Thermaltake 500W TR2 Power W0093 - תקציב עד 700 שקל
זה שליברטי 400 יחזיק אמרתי. אבל אם הוא מעןוניין במשהו יותר איכותי ויותר שקט גם כן נתתי לו אלטרנטיבה.
שוב פעם - לשיקולו בלבד
  • תגובות 36
  • צפיות 2.6k
לדעתי כדי להמליץ על משהו יותר איכותי צריך סיבה. אין סוף לכסף, אבל צריכה להיות סיבה טובה כדי לקנות משהו שהוא איכותי יותר ממשהו שיעשה את אותה עבודה, עם אמינות לא פחות טובה, ולדעתי האובייקטיבית גם לא יותר שקט.
שמע,לא אמרתי לו "אתה חייב מינימום HX 520 למפרט שלך",להפך,המלצתי לו בחום על הליברטי 400.
אבל מכיוון שכל בנאדם שונה,ולכל אחד יש רגישות שונה לרעש,ולכל אחד העדפות שונות ומשונות נתתי לו אופציה נוספת במסגרת התקציב שלו פחות או יותר.
לדעתי ולצרכי (אם היתי במקומו) היתי לוקח ליברטי 400.
תודה רבה,
עזרתם לי לבחור:
הזמנתי את ה- Liberty 500W
תודה,
תמיר :yelclap: :yelclap:
ה- Crosair כבר מעל התקציב, בכוונה הגבלתי לי רף לא בגלל ה- 50 שקל שאני יכול להוסיף אלא זה לא יגמר לעולם כי אז ב- 800 יש משהו אחר וכו'.
אז... אם אין חברה טובה יותר מה- Enermax Liberty 500W בסדר גודל הזה של המחירים אני אזמין אותו היום.
אם יש לכם מחשבות / רעיונות נוספים אשמח לקבל.
תודה,
תמיר
הקרוסייאר זה הספק הכי טוב שאתה יכול לקנות בתקציב הזה. גם אם תוסיף עוד 100 שקל אין ספק יותר טוב ממנו. השאלה אם אתה באמת צריך אותו.
תודה רבה,
עזרתם לי לבחור:
תודה,
בזבוז כסף, עדיף את הליברטי 400 בפחות כסף.
לאמר את האמת אני מבין אותו. גם אני למערכת שלי יכולתי לקחת 400W בכיף, אבל לקחתי 500 כי תכננתי שדרוג. עכשיו אני מחליף לcore 2 duo, כנראה קירור מים חזק יותר, ועוד כמה רכיבים ככה שהייתי צריך למשל לפצל מולקסים כדי להצליח לחבר את הכל וזה ממש לא לעניין לקנות ספק מודולרי ולהשתמש במפצלים. גם ב500 היום אני משתמש בכל החוטים שקיבלתי עם הספק. זה גם שיקול, ה500 מגיע עם עוד 2 חוטים עם 2 מולקסים על כל אחד, בייחוד להרבה מאווררים, מערך RAID, צורבים מרובים, את כל אלו אני מחזיק במחשב.
אחרי השדרוג, בשבוע הבא, המערכת גם תצרוך זרם גבוה יותר ובכלל תנצל הרבה יותר טוב את הספק, וידוע שבעומס בינוני הליברטי שקט ובעומס גבוה, כבר לא כ"כ. גם הנצילות שלו היא לא בשמיים, אלא טובה+
העניין הוא שבמחיר של הליברטי 500 יש ספקים טובים יותר כמו ה - ANTEC NEO HE 500W ו - SILVERSTONE 500W.
אז הם היו יקרים. ובכל אופן, אשמח אם תביא נתונים לגבות את מה שאמרת עכשיו. כמו גם למה ה Corsair יותר טוב מהליברטי (למרות שהוא קצת יותר יקר).
ה-Corsair הוא בעצם מסילה אחת חזקה לעומת הליברטי.
מה גם שהוא יותר חזק אם אינני טועה,שלא נדבר על יותר שקט,יותר איכותי ויותר יעיל.
אתה מוזמן להסתכל בביקורות אצל ג'וני ו-SPCR
זה ברור שהקורסייר יותר טוב אבל אין פה צורך ביותר מליברטי
אתה הבנאדם השני ברצף שאומר שזה ברור. מספרים רבותיי, מספרים.
חפש ביקורות בג'וני/SPCR ותראה לבדך.
Corsair נמצא בראש רשימת הספקים המועדפים של SPCR לצורך העניין,ואף דגם של הליברטי לא נכנס לשם
אין צורך בכזה ספק,מה גם שבתוספת קטנה אפשר לקחת HX 520 או את סידרת ה-E+ של Seasonic
