קירור מים - איזה רכיבים מומלצים ?
1. מסכים.
2. Apogee GT שווה ערך (ואף עוקף לפעמים) את הStorm, כל שהוא הרבה יותר חזק מהApogee הרגיל. מקור. חוצמזה, המשלוח מFrozenCPU עולה פי 2 מהמשלוח מPTS :-X
  • תגובות 51
  • צפיות 3.3k
לפי האתר של סוויפטק, GT פחות יעיל מStorm בהפרש די רציני
http://www.swiftnets.com/products/APOGEEGT.asp
It can be seen that the pressure drop of the "GT" is only slightly higher than that of the Apogee at equal flow rates, but remains substantially lower than that of a jet impingement type of water-block such as the Storm. In the real world where the range of flow rates is limited by the power of the pump, the "GT" remains perfectly adapted to multi-waterblock loops.
כלומר GT יכול להשתוות לStorm רק במצבים שהמשאבה מהווה צוואר בקבוק במערכת. ואז השאלה המתבקשת היא - במקרה של משאבה חלשה, לא עדיף כבר להתפשר על Apogee רגיל וזול יותר?
1. מסכים.
1. תודה.
2.המלצתי על החלקים לא על החנות. ובסה"כ המלצנו על אותם חלקים +-.. לפחות בעיקרים.
3. :o אפילו עם בלוקים כאלה איכתיים ורד' כפול C2Q בOC סביר מגיע ל 82-88 מעלות :o: פאק המעבד הזה חם...
דווקה ראיתי אחד(C2Q@3.5) עם Apogee GT ורד' טריפל על 66 מעלות.. אבל במקירה הזה אני לא יודע מה הטמפ' חדר ובאיזה מאווררים נעשה שימוש אבל עדיין מדובר בהפרש גדול..
הApogee GT עולה 55$ והStorm עולה 20$ יותר. למרות שלרוב המבחנים של Swiftech אמינים, אני מעדיף להסתמך על צד שלישי במקרה הזה.
1. תודה.
לא הבנתי את העמדה שלך בנוגע לGT לצערי :-\
לא אמרתי כלום על הApogee החדש.. (אתה מדבר על '3' ?)
אלה היה מוזר שגם בלוקים כאלה איכותיים וגם רד' כפול עדיין לא עוזרים ל C2Q לרדת מ 80 מעלות .
וציינתי שראיתי A-GT (חייבים לקצר את זה כבר :P ) עם רד' טריפל ו QX6700 ב OC דומה על 60 +- אבל אי אפשר להשוות כי חסרים כמה פרטים מאוד חשובים .
מה שהכי מעניין זה איך QX6700 מחזיק מעמד על אוויר? :s05:
