ניתוקים מהאינטרנט ללא סיבה...
שלום
יש לי רשת אלחוטית בבית ומאז הפירמוט האחרון (לא של המחשב עם הרואטר...) יש ניתוקים ללא סיבה...
פעם ב-20 דקות האינטרנט מתנתק...
פעם גם היתה את הבעיה אבל האינטרנט היה מתחבר אוטומטית...עכשיו כבר לא..למה זה?
שחיקה של ראוטר?
מה זה אומר?
איזה ראוטר וכמה זמן יש לך אותו?
יש לי את הרואטר כבר שנה+ והדגם שלו :
ROTAL RTA770W
אין דבר כזה "המחשב עם הראוטר"
ותסביר את עצמך יותר טוב
מה מתנתק ?
רק המחשב שפירמטת ?
המחשבים האחרים לא מתנתקים ?
הוא אלחוטי המחשב שמתנתק ?
הוא נמצא באותו מקום שהוא תמיד היה בו ?
התקנת את הדרייברים של הצ'יפסט של הלוח שלך אחרי הפירמוט ? (זה נורא חשוב במקרים כאלה, מנסיון)
איזה כרטיס אלחוטי יש לו ? PCI, USB או מה ? ניסית חיבור USB אחר ?
מה אתה עושה בשביל לפתור את הבעיה ? כלומר איך אתה מסדר את זה ?
בקיצור, לא הבאת איתך לכאן מלא מידע... תתחיל להביא עוד פרטים :silly:
indid.... ::)
נתחיל לענות עם כן :
החיבור לרשת האירטנט.
כן.
לא.
כן.
כן.
כן,אבל אולי עם אני אעדכו זה יעזור?
USB ,לא ניסיתי חיבור אחר אבל אני אנסה עכשיו ונראה מה יהיה.
פשוט עושה ריסט כי המחשב לא מנסה להתחבר מחדש..וכל הנסיונות נכשלים.
בדיוק אתמול הייתי בבית של מישהו שביקש שאבוא לעזור לו, כמעט אותה בעיה ממש.
הרשת האלחוטית התנתקה לו כל 10 דקות כמעט על השעון, וזה התחיל לקרות רק אחרי הפירמוט של המחשב האלחוטי (הקווים לא התנתקו)
התחלתי בניטרול האפשרות של "אפשר ניתוק צריכת חשמל" במאפייני הכרטיס האלחוטי במנהל ההתקנים
וגם על כל ה USB ROOT HUBS שהיו לו שם, הורדתי את ה "V" הזה.
כנראה שזה לא עזר, אבל נסה את זה בכל זאת
המשכתי בהתקנת הדרייברים של לוח האם שלו (מתוך מחשבה על התקני USB שעל הלוח)
גם המחשב שלו היה מפורמט , וכלום לא היה מותקן, כולל הדרייבר של הצ'יפסט, התקנתי הכל.
(אפילו לא הדרייבר של ה 7600GT שלו.... מסכן לא הבין למה יש חרא רזולוציה והחלונות מקרטעים על המסך כשגוררים אותם)
בנוסף ניתקתי את הכ.רשת האלחוטי מהכבל USB המאריך שלו וחיברתי אותו ישירות לאחת מיציאות ה USB הקידמיות במארז שלו
וכנראה שאחת מהפעולות האלה היא זו שעשתה את ההבדל, כי גם רמת הקליטה השתפרה מאוד (מ2-3 קווים ל-4 קווים)
וגם הפסיקו ההתנתקויות לחלוטין.
מקווה שזה נותן לך רעיונות
מה רמת הקליטה אצלך ?
יש עוד מחשבים אלחוטיים ? גם הם מתנתקים, או שרק המחשב הזה ?
כשאתה תתנתק, אתה עדיין רואה את השם של הרשת שלך ברשימת הרשתות האלחוטיות (אחרי רענון) ?
מה רמת הקליטה שלה שם לפני הניתוק ואחרי הניתוק ?
תנסה להוציא ולהחזיר את הכ.רשת האלחוטי שלך מה-USB כשזה קורה, ולראות אם זה עוזר (אם אחרי זה אפשר להתחבר מחדש לרשת שלך)
אוקי עשיתי את כל מה שאמרתה...
בקשר לשאלות שלך :
4-3 קוים.
כן המחשב של אחותי ,הוא לא מתנתק רק המחשב שלי.
כן.
זהה 4 קוים.
אני מחכה..עם זה יחזור אני אוציא ואכניס את החיבור USB ואראה מה יקרה...
הבעיה שלי היא שאני משאיר את הביטורנט דלוק בלילה על-מנת שיעלה כמה שהוא יכול..וכל בוקר אני קם וראוה שהוא העלה 20-50 מגה עלובים... ::)
עבר כבר די הרבה זמן
אני מניח שלא רצית להקפיץ , אבל בכל אופן , זה עזר או שהבעיה ממשיכה ?
ממשיכה...
קמתי עכשיו ואני רואה שהביטורנט העלה רק 15 מגה והאינטרנט מנותק....
לא עוזר...אני צריך עוד עצות אנשים....
הכרטיס האלחוטי מוגדר כמו שצריך? אולי תנסה להתקין אותו מחדש... אולי הוא לא הותקן טוב אחרי הפירמוט
תנסה בלי הביטורנט להישאר מחובר, עדיין מתנתק כל 10 דקות ?
כל כמה זמן זה מתנתק עכשיו ?
זה הצליח (מאז שעשית את כל מה שאמרנו) להשאר מחובר כמה שעות רצוף או שעדיין כל כמה דקות מתנתק ?
מה רמת הקליטה ?
כשאתה מחובר , תריץ 100 פינגים לראוטר
ping -n 100 192.168.1.1
(בהנחה שזה ה IP של הראוטר שלך)
כמה מתוכם חזרו ? מה הממוצע במילישניות ?
עכשיו תריץ גם 100 פינגים לאיזשהו אתר חיצוני באינטרנט, למשל dns.netvision.net.il
כמה חזרו, מה הממוצע ?
תראה, גם שינויים תכופים בין 4-3 קווי קליטה, גם יכולים לגרום לניתוקים.
תנסה לשנות את הערוץ האלחוטי דרך הראוטר למשהו גבוה יותר ממה שמוגדר עכשיו.
זהו, שאני רציתי להגיע לזה בתור מוצא אחרון
כי הוא אומר שלא השתנה כלום : לא השתנה מיקום הראוטר או המחשב
בטח שלא השתנתה הגדרת ערוץ בראוטר
כל מה שהוא עשה זה לפרמט את המחשב הזה (אלחוטיים אחרים עובדים תקין)
אז חשבתי שזה בטוח משהו של דרייבר / תוכנה כלשהיא...
אגב, יש אולי פירוול כלשהו ? איזה ?
עריכה :
עכשיו כשאני חושב על זה
היו שינויים בבית ? הבאתם מכשירים חשמליים חדשים ? טלפונים טלוויזיות, כל דבר ?
