קירור מים - איזה רכיבים מומלצים ?
חיפשתי ליפני יומיים ת'ארד שראיתי ב XS.. שם מישהו בחן שתי משאבות כמו שהצעתה ולומת משאבה אחת, ההפרש היה באיזור ה 20-30%..
אשמח לקבל קישור לתראד הנ"ל.
MCP655 היא לא בדיוק משאבה של TT גם בעוצמה וגם באמינות
כנ"ל עם הMCP355, שלא לדבר על זוג.
כן.. ככה גם שאר החלקים יהיו קרים יותר.. Grin
:P
לא מסכים עם זה :nono:
אתה דיברתה על לא לשם את הרד' ככה:
(http://i119.photobucket.com/albums/o154/jamestx10/Computer%202007/DSC01256.jpg
שבו ההפרש גובה בין המצב הזה למצב שוכב (לכיוון הגה או הרצפה) הוא 22 ס"מ .
ואני דיברתי על מצב כזה :
http://www.4eweb.de/pc/tj07/58.jpg
בעעע :-X
הייתה פה אי הבנה.
בכל מיקרה גם בשני המיקרים האלה ההפרש ביצועים אפסי.
תלוי במשאבה. בכ"מ אנחנו מנסים להגיע לתוצאות אופטימליות, כך שכל עוד יש אפשרות לשפר את הביצועים ננסה לנצל אותה.
ובמיקרה עם הCM 830 לדעתי יכול להיות תוצאות אפילו טובות יותר כי מיתקבל אוויר קר מחוץ למארז .
אתה מדבר על הלינק הראשון או השני?
  • תגובות 51
  • צפיות 3.3k
חיפשתי.. לא מצאתי..
אם תעזור לי להיזכר בשם של המשאבה הזו (כמו ה 355) עם הראש של פטרה שופ זה יכול לעזור .
כנ"ל עם הMCP355 שלא לדבר על זוג. :P
אם יש לך ביטוח רכב/חיים אמין וטוב אתה עדיין תעשה עוד אחד ?
הייתה פה אי הבנה.
ידעתי...
הבדל כזה הוא בדיחה אפילו בשביל MCP355 אחת . שוב אלו לא משאבות של TT עם גובה ראש של מטר ושיבה .
באיזו מהם מופיע CM 830 ובאיזה TJ-07 ? :)
בראשון אחי ;)
חיפשתי.. לא מצאתי..
Laing DDC w/ Petra's DDCT-01 Top.
היישר מהאתר של פטרה ;)
אתה מעדיף רכב עם כריות אוויר או בלי? ביטוח רכב או ביטוח רכב + ביטוח חיים?
עדיפים השניים מן האחד.
Proof?
באיזו מהם מופיע CM 830 ובאיזה TJ-07 ? Smiley
בראשון אחי Wink
כשרונותי בזיהוי מארזים = 0 :P
אוויר שלא היה מתקבל אם היית שם את הרד' על גג המארז?
אתה גם לא יודע לאיזה כיוון המאוררים זורקים אוויר.
מחפש
זה ממש לא אותו דבר..
אתה משווה מצב של יש ואין לעומת בטוח יותר ובטוח יותר מידי באופן בזבזני
Proof?
צריך ? יש להן גובה ראש של איזה 4 מטר .. באמת..
תתחיל בכתיבה של מדריך ותוך כדי תילמד;)
אפשרי, אבל אז אתה נוגד את מה שאמרתה קודם ובעצם גורם למאווררים להילחם באוויר שעולה למעלה (שזה גם לא בידיוק הכי משמעותי, ע"ע מאורזים של ליאן לי שלא תמיד הולכים לפי הספר)
או שאתה מדבר על מעמד מעל המארז שלא קשור אילו ? סתם ניסיון .. כי גם ככה אתה מגביה את הרד' ומאבד את היתרון שאתה מנסה להשיג :P
אם הוא לא נעל (והוא לא לי לי את הסט תמונות) אז זה מבחוץ פנימה .
אני טיפה עסוק עכשיו בבוקר אני כניראה אחפש את הת'רד על שתי המשאבות.
אני משווה בין ביטחון מינימלי לבטחון מקסימלי.
גם האטמן שלי עושה 4 מטר. זה לא אומר שרדיאטור עומד יקל עליה איכשהוא.
את המשך ההודעה שלך לא כ"כ הבנתי :-[
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117215&highlight=Laing+DDC
אחרי הסעיף: Extended Testing Results.
בקשר למה שלא הבנתה:
אתה: אוויר שלא היה מתקבל אם היית שם את הרד' על גג המארז?אני:אפשרי, אבל אז אתה נוגד את מה שאמרתה קודם ובעצם גורם למאווררים להילחם באוויר שעולה למעלה כי אוויר חם עולה למעלה רק שעם מאווררים חזקים מספיק זה לא משמעותי.ואת זה אפשר ליראות במארזים של ליאן לי שלא תמיד הולכים לפי הספר כמו ה A10 שבו 120 בגג המארז הוא זה שמכניס אוויר למעבד או הסידרת ה VX000 שבהם המאוורר האחרי הוא זה שמכניס אוויר .
