן הבנאדם שצריך להכניס דבר כזה לתיק ולסחוב את זה, וגם שעוד שנייה הם
הולכים להתפרק)
באופן כללי נוטים להיות פחות מושקעים.
בנוסף העובדה שהם הכי זולים בשוק בכמה אלפי שקלים אומרת מצד אחד סחטן
ומצד שני דרשני, הרי לייצר את אותו מפרט ב 1000-4000 ש"ח פחות בטח עלה משהו באיכות.
מניסיון מפוקפק של כמה שנים
הניידים של קומפאק ממש לא אמינים !
בדגמים הזולים הביצועים מחרידים !
והם גם כבדים
כל זה היה עד עכשיו
עכשיו הם יצאו בכמה סדרות חדשות שהבנתי מחבר שעובד שם
שהם לא רעים הכלל..
אז בכל מה שקשור לקומפאק משומש ----- לא!!!! (בגלל זה הם יחסית מאד זולים כמשומשים )
את החדשים צריך לבדוק...
אל תקנה נייד של IBM !!!.
מנסיוני שלי ושל עמיתים המשתמשים במחשבים ניידים של IBM סדרה(t20,t21.t22) אלו הבעיות העקריות שעלו:
1.לדיסקים הקשיחים יש נטיה להתקלקל במהירות.
2.הסוללה נוטה לסיים את חייה באופן פתאומי ולעיתים די קרובות.
3.תוך זמן קצר מופיעים כתמים לבנים על המסך(גם לאחר החלפת מסך הם חוזרים).
4.הכונן DVD של toshiba נוטה להתקלקל.
5.המחשבים איטיים בצורה משונה(למרות שיש בהם פנטיום 3 700 עד 900 MHZ).
6.לכפתורים במקלדת יש נטיה להתפרק.
7.הם כבדים יחסית.
8.הם הכי יקרים.
9.יש להם כרטיס מסך עלוב S3 8M .
בקיצור, חפש אלטרנטיבה אחרת.
