דקה לפני קניה האם יש משהו שצריך לשנות ?? מחיר 10K
המחשב מיועד לגרפיקה ראשית כל
וגם ריבוי אפליקציות אשר פועלות ברקע
אינטרנט מחובר נונסטופ ומוריד על הטופ כל הזמן דרך סייטים טורנט וכ"ו
תוכנות מבוססות ג'אווה ברקע גם
ובין היתר למשחקים אבל בקטנה כי זה לא ממש מענין
כיום לשם הבדל לוקח למחשב שלי אחרי ריסט שהזיכרון עדין בתולי לעלות את פוטושופ 9 במשך דקה מאז הלחיצה על האיקון ועד אפשרות עבודה
ואם העזתי לעלות את פוטושופ תוך כדי ריבוי תוכנות ברקע אני אחכה בסבלנות 3 דקות!! (חצוף שכמותי)
אז הקיצר אני רוצה מחשב פגז שהכל יטוס עליו והווינדוס פשוט יהיה כמו טיל מהיר
זה המפרט שאני חשבתי לעצמי וכמובן ללא OC בשום צורה לא רוצה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1778
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1616
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
מחיר: ¤1775
מארז:
COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU
מחיר: ¤1323
אחריות: שנה.
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤818
אחריות: חמש שנים.
ספק כוח:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9224
  • תגובות 53
  • צפיות 5.5k
מפרט מאוד בבזני... זה יהיה עדיף :
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,880.00 ₪
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 785.00 ₪
זיכרון X2 TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ₪
דיסק קשיח Western Digital WD3200YS 16MB 320GB X2
מחיר לפריט - 587.00 ₪
כרטיס מסך Gigabyte GeForce 7600GT 256MB PCI-E
מחיר לפריט - 890.00 ₪
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ₪
מארז ללא ספק Antec P180B -EU
מחיר לפריט - 983.00 ₪
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ₪
דיסק קשיח Westren Digital 360ADFD RAPTOR 36GB
מחיר לפריט - 597.00 ₪
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 465.00 ₪
סכום ביניים : 8,148.00 ₪
המפרט שלי גם די בזבזני, אבל עדיין חסך לך 2000 שקל.
אתה לקחת לוח וזיכרון שמותאמים לOC ועוד את הקירור הכי טוב בעולם למעבד.. למה אם אתה לא מתכנן OC?, וכרטיס מסך מאוד מאוד חזק, ואם אתה לא מתכנן משחקים על ההגדרות הכי גבוהות+פילטרים, ה7600GT יספיק.
שמתי לך שני כוננים קשיחים של 320GB, לגיבוי, לעבודות או לRAID, וגם RAPTOR אחד למערכת ההפעלה ותוכנות.
2GB זיכרון ומארז מאוד מאוד שקט.. אם אני לא טועה הספק הזה צריך להחזיק את המפרט.. שמישהו יתקן אותי אם אני טועה.
אם אתה בקושי משחק ועיקר השימוש שלך בתוכות הורדות וגרפיקה, הייתי הולך בכיוון הזה:
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסקים קשיחים SATA WD : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤ 441
דיסקים קשיחים SATA SAMSUNG : SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤ 267
INTEL CORE 2 DUO : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1778
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 735
זיכרונות DDR2 דגם TWINMOS : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 1116
PCI-EX- palit : PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 601
צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤ 205
מארזי COOLR MASTER : COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU ¤ 1323
ספקי כוח ENERMAX : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 430
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6896
לדעתי המפרט של DOWNLOAD_MASTER מעולה והרבה פחות בזבזני מהמפרט המקורי.
עדיין, כמו שהראה יואב, אפשר להמשיך ולרדת ללא כל פגיעה בביצועים.
ה-LIBETY 400W יחזיק את שני המפרטים ללא כל קושי.
בכסף שנותר הייתי לוקח UPS טוב של ADVICE שעולה בסביבות 700-1000 ש"ח. אסור לזלזל בזה, במיוחד עבור מפרט כזה.
לפי האתר של ADVICE אתה צריך לפחות 850VA ועדיף 1000VA.
