בעיה עם התוכנה azureus-איך אני עושה ריסט להגדרות ?
איך אני עושה ריסט להגדרות כלומר מחזיר את כל ההגדרות למצב התחלתי ?
ניסיתי למחוק ולהתקין מחדש אבל כל השינויים הקטנים שעשיתי לפני בהגדרות נישארו.
בקיצור זאת הבעיה הקטנה יותר שאולי תעזור לי לפתור את הגדולה: בעיה עם הפורטים הם פתוחים והכל בסדר (או אמור להיות בסדר) רק שלפעמים בתוכנה למטה מופיע שה יו-די-פי (פורט) לא טוב וזה כנראה בעיה של פיארוול. (העיגול צהוב)
עכשיו רשום שהTCP בסדר אבל כשאני מנסה לבדוק אותו בעזרת: כלים>NAT/FIREWALL TEST זה כותב שהוא לפעמים בסדר אבל לרוב עם בעית חומת אש.
איך אפשר לפתור את זה ? עד לפני 3-4 העלתי ב24 שעות כמעט גיגה ועכשיו ב4 ימים אני לא חושב שהגעתי לגיגה אפילו.
**הקפצה-באישור מנהל הפורום.**
אם למישהו יש תשובה/ות לשאלות אז תענו בבקשה.
אתה משתמש אולי בראוטר?
בשביל למחוק את ההגדרות הקיימות, תכנס לSTART ותפעיל את הRUN
תכתוב %appdata%
ותמחוק את הספריה של אזוראוס.
בקשר לבעיה שלך, זה נובע מפיירוול/נתב ולא מההגדרות כנראה.
כן אני משתמש בראוטר.
תכתוב %appdata%
תודה אני אשמור את הפקודה למקרה שאני אצתרך אותה.
כמעט בטוח שאתה צודק,אבל אני פתחתי פורטים בנתב,כיביתי את הפיירוול של הוינדוס/כרטיס רשת,כיביתי את הפייוול של הראוטר.
אולי יש עוד משהו שלא עשית וצריך לעשות או אולי שחכתי להגיד שעשיתי ?
תוכנות P2P נוטות להעמיס על הראוטר
מנסיון, בראוטר מעפן של D-LINK, אחרי כמה ימים אני צריך לעשות לו RESTART (לא RESET)
כדי שהפורטים יהיו פתוחים.
תנסה לנתק מהחשמל ולהחזיר.
אתה יכול לחבר את המודם ישירות למחשב ולראות אם יש בעיה עם הפורטים בנתב.
"אחרי כמה ימים אני צריך לעשות לו RESTART (לא RESET)"
לא הבנתי מההבדל כל כך..
יש לי כפתור על הנתב..מאחורה איפה שכל היציאות..זה ריסט או ריסטארט ?
האמת שניסיתי ללחוץ על הכפתור מאחורה והכל..לפי מה שאני זוכר לא היה שינוי בהגדות בתפריט של הראוטר (התפרטי שבכתובת 10.0.0.138)
אבל כשהוצאתי מהחשמל את השנאי לפני איזה חודשיים הייתי צריך להכניס סיסמא ושם משתמש עוד פעם בתפריט(כדי להתחבר לאינטרנט..)
"אתה יכול לחבר את המודם ישירות למחשב ולראות אם יש בעיה עם הפורטים בנתב."
המודם נמצא בתוך הראוטר.
החברה היא Dynalink אני לא זוכר כל כך את הדגם.(אני יכול לבדוק אם זה יהיה נחוץ)
RESET מאפס את כל ההגדרות
RESTART זה סתם לעשות לו REBOOT
הכפתור מאחורה מאפס את ההגדרות (לחיצה ארוכה).
הוצאת מהחשמל לא מאפסת הגדרות.
אם אתה יכול לנתק את המודם מהראוטר ולחבר ישירות למחשב (כמובן ליצור חייגן במידת הצורך)
זה יעזור לדעת אם הבעיה בנתב.
הלחצן שיש בנתב הוא לחצן כיבוי/הדלקה לפי מה שאני חושב..
אני אנסה היום להוציא מהחשמל יותר מאוחר.(הוצאה מהחשמל עושה REBOOT ?)
"אם אתה יכול לנתק את המודם מהראוטר ולחבר ישירות למחשב (כמובן ליצור חייגן במידת הצורך)
זה יעזור לדעת אם הבעיה בנתב."
אין לי אפשרות לעשות את זה לפי מה שראיתי בתפריט הנתב או שפשוט לא ידעתי מה לחפש.
תודה עד עכשיו על העזרה. :yelclap:
OK
גם לי יש נתב ופתיחת פורטים לא עוזרת אתה צריך שיהיה לך STATIC IP.
אז זה מה שאתה צריך לעשות:
1. לוח בקרה-> NETWORK CONNECTIONS->שם תראה Wireless Network Connection
2. כפתור ימין->PROPERTIES
3. בלשונית GENERAL אתה תראה כמו BOX כזה שאפשר לגלול בו, לך הכי למטה שם ותלחץ פעמיים על INTERNET PROTOCOL TCP\IP תבחר שם USE THE FOLLOWING IP ADRESSבאפשרות .
4. תכנס ל RUN -> CMD ותכתוב IPCONFIG
5. תמלא את ה IP ADRESS, SUBNET MASK וכו.. לפי מה שכתוב ב IP CONFIG.
6. אחר כך תבחר ב USE THE FOLLOWING DNS SERVER ADRESS וב PREFERRED DNS תכתוב את מה שכתבת ב DEFAULT GETAWAY את ה ALTERNATE תשאיר ריק.
7. תעשה אישור.
8. תפתח את הפורטים ל IP החדש שיצרת (ה STATIC IP) ותעשה POWER circle כלומר תנתק את המודם והראוטר מהחשמל, חכה 30 שניות ותתחבר שוב.
בהצלחה :)
פו זה היה ארוך...
snaidis תודה רבה על העזרה. :xyxthumbs:
האמת שפשוט ניתקתי אותו מהחשמל ל10 דקות,החזרתי והכל עובד בסדר כבר 6+- שעות. :) (הכל בסדר הכוונה שהבדיקה של הTCP באזוראוס עברה בהצלחה,אין לי בעיה ב6 שעות עם האפלוד שלי)
:xyxthumbs:
