Thermaltake 500W TR2 Power W0093 - תקציב עד 700 שקל
שלום לכולם,
עברתי קצת על מקצת מההמלצות שלכם על הספקים וכמו כן ראיתי שה- TT לא אהוב במיוחד... :-\
קראתי קצת REVIEWS בחו"ל ולא ראיתי שום בעיה ממשית (טכנית) עם הספק הספציפי הזה לפחות
הקונפיגורציה שלי:
P4 3GHz
כרגע כרטיס מסך6600GT (עתיד לבוא 8800GTS בקרוב...)
1GB Crosair PC3200 (עתיד לבוא 2GB בקרוב)
לוח אם P5GD1
אשמח לדעת:
1. האם בסדר גודל של מחיר ~450 שקל יש משהו אחר שאתם ממליצים ? (בנפח שך 500W אם אפשר, לא פחות)
2. האם הספק יחזיק את הקונפיגרציה העתידית שלי ?
תודה !
תמיר
  • תגובות 36
  • צפיות 2.6k
במחיר הזה ספק כמו ה-Enermax Liberty 400W (כן, כן 400W איכותי יספיק עם הרבה עודף, אפילו עם 8800GTS למערכת כמו שלך).
עולה בערך 425 הכי זול שראיתי.
יש לי את גרסת ה-500W (עלה לי 660שקל בKSP).
ספק מצויין. שקט, מודולרי, מעוצב יפה.
מה עוד צריך מספק?
מערכת עם 6600GT לא תגיע ל-250W וגם זה מהקיר, ומערכת זהה עם 8800GT לא תחצה את ה-330W
תודה על העזרה ! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אם אתה מעוניין בהמלצה לספק,הוסף בבקשה את התקציב לכותרת הדיון.
לך על הליברטי 400 שיהיה נהדר ויספיק לך כמעט לכל שדרוג עתידי שתחפוץ בו
OK הגעתי להחלטה... :yelclap: מכיוון שאני לא סגור על ה- TT שציינתי בתחילת ההודעה :-\ ומכיוון שה- 400W של Enermax
קצת מפחיד אותי במידה ואני אקח לבסוף את ה- 8800 GSX ונעשה קצת OC :nixweiss: התקציב שלי עלה לסדר גודל של 500 שקל עד 700 שקל.
הבנתי כבר שה Enermax Liberty ELT500W מתאים
אשמח לשמוע אילו ספקים מתחרים יש בסדר גודל מחירים הזה וכמובן באיכות לא ירודה מה- Enermax
תודה על העזרה !
תמיר
Corsair HX520 לא אמור לשבת בתקציב הזה?
ה- Crosair כבר מעל התקציב, בכוונה הגבלתי לי רף לא בגלל ה- 50 שקל שאני יכול להוסיף אלא זה לא יגמר לעולם כי אז ב- 800 יש משהו אחר וכו'.
אז... אם אין חברה טובה יותר מה- Enermax Liberty 500W בסדר גודל הזה של המחירים אני אזמין אותו היום.
אם יש לכם מחשבות / רעיונות נוספים אשמח לקבל.
תודה,
תמיר
אחי אני מקווה שאתה מחכה לתגובות של אנשים אחרים כי בטעות רשמתי אל תחכה במקום אבל.
השגיאה תוקנה
שווה ביותר להוסיף כסף ולקחת HX520
ומה זה יתן לו בתכלס חוץ מכלום?אז מה אם הספק הזה יותר טוב מהליברטי אבל שניהם יעשו את אותה עבודה בדיוק.
שיקח ליברטי 400 שיכול להחזיק בכיף גם 8800GTS וגם מעבד כפול ליבה.
אם הוא כל כך רוצה שדרוגים עתידיים אז שיקנה ליברטי 500
אין ספק שליברטי 400 יחזיק בלי בעיה את המפרט שלו כולל השדרוג ל-88GTS אבל אם יש תקציב אפשר לקחת משהו יותר איכותי,יותר שקט,יותר יעיל ויותר חזק.
הכל בסופו של דבר נתון לשיקולו האישי
תמיד יש משהו יותר טוב ביותר כסף אבל השאלה פה היא מה מקבלים בתמורה לכסף.
בכרטיסי מסך אני יכול להבין אותך אבל בספקים יש רמה שמעליה למשתמש בייתי זה כבר ממש לא משנה
זה לא מעניין אף אחד שהספק הזה יותר טוב בגלל שיש לו יותר מסילות או יותר אמפר(סתם דוגמאות)
מהליברטי אבל עדיין הוא לא ירגיש בהבדל וזאת סתם הוצאה מיותרת
עבדתי קצת עם Corsair והיום יש לי Liberty 500W ואני יכול לאמר שאין הבדל גדול, ואני עם המערכת שבמפרט בצד עם OC גבוה שלא מנצל את כל יכולת הספק, אלא רק מפעיל עליו עומס בינוני לכל היותר.
גם לגבי השקט, המאוורר מסתובב גם בעומס של משחקים או prime ו S&M ביחד על 920 סל"ד חרישיים מאוד.
אין צורך לקפוץ מ650 ל 750 בשביל הCorsair, שישמור את הכסף לדברים אחרים.