קיים מעמד שנימצא מעל המארז ולא קשור אליו וככה אין בעיה ליגרום לרד' לקבל אוויר רק אבל זה לא משנה את מה שאנחנו מדברים עליו כי גם ככה אתה מגביה את הרד' ומאבד את היתרון שאתה מנסה להשיג .
בקשר לסידור המאווררים על הרד' במארז CM 830.
אתה :אתה גם לא יודע לאיזה כיוון המאוררים זורקים אוויר.
אני :אם הוא לא נעל- טיפש- (והוא לא יש לי את הסט תמונות) אז זה המאווררים מכניסים אוויר מבחוץ פנימה .
יותר ברור ? ;)
:xyxthumbs:
מסתבר שבXS נוטים כלפי ה2x MCP355.
ההיתה צריך ליכתוב להם עם אילו חלקים יעבדו המשאבת..
מה שאמרו ב XS לגבי היכולת של MCP355 לעמוד ביותר 'לחץ' מצד הבלוקים והרד' הוא נכון כשמדובר במשאבה עם הראש המשופר .
http://www.systemcooling.com/mcp350_mod-05.html.
אבל ליפני זה (כשיש עליהן פחות עומס) היא מפסידה לMCP650 (גם המשופרת ובטח שהרגילה שבקושי מגיעה ל70% מהביצועים של MCP650)
בקשר לשניים, ראיתה את אחוזי השיפור.. שני MCP355 עם המוד (בלי הם פשוט יהיו שוות) יהיו טובות מ655 תחת עומס גדול שאני בספק אם פותח הת'רד יגיעה אליו.
הן טובות יותר אבל MCP355 עם ראש עולה 100$ ואז זה 200$ לעומת 100$.. לא כדאי.
החלקים שיעבדו עם המשאבות לא משנים.
לא הייתי מתחיל לחפש משמעויות נסתרות במה שהחברה בXS אמרו. הMCP355 x2 בכ"מ יותר טובה מהMCP655.
המשאבות שאני הצעתי אכן באות עם הראש של פטרה.
בקצרה, תוכלו לתת לי מפרט של החלקים המומלצים?
בלי לעבור את ה300 דולר בבקשה.
בלוק מים למעבד
בלוק מים לכרטיס מסך 8800 אם היטסינקים
נוזל מים
צינורות
רדיאטור
ומשאבה.
ואם אפשר, גם איזה מאווררים?
אשמח אם שניכם תתנו מפרטים.
תודה רבה.
אני בספק אם אפשר להרכיב כזו מערכת ב300$...
קירור למעבד - http://www.frozencpu.com/products/2385/ex-wat-76/Swiftech_H20-APEX_ULTRA_Series_Liquid_Cooling_Kit_Universal_Mount.html?tl=g30c83
בלוק לכרטיס - http://www.frozencpu.com/products/2067/ex-blc-285/Swiftech_MCW60_VGA_Water_Block_.html?tl=g30c87s145
מתאם בלוק לכרטיס- http://www.frozencpu.com/products/5388/ex-swi-18/Swiftech_MCW60_G80_Adapter_Kit_nVidia_GeForce_8000.html?tl=g30c87s146
סינקים לזיכרון X2 - http://www.frozencpu.com/products/3284/ram-19/FrozenCPU_Monster_Copper_BGA_Ramsinks_8.html?tl=g40c21s224
אתה יכול להרכיב את הקירור למעבד מחלקים בניפרד ואז ללא המיכל (מישתמשים Fill Port) וללא המתאם לרד' (אפשר לקמבן משהו או לשם את הרד' באחת הדרכים שהצענו כאן) אולי תחסוך כמה דולרים..
אפשר להרכיב מערכת כזאת אם קונים ממקום יותר זול מFrozen CPU.
בלוק למעבד - Apogee GT [56$]
בלוק לכרטיס מסך - MCW60 with MC14 + G80 Adapter plate [88$]
רדיאטור - MCR220 [42$]
משאבה - MCP655 [80$[
מיכל - MCRES Micro [20$]
נוזל - מים מזוקקים עם Blue UV Water Dye [8$]
צנרת - 2\1" רגילה מחנות כלי בית, 5 מטר [5$]
מאווררים - [9$] Fan Special 120mm x3
סה"כ: 309$
א.לקחתה מעט מידיי סינקים לזיכרון.. לG80 יש 12 ציפים של זיכרון + גשר + 4 שורות של מיצבי מתח .
ב. מלבד האפוגי החדש המערכות זהות .. תרכיב את האפקס מחלקים ותוותר על המתאם לרד' וזה אותו מחיר .
