מסך כחול ב - XP
שלום.
בסוף שבוע הזה לא הייתי על המחשב, אחי היה.
היום הדלקתי את המחשב והמחשב היה איטי מאוד!!! אז אמרתי נעשה בדיקת ווירוסים...
הוא בדק איזה דקה ולאחר דקה הופיע לי מסך כחול שאין לי שום אפשרות לעשות חוץ מ"ריסת" שכתוב:
A problem has been detected and windows has been shout down to prevent damage to your computer
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen apears again follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed, if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturen for any winsows updates you might need.
If problem continued disabel or remove any newly installed hardware or software. disable BIOS memory option such as caching or shadwing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer press F8 to select Advamces startup option, and thev select safe mode
Tech ninical information:
*** stop:0X0000007A (0XE144413C, 0XC000000E, 0XBF83FC3D, 0X040686D)
*** win32k/sys - address B783FC3D base at BF800000, Datestamp 3b7de698
Beginning dump of physical memory.
זה קרא לי כבר פעמיים שנישיתי לעשות בדיקת ווירוסים וגם שנישיתי לעשות בדיקת שגיאות!
נ.ב
אני לא רוצה לפרמט מכיוון שפרמטתי לפני שבועיים בערך.....
  • 6 שנים מאוחר יותר...
היי, גם לי זה קורה.
ראיתי שאף אחד לא כתב פתרון לבעיה.
אז תהיתי איך התגברת על הבעיה??
תודה מראש
קשיח
או זכרון
מ RECOVERY CONSOLE לריץ פקודה
Chkdsk /R
לא עוזר לבדוק זכרון עם MEMTEST86
