המלצה למעבד תקציבי למחשב חדש ?M2NPV-VM AM2 ASUS
אני קונה מחשב חדש עם לוח של ASUS (שמצויין בכותרת)
אני מתלבט בין 2 מעבדים :
סמפרון 3000 (1600MHZ) לבין אתלון 3000 (1800MHZ) . באתלון יש CACHE של 512 לעומת 256 בסמפרון .
המחשב מיועד לעבודה משרדית (לא ברמה גבוהה) והלוח הוא לא OC בלשון המעטה ...שמעתי שהסמפרונים טובים ל-OC אבל נראה לי הלוח יגביל אותם ובכלל.
האם ההפרש במחיר מצדיק קניית אתלון 3000 ? ההפרש הוא 150 ש"ח +-
תודה .
אם כבר הפרש כזה אז זה רק לקנות X2 3600 או את הסמפרון
או.קיי..רק שאלה, ה-CACHE הכפול ב-L2 של האתלון לא ישפר את הביצועים של המחשב עם הלוח הזה ? 3600X2 לא בתקציב שלי .
אני מוכן להשקיע גג 450 שקל על מעבד.
ה-L2 לא משחק תפקיד חשוב במיוחד ב-Athlonים
הייתי בכל זאת שוקל לנסות לדחוף את ה-X2 3600 איכשהו בתקציב
אם לא אז אולי ללכת על ה-Sempron 3500 35W
יש לו תדר של 2GHz וצריכת חשמל נמוכה
3500+ 2000 MHz 128KB (exclusive) 62W,35W
עדיף על ה..
3400+ 1800 MHz 256KB (exclusive) 62W,35W
בלוג'יק ראיתי את ה-3500 אבל עם 62W :
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8948
כאשר באתר של AMD הוא יכול להיות גם עם 35W :
http://www.amd.com/gb-uk/Processors/ProductInformation/0,,30_118_11599_11604,00.html
איפה אפשר להשיג עם ה-35W ?? :nixweiss:
מצאתי רק את ה-3400 במחיר מופקע לכל הדעות
אז לקחת את ה-3500 מלוג'יק ? ב-410 שקל . ה-ליבה כפולה 3600 עולה פי 2 ואני לא יכול להרשות לעצמי כרגע ...
בעייה עם הלוחות של 6150 ב-AM2 ...אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר שלמה (גם OC וגם כל הפיצ'רים) :(
והלוח של אלבטרון המקביל אין לו TVOUT ושל ABIT יקר בהרבה...
עוד מאה ועוד מאה.....
הבנתי שעדיף הסמפרון בכלל על האתלון כי הזיכרון L2 CACHE לא משחק תפקיד...או שהבנתי לא נכון .
תעדיף תדר על L2
