שאלה על זכרונות בתדרים 667 ו 800 | כדאיות?
שלום לכולם .. רציתי לדעת משהו שמסקרן אותי כבר הרבה זמן ..
האם ההבדל בין התדרים 667 ל 800 כל כך גדול בביצועים שבגללו הוא עולה ב 100 שקל +- יותר?
ובנוסף, האם שווה לי לקנות 2 סטיקים של ג'יגה בתדר 667 או סטיק של ג'יגה של 800 ובעתיד, כשאני מאמין המחירים של 800 ירדו, לקנות עוד סטיק ?
תודה רבה ! :xyxthumbs:
הפרשי הביצועים זניחים והם יורגשו בעיקר בתוכנות בנצ'מארקינג.
זכרונות DDR800 מיועדים כרגע לקהל האוברקלוקרים שכן הזיכרון מגביל אותך פחות בOC עד באס 400 כמובן.
2GB עדיפים על 1GB תמיד.
ההפרשי ביצועים די זניחים, אבל כך גם הבדלי המחירים, לכן אני לא רואה סיבה לקנות זיכרון בתדר 667.
משום שהפרשי המחירים די זניחים, אני לא רואה שום סיבה שלא תקנה 2 ג'יגה בתדר 800.
אפשר לקנות היום 2 ג'יגה בתדר 800 של חברה איכותית במחיר של 1400 ש"ח - לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=454697
תודה רבה :xyxthumbs:
אבל זה עם CL5 ככה שהוא יוכל די בקלות להגיע עם 667 מסוימים עם CL4 לאותה רמה שלהם, ככה שלא עשית פה כלום...
פותח הת'רד - אתה מתכוון לעשות OC? אם כן לאיזה באס אתה מתכנן להגיע?
לא , אני לא מתכוון לעשות OC, אני רציתי לדעת כדי להוציא את זה מהסיסטם שלי.. ולקבל קצת מידע בנוגע לכדאיות ..
אז אני מבין שכדאי להשאר ב 2 סטיקים של ג'יגה 667..
אלא אם כן אני אמצא איזו חנות שבה 2 סטיקים של ג'יגה 800 לא יעלו בהרבה יותר ..
למה אתה סתם רושם דברים? ההבדל ביצועים בין CL5 לבין CL4 בזיכרון עם תדר 800 לא מגיע לאחוז אחד אפילו - תבין כמה זה לא משמעותי.
חוץ מזה, רוב הסיכויים, שעם העלאת מתח למשהו כמו 2.35 הוא יצליח להוריד את התזמון ל-CL4 ואולי אפילו עם קצת מזל ל-CL3.
בסטוק אין הבדל כמעט בין CL4/5 800
אבל אם יש לך CL5 800 ו-CL4 667 יש סיכוי טוב שהם יגיעו לפחות או יותר אותה מהירות ב-OC
אתה מדבר יותר מדי שטויות.
זה יהיה ממש סיכון לקחת זיכרון בתדר 667 ולצפות ממנו לעבור בהרבה 800.
חוץ מזה, אתה עושה הכללות על זיכרונות רק על פי התזמונים שלהם.
לידיעתך יש חברות שמגדירות את התזמונים הרבה יותר גבוה ממה שהזיכרון באמת מסוגל, משום שיש תקן מסויים ואסור לחרוג ממנו.
חן עזוב אפשר לריב על זה עד מחר
SyPhEx בכל מקרה אם לא מתוכנן OC כמו שאמרת תיקח 667 אין סיבה לקחת 800
זאת טעות
CL5 @ DDR2-800 אפשר להגיד כמעט בביטחון שיעבוד גם CL4 @ DDR2-667
לא הפוך
