מסך מחשב זה צוואר בקבוק ?
יש לי מסך CTX CRT ישן ..
אם אני אקח מסך חדש יותר הנתונים יעלו מהר יותר ?
יש קשר בין ביצועים למסך ?
לא.
פשוט תראה את הנתונים עולים בצורה יפה יותר ובאותה מהירות... תהנה מהנוף ;D
זה צוואר בקבוק אם יש לך מסך 14" ו 8800GTX. ;D
אבל בעקרון לא.
לא.
יפה יותר = מהירה יותר
לא.
סתם ברזולוציה, קצב ריענון וצבעים יפים יותר.
קצב ריענון ?
אני על 85HZ .
זה צוואר בקבוק במידה ויש לך כ.מסך חזק כמו שאמרו פה.
אם יש לך למשל 1950XT 256 (נהיה הגיוניים) ומסך 15" מעפן אתה לא תוכל לנצל עד תום את היכולות של הכ.מסך וזה כמובן תקף אם יש לך כ.מסך חזק בהרבה
יש לי כרטיס מסך מובנה 865G ((:
ונראה לי שה CTX 15-17 אינץ ( לא סגור על זה ) קצת פוגם ביכולת שלו ((:
הכרטיסי מסך של אינטל OB אחלה כרטיסים יחסית ל SIS ו VIA .
אין מצב שכ.מסך מובנה יגרום למסך כזה להיות צוואר בקבוק
בקיצר זה דיוק מטומטם.
אין קשר וזהו.
וכרטיס מסך X300 ?
כי יש לי 2 מובנים .
ה X300 חזק משמעותית מה 865G לא ?
תפסיק זה ממש לא משנה איפה אתה מחבר את המסך עדיין יראו אותו דבר.
אז מה ההבדל בעצם בין מסך למסך ?
בוא נגיד בין מסך 15 ישן למסך 17 חדש ? רק איכות התמונה ?
בולשיט ..
קלט פלט ?
זמן תגובה ?
חייב להיות הבדל .
קלט פלט?!
זמן תגובה- לא רלוונטי ב CRT.
יש הבדל- ההבדל הוא שזה לא אותו מסך.
זה כמה שתשאל מה ההבדל בין אופל אסטרה 99 למאזדה לאנטיס 2001.
האם ההבדל הוא רק בזמן ההאצה?
לא. יש הרבה הבדלים שנובעים מזה שזה פשוט לא אותה מכונית.
אין לך קלט במסך.
ההבדל הוא באיכות התמונה (קצב ריענון גבוה ברזולוציות גבוהות, גודל נקודה...) וזהו. על הביצועים, במיוחד של כרטיס מסך מובנה, זה לא משפיע בכלל.
מסך חדש נורמאלי ב800~ ש"ח לא יהווה צוואר בקבוק גם ל8800 בSLI, שלא לדבר על כרטיסים מובנים...
