שגיאת צורב כאשר מנסה לגשת לדיסק ריק
כשאני מכניס דיסק ריק לצורב ומנסה להיכנס לכונן הוא נותן לי את השגיאה הבאה:
f:\ is not accessible
incorrect function
ואם כבר אני פותח ת'ראד ,אני רוצה לצרוב עם דיסק של 800 יש לי דיסק כזה ונרו 6 אולטרה אפשר הוראות? ;D
תודה לעוזרים.
למה שתרצה לגשת/להיכנס לדיסק ריק?
בכל מקרה:
תסיר אותו מ device manager ותן לו להתקין מחדש.
תסתכל אולי יצא עדכון קשוחה.
בדוק את המחשב ל וירוסים,ספייורים,בעיות registery
דיסקים של 800 מגה אני לא ממליץ לך לצרוב עם נרו, כי הוא עושה עם זה הרבה בעיות, וצריך להגדיר כמה דברים שלא תמיד עוזרים.
אני ממליץ לך להשתמש ב CDBurnerXP Pro כדי לצרוב עד דיסקים מעל 700 מגה. (800,900)
אממממ אולי אתה לא יכול לגשת אליו כי הוא..... ריק? :kopfpatsch:
ישנם צורבים שלא יכולים לפתוח את הכונן אם יש דיסק ריק בפנים.
אם הצורב שלך תומך בצריבה של 800MB אז כן בעזרת המדריך הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg417286#msg417286
טוב כנראה שצריך להסביר לכם עוד קצת
הייתה לי בעיה עם הצורב שהוא נעלם מ"המחשב שלי" אחרי שפתרתי את הבעיה הופיעה לי השגיאה שכתבתי למעלה
בקשר ללהיכנס לדיסק ריק,אני עובד עם אקס פי ואם הייתי מכניס דיסק ריק לצורב אז הוא היה פותח לי אוטומטית כמה אפשרויות והייתה שם גם אפשרות לפתוח את הדיסק הריק ואז למשל לגרור לשם דברים ולצרוב data בלי הנרו למשל... הקטע הוא שעכשיו כשאני מכניס דיסק רגיל הוא מזהה ופותח אותו,אבל כשאני מכניס דיסק ריק הוא לא נותן לי את האפשרויות האוטומטיות,וכשאני רוצה לפתוח אותו רגיל או לעשות אקספלור הוא נותן את השגיאה שכתבתי למעלה..
ד"א כבר הסרתי אותו והתקנתי חזרה בדקתי עידכונים והכל בסדר משהו נוסף זה כשאני מנסה לצרוב בנרו דיסק data אז הוא לא צורב לי הוא פשוט מוציא לי מין אימג' כזה שואל אותי איפה לשמור,ולא צורב בדיסק כלום....
מישהו עכשיו יכול לעזור?
בדוק על מה מוגדר לך הצריבה.
יש לרוב לבחור בין צורב לבין IMAGE RECORDER
ואני חושב שלא אגזים אם אגיד שתוכנת הצריבה המובנת של הווינדווס היא חרא.
אם בכל זאת, אז תנסה :
בחר קובץ לחץ עליו מקש ימני שם SEND TO
בחר את הצורב שלך. והוא יראה חלון קטן ליד השעון שיש לך קבצים לצרוב משם כבר תבין
תבדוק בנירו:
recorder->choose recorder שהצורב שלך מסומן ולא image recorder
®_GL_®
תודה רבה לך על ההמצלמה לתוכנת צריבה,היא פשוטה מהירה קלה לשימוש פתרת לי איתה את כל הבעיות.
ותודה לשאר האנשים שעזרו. יום נעים.