אם אתה ממש מכור למהירות - תקנה GIGABYTE iRAM עם 4X1GB DDR400 והמערכת תטוס לשמיים (מניסיון - ראה במפרט שלי). כל הסיפור זה בערך 2500 ש"ח אבל אתה יכול לחסוך את שאר ההארדיסקים ולהשאר עם אחד רגיל של 250GB שעולה 440 ש"ח.
RAPTOR 36GB לא מומלץ - יש לו רק 8M של BUFFER - עדיף 74GB.
אני רוצה להסביר את עצמי
אני רוצה מחשב ממש חזק אבל ממש חזק
אני רוצה את הלוח הזה של אסוס כי הוא ממש טוב יש בו דברים טובים תומך לי בזיכרון 800
ועוד דברים אז מה עם אנשי OC אומרים שזה לוח שהכי טוב לזה זה לא אומר שזה השימוש היחידי בו
זה שקובצה מסויימת אמרה שזה לוח לOC לא אומר שאם אני לא עושה OC אין לי מה לעשות איתו
כי יש לי
בקשר לזיכרון אני רוצה מן הסתם זיכרון 800 ואם זה היה יותר זול הייתי לוקח גם 4 ג'יגה
הרדיסק מספיק לי 1 כי יש לי עוד שתיים ישנים שאני אשים עליו
כרטיס מסך אני רוצה כרטיס שיהיה עליו VIVO וגם שיהיה טוב לפחות לעוד 3 שנים כמובן שאני לא מצפה שעוד 3 שנים
הוא יריץ הכל חלק אבל שלפחות יזז אותם (לי יש עכשיו GF4 4600 TI) משחקים חדשים הוא כבר לא מצליח להחזיק אבל הוא בן 4 זה מובן
קירור למעבד בכוונה לקחתי את ההכי טוב גם כי הוא שקט וגם הפרשי המחיר הם זניחים !
אני עכשיו עם וולקנו 7+ של TT למי שזוכר הדבר הזה יש לו איזה 30 DB ומסתובב על 6000 RPM
זה כמו תחנת כוח אבל הוא עושה את העבודה והוא עובד כבר 4 שנים רצוף!!
ספק כוח אני רוצה משהו עולמי איכותי ושיהיה שקט והקרוסייר תפור לזה וגם ספק זה אחד הדברים הכי חשובים ולכן דווקא שם אסור לזלזל!
השאלה שלי מה אפשר לשפר לא להוריד לא ביקשתי שתחסכו לי כסף (תודה ) אלא הכוונה שלי הייתה תנסו למצאו לי דרך לשים רכיבים יותר יעילים
מבחינת יכולת ושהמחשב פשוט יהיה טייס!! במלאו מובן המילה עד 10 אלף שקל :) תודה
ההודעה האחרונה שלך מסבירה אותך יותר טוב וסה"כ המפרט שבחרת מצויין
אבל, הפורום הזה בא גם לנסות לחסוך לך כסף שאתה לא צריך להוציא
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז אתה יכול לחסוך הרבה כסף
בוא נגיד שאתה נשאר עם רוב החלקים אבל יש כמה שממש חבל על הכסף:
מארז - AURORA 570 ב-500 שקל פחות
ספק - ליברטי 400 ב-400 שקל פחות
זיכרון - בלי OC אין לך צורך ב-800... ואם אתה מתעקש קח לפחות את ה-G.skill PK ב-250 פחות
הנה - חסכת 1150 שקל מבלי להוריד מהמערכת שלך בכלום! לא תרגיש בשום הבדל!
אם אתה מתעקש למרות שגם זה מיותר תוסיף עוד 400 שקל למה שחסכת ותקנה עוד 2G זיכרון PK וזה עדיין במסגרת התקציב
לפחות זה משהו שכן תרגיש בקצת הבדל!
אז שייקח משהו כזה
מעבד:
מחיר: ¤1778
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤735
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1616
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤579
צורב DVD:
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤1116
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤983
אחריות: שנה לספק הכוח.
ספק כוח:
מחיר: ¤818
אחריות: חמש שנים.
ספק כוח:
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7997
(שווי ההנחה: ¤99)
וגם נשאר לך עודף לכרטיס מסך אם תרגיש שהוא לא סוחב עוד שנה. אם רוצים להיות קטנוניים אפשר באמת לקחת את הG.skill PK.
