עזרה בקירור של מעבד וכרטיס מסך
יש לי מעבד: (AMD ATHLON 3000 (SOCKET 754
לוח אם: ASROCK K8NF4G
כרטיס מסך: GFORCE 6600 GT
מארז: COMPUCASE CI-6A21 MIDI TOWER
והחלטתי לעשות את המחשב שלי קצת פחות רועש (או הרבה פחות רועש).
אני מניח שזה אומר קירור פסיבי לכרטיס מסך ומעבד (ואולי החלפה של המאוורים של המארז ליותר שקטים).
על איזה קירור (איזה חלקים) אתם יכולים להמליץ לי? אני מניח שעדיף פסיבי, או מאוררים שקטים...
  • תגובות 33
  • צפיות 1.4k
קירור לכרטיס קול ? זה חדש...
מה התקציב לקירורים ?
מי אמר לכרטיס קול?
כתבתי לכרטיס מסך (ומעבד).
תקציב? עד 400 אני מניח. פחות או יותר. משהו סטנדרטי...
אני מציע לך לעבור שוב על הכותרת
אה, מצטער, כתבתי בטעות, כמובן. הכוונה היא לכרטיס מסך. :)
חבל לקנות ת'טוניק רק בשביל שקט
לכרטיס מסך:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3091
למעבד:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4895
לא נראה לי שאתה צריך יותר מזה והעלות פחות מ-200 שקל
מקסימום תחליף גם מאווררים למארז אבל גם לי יש מארז של קומפיוקייס ולא נראה לי שיש צורך להחליף לו ת'מאווררים - הם שקטים
השאלה היא האם המאווררים החדשים על המעבד וכרטיס המסך יהיו הרבה יותר שקטים מאלה שיש לי עכשיו.
לכן חשבתי כבר ללכת על הקירור פסיבי. השאלה אם יש הבדל גדול בין קירור פסיבי לחלוטין לבין החלקים האלה מבחינת הרעש?
ועוד דבר אחד שאני מפחד עליו - מתחת לכרטיס המסך יש רווח די קטן של סלוט, ואז יש לי את כרטיס הקול, שאני לא רוצה ששום דבר יפריע לו וישפיע עליו ואני רוצה שיהיה כמה שיותר רחוק מה"אקשן". והדברים המקררים האלה שצריך להצמיד אותם לכרטיס המסך די גדולים... השאלה אם זה יכול להפריע.
וד"א, מה אתם חושבים על זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=3259
כן מה שהצעתי לך הרבה יותר שקט ממה שיש לך עכשיו
ואת הכרטיס קול אתה תמיד יכול להזיז לסלוט אחר
לגבי הקירור שאתה הצעת קשה לדעת בוודאות אם הוא יתאים לכרטיס שלך - הייתי קונה אותו רק אם הייתי יכול להחזיר אותו בלי בעיות
הבעיה שהכרטיס הקול כבר ככה הכי רחוק מהכרטיס מסך שאפשר עכשיו (יש רווח של סלוט אחד פנוי, אבל זה רווח קטן).
שאלה אחת היא האם הקירור של כרטיס המסך לא ישפיע על הכרטיס קול איכשהו.
עוד שאלה האם יש הבדל בין קירור לגמרי פסיבי ובין מה שאתה הצעת מבחינת הרעש, והגודל (אם זה יותר קטן ממה שיש בלינק שאני הבאתי, למשל).
אם אתה לא מתכנן איזה OC למעבד, לדעתי:
מעבד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=12139
כרטיס מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=13133
ה VF900 לפני קצת יותר מחודשיים היה באזור ה 210 ש"ח, ירידה נחמדה...
שניהם מקררים מעולה, אומנם הקירור למעבד לא כמו הטוינק, אבל בהתאם למחיר...
פותח התראד, יש לך agp כן?
למה אתה מתכוון ב AGP..?
זה לא יפגע בכרטיס קול
קירור פסיבי שקט לחלוטין אבל גם מה שאני הצעתי מאוד שקט
הקירור הפסיבי בלינק שהבאת יותר גדול ממה שהצעתי ובכלל לא הייתי בוחר בו
זהו, אין לי AGP...
אז נראה לי שהעניין הזה עם ההפרעה לכרטיס קול זה כן בעיה, כי בכל מקום כתוב שהדברים האלה לוקחים לפחות סלוט אחד למטה, ואולי יותר מזה.
ז'אקו, למה לא היית בוחר בזה? בגלל מה? אמרו לי שהוא מתאים לכרטיס שלי.
