מבקש המלצה למפרט מחשב מצומצם(מעבד+MB+כ.מסך+זכרון)וחו"ד למפרט שאני הרכבתי ב-4000ש
כן
  • תגובות 40
  • צפיות 2.4k
א. הוספתי עריכה בהודעה הקודמת.
עריכה-
אוקיי, הלוח של ASUS
לפי האתר הזה של ASUS הלוח הזה אינו תומך במרועבי ליבה
ורק צ'יפסטים 965 ו 975 תומכים רישמית בQUAD:
http://event.asus.com/mb/quad_core/
לפחות לפי חברת ASUS.
ב. לגבי הרכבת המוצרים, פעם אחרונה שהרכבתי את המחשב שלי הייתה לפני כ-3 שנים
וכאשר קניתי את המארז החדש שלי, לפני כחצי שנה.
אך שמתי לב שדרך הכנסת המאורר על המעבדים השתנתה
ופעם אחרונה שניסיתי לפרק מאורר ממעבד INTEL P-D, פשוט לא הצלחתי.
רציתי לדעת אם יש איזשהו מדריך באינטרנט כיצד להרכיב את החלקים
ותקלות נפוצות לפני שאני ניגש לקנייה.
כי אני בד"כ מעדיף להרכיב לבד ולא לשלם על הרכבה שייתכן כי לא תיעשה
בצורה טובה.
תסתכל כאן (תסנן לפי הלוח) לגבי תמיכה במרובעי ליבה
יש סרט של אינטל שמדגים הרכבה ופירוק של גוף קירור ל-775 כאן
או-קיי, תודה רבה לך על העזרה ועל התשובות המהירות. :xyxthumbs:
עריכה:
אתה בטוח שלא כדאי להשקיע בלוחות להלן בשביל שדרוג עתידי?
ASUS P5B Intel P965
Abit AB9 Intel® P965
כמו שזה נראה לא יהיה להם יתרון מבחינת תמיכה במרובעי ליבה (ואין שום דבר אחר באופק), למרות שאי אפשר לדעת
אני לא מדבר רק על תמיכה במרובעי ליבה, אני מדבר בOverall.
אין שום סיבה לקחת את הלוחות הנ"ל?
לא, אלא אם יש פיצ'ר שאתה זקוק לו, אין סיבה ממש להשקיע באחד מהם.
תודה רבה :)
תראה חוץ מ-10 לעומת 6 יציאות USB ותמיכה ב-8 ערוצים במקום 6 בכרטיס הקול
אני לא רואה הבדלים כ"כ משמעותיים בין הלוחות, אולי יש משהו שאני מפספס.
עכשיו, לגבי הגירסא 2.01, איך אני מוודא בחנות שזה מה שאני מקבל/קיבלתי?
הרי אם גירסא לא תהיה מעודכנת, הלוח לא יזהה אפילו מעבדי Core 2 Duo
שלא נדבר על Quad.
אם אני לא טועה אמורה להיות מדבקה על הקופסה של הלוח עם מהדורה מדוייקת
תגידו? מישהו ממש מחליף מעבד בלי להחליף את שאר המחשב איתו? ולמה בדיוק הוא צריך את התמיכה במרובעי הליבה? לא עדיף לקחת לוח שתומך ב D2C וזהו?
בוודאי..
אני בזמנו לקחתי את המחשב שיש לי עכשיו, עם אותו הלוח והזכרון, עם מעבד הכי פשוט שיש.
לאחר שנה, שידרגתי את המעבד למעבד חדש יותר עם ליבת BARTON (זאת ליבה של AMD דאז שהייתה עם חצי מגה CACHE).
וזה היה לפני שלוש וחצי שנים ועד היום אני עדיין משתמש במחשב הזה והוא עדיין עובד סבבה, אבל אני רוצה להספיק
להנות קצת ממחשב משחקים טוב לפני שאני קובר את עצמי בלימודים לתואר אקדמאי.
