מה צריכת להיות טמפ' המעבד?
בAMD 3200 שלי הטמפ היית בסביבות ה30 מעלות ועכשיו בAMD 4200 DUAL 939 החדש שלי כולל מאורר חדש מקורי של AMD הטמפ עומדת על איזה 38 מעלות..
האם זה בסדר? מתי צריך להתחיל לדאוג ולבדוק עיניינים.?
צריך להתחיל לדאוג לקראת 55 מעלות פחות או יותר.
לי יש 3800X2 ובמנוחה הוא על 30. כמובן שזה תלוי באוירור במארז שלך,בניסיון המאוררים ובסידור החוטים (זרימת אויר עדיפה) ובמשחה טרמית
לי יש AMD Athlon X2 3600
במנוחה 26 ובמאמץ מקסימום 34
יש להזכיר שזה עם אותו קירור שקיבלתי!.
AMD 3200 או 4200 DUAL אמורים להתחמם באותה המידה? או שיש פער לטובת אחת מהם?
אני כמעט בטוח שהכפולי ליבה מתחממים יותר
^^ אכן..מה גם שהטמפ' שלך לא כזאת גבוה...
שבת שלום לכולם..
אם כבר נפתח הדיון הזה אז רציתי לשאול ::
במחשב של אחי ישנו המעבד pentium 4 531 3000MHZ וכרגע הוא עובד עם 46 מעלות ...
מכיוון שלא מצאתי פה אם הטמפרטורה הזו סבירה למעבד זה אז מישהו יכול לתת לי תשובה האם המצב בסדר???
תודה רבה לעונים...
בלי קשר לטמפ שמומלץ המחשב עושה רושם בן לפחות שנה וחצי אם לא יותר אז אם לא ניקו אותו זה דבר מאוד מומלץ שיכול לעזור בהורדת הטמפ..
ואם רוצים ללכת שלב קדימה אז ניקיון ומריחה של משחה טרמת חדשה בטוח תעשה עבודה מעולה ..
ליצרנים יש דף ספציפיקציות לכל מעבד . והטמפ' המקסימלית רשומה שם בבירור.
אוקיי הייתי עכשיו באתר של היצרן
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADA4200DAA5BV
כמו שאתם רואים כתוב Max Temp 49-71°C
אני יכול להבין מזה שאם הטמפ תעבור את ה71 אז אוי ואבוי אבל מה זה אומר על 49?
לא הגיוני שהוא צריך לעבוד בין 49 ל71 כי כרגע הוא על 30 אצלי..
אני מניח שב-71 הוא אמור להכבות אוטומטית או משהו כזה.
בכל מקרה אמרתי לך,תתיחס ל-55 מעלות כטמפ' מקסימלית
אחד מהכללים שאני בתור טכנאי אוהב לעבוד איתו הוא "כלל האצבע" - אם אני יכול להניח את האצבע שלי על גוף הקירור של המעבד והתחושה היא חמימה, אז זה בסדר.
עם התחושה היא חמה עד כדי שאני לא יכול להשאיר את האצבע שלי על הגוף קירור - בכלל לא בסדר.
באופן כללי, בביוס היו אמורים להיות מוגדרים טמ"פ אשר מעבר להם המעבד פשוט נכבה (לרוב מדובר ב-70 מעלות צלזיוס).
טמפ' של 46 היא גבוהה אך עדיין בגדר הרף המותר.
אתה תמיד יכול להחליף את גוף הקירור+המאוורר במשהו של חברת מותג או לחילופין להאוורר יותר את המארז.