אוקי נשמע נחמד באמת לא מרגישים הבדל בין זיכרון 800 ל677 ??
ועוד משהו מה זה הזיכרון הזה של G.SKIL .PK?
ואים אתה עדיין מתעקש לDDR 800 אז הנה :
Price list updated 17-01-2007
CPU INTEL Price Units Total
Core"2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1820 1 1820
M.BOARDS for INTEL ABIT Price Units Total
IB9 s775 Conroe, Intel P965, DDRII 800, PCI-E 590 1 590
MEMORY DDR II 800 Price Units Total
1GB TwinMOS TwiSTER 900 2 1800
VGA CARDS Powercolor Price Units Total
X1950 Pro 512MB GDDRIII ArcticCooling 2xDVI, VIVO, PCI-E 1390 1 1390
HARD DISKS Maxtor Price Units Total
320GB 16MB, SATA II 590 1 590
CD-RW, DVD Recorders DVD Recorders Price Units Total
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 165 1 165
CASES Price Units Total
Supertalent CA-601UFK Black 370 1 370
POWER SUPPLY Enermax Price Units Total
Liberty ELT500AWT 500W 620 1 620
Total price 7345 ¤
אפשר עוד פרטים על הקטע שאם לא עושים OC אז הזיכרון 800 לא בא לידיי ביטוי למרות שהלוך תומך ב800?
מהירות פתיחה של פוטושופ קשורה יותר לכמות הפונטים במערכת! ופחות לביצועים של המחשב.
תשקול להתקין תוכנת ניהול פונטים, החיים בפוטושופ יהיו יותר קלים גם על מחשב חדש.
http://www.extensis.com/en/products/font_management/product_information.jsp?locale=en_US&id=1054
ננסה :
הזכרון לא יגיע למהירות אפקטיבית של 800 ללא OC , די והותר לך 667.
זה שהלוח תומך - זה אומר שהוא נבדק עם הזכרונות 800 ועבד כמו שצריך, אבל זה לא אומר, שהוא היה יותר מהיר ללא OC !!!!!
לא חבל להוציא סתם עוד 500 ש"ח ?
עדיף שתשקיע אותם בכ. מסך יותר חזק או תחסוך לכרטיס DX10.
זה פשוט.. הבדלי הביצועים בין זכרונות 667 ל800 מסתכמים בכמה אחוזים בודדים.
אוקי שיניתי קצת את המפרט
שימו לב להערות שלי בכחול
מעבד:
מחיר: ¤1778
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר:¤1105
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XTX 512MB GDDR4 DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤2484
האם הכרטיס מסך הזה שווה את הכסף שלו ? והאם יש משהו שווה ערך לו בעל VIVO ?
דיסק קשיח:
מחיר: ¤579
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I
מחיר: ¤1179
שיניתי את הזיכרון נראה לי שהמחיר די טוב וגם הם באים עם צלעות קירור
מארז:
מחיר: ¤1323
המארז הזה הוא גדול ואני רוצה מארז גדול כדי שיהיה מקום לזוז בו וגם שלא יהיה דחוס אני שונא מארזי מידי
השאלה האם אפשר להשיג מארז בעל פונקיות דומות לזה שעולה פחות
ספק כוח:
מחיר: ¤818
חשבתי אולי לקחת ספק אחר אבל אני מחפש ספק קודם כל לפחות 500 שיהיה שקט זה חשוב מאוד השקט שלו וגם שיהיה מודולרי
בקיצור כמו הקרואסיר הזה אבל יותר זול
קירור למעבד:
מחיר: ¤266
הקירור הזה הכי טוב ובטווח המחירים של הקירור למעבדים הם כמעט זהים אז למה לא לקחת את ההכי יעיל? ולכן בחרתי בו וגם במארז
גדול כדי שזה יכנס לתוך בנוחות ולא בלחץ
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9531
המחיר ממש ממש גבולי הייתי שמח לרדת מ9 אבל זה לא יבוא על חשבון ביצועים
כי אני רוצה מכונת ביצועים מטורפת שתטיס את המחשב הזה לשמיים
