קירור מים - איזה רכיבים מומלצים ?
אני גולש הרבה זמן בפורום הזה וזה מאוד מעניין אותי כול הקטע של קירור מים.
המחשב שלי כרגע מקורר על ידי ביג טיפון שברצוני למכור אותו בקרוב ולהתקין מערכת קירור מים פנימית.
למה הכוונה פנימית?
שכול החלקים יהיו בתוך המחשב, המיכל (מתכנן על הthermaltak aquabay) שיראה כמו כונן דיסקים, לא בטוח לגביו אבל, הוא מספיק גדול ?
אני צריך עזרה בקשר לחלקים הבאים:
מיכל מים (עדיפות למיכל כונן)
משאבה (מתכנן רק קירור של המעבד בינתיים)
בלוק למעבד
רדיאטור - חשבתי בכיוון של הTMG2 של thermaltake..
נוזל - עדיפות לכחול זוהר :)
צינורות.. אתם תתנו את החלקים אז אתם יודעים איזה עובי וכו'..
תקציב: 1100 שקל.
  • תגובות 51
  • צפיות 3.3k
תוסיף תקציב בכותרת
בתקציב הזה בקושי אפשר לקנות מערכת טובה ולא בטוח שיהיה טובה מה bt
משאבה - אטמן. 2200LPH תיהיה מעולה, אבל אפשר להתפשר גם על 1200LPH.
בלוק למעבד - האפוג'י נמכר ב400 ש"ח +- בפנדה.
רדיאטור - תתרחק מTT. פנדה מוכרים MCR220 במחיר לא רע, תראה אם הוא נכנס בתקציב.
נוזל - מי ברז צבועים. ארצנו הקטנה לא מאפשרת הרבה יותר במחירים סבירים. אפשר גם לקחת American eagle, אבל אישית לא מצאתי אותו במלאי.
צנרת - 2\1", בכל חנות כלי בית. אין העדפה לחברה מסוימת (אלא אם כן אתה רוצה להשקיע 200 ש"ח בצנרת).
טנק - אין עדיפויות. הכל תלוי במחיר ובטעם שלך.
תנסה להכנס למדריך לקירור מים (חתימה שלי). כרגע הוא מחוץ לתחום (???), אני מקווה שעד שתקרא את ההודעה הוא יהיה זמין שוב.
יש לך בכלל oc?
תודה על התגובות, למה באמת המדריך שלך מחוץ לתחום? חיפשתי ולא מצאתי אותו כבר ימים!
התקציב עלה ל1500 שקל, אפשר גם מאתרים בחו"ל, לא חובה בארץ.
כי אני באמת לא מתכוון לקנות משאבה שעולה שם 80 דולר ב600 שקל פה :\
מתוכנן OC כן, אחד גדול.. כי אני מקבל את ה8800 עוד מעט :)
ד"א, תוכלו לתת לי שמות של אתרים מחו"ל שיש להם במלאי משהו?
frozencpu יש להם מבחר, אבל חצי מהדברים אין במלאי..
xoxide.. אין כול כך מבחר וגם שום דבר לא במלאי..
לא מצאתי אתרים אחרים.
תודה.
יש לך בכלל oc?
אפשר לקנות במקדונלד ולהגדיל בשקל טישעים לשבע גיגה הרץ.
  • Swiftech MCW60 GPU Waterblock+Swiftech MCW60 G80 Adapter Plate = 50$
  • D-TEK FuZion CPU Block = 65$
  • Swiftech MCR-320 "Quiet Power" Series Radiator = 55$
  • x2 Laing DDC-2 (18W)/Swiftech MCP355 Inline 12vDC Pump = 200$
  • Swiftech MCRES-MICRO Hi-Flo Reservoir = 20$
  • 20Feet. 1/2" ID (3/4" OD) Masterkleer General Purpose Clear PVC Tubing = 11$
  • Stainless Steel Worm-Drive Hose Clamp = 12$
  • Total = 1500NIS
הכל מPetra'sTechShop חוץ מהבלוק למעבד שבא מכאן.
בלוק מעולה לכרטיס מסך עם מתאם ל8800.
הבלוק בייצור המוני הטוב ביותר כיום (כן, הוא עדיף על הstorm).
רדיאטור מעולה (מפגר רק אחרי הPA והHE).
זוג משאבות.
קח בחשבון שבחודש הקרוב Swiftech תשחרר את הApogee GT (יהיה פחות טוב מהבלוק שהבאתי לך, אבל הGT יהיה יותר זול) וHWLabs ישחררו את סדרת רדיאטורים חדשה, כך שאם אתה יכול לחכות קצת אתה רק תרוויח.
למה אני צריך 2 משאבות ?
איזה מעצבנים האתרים האלה, אתה מוסיף הכול בא להזמין וחצי מהדברים אין להם :\
איזה באסה..
שמעתי ביקורות לא טובות על ה355, שהיא מאוד מרעישה, ואני מחפש די שקט.
אם אפשר, אני רוצה להזמין הכול מאתר אחד, ולא להסתבך עכשיו ולהזמין מפה את זה ואת זה משם..
מה דעתך על הTDX של DD ?
או הapogee?
תודה.
הTDX מאוד לא מומלץ :nono: אם אתה מחליט ללכת על האפוג'י, חכה לגרסאת הGT שתצא השבוע.
שתי משאבות יותר חזקות ממשאבה אחת, וגם הסיכויים שהמשאבה תתקלקל (ותיקח את כל הרכיבים המקוררים יחד איתה) יורד.
אשמח אם תקשר אותי לביקורות הנ"ל על ה355.
הבנתי, חבל שכול משאבה עולה 75 דולר מה שהופך את העניין ללא משתלם.
אפשר גם לקנות אחת חזקה ב75 דולר לא ?
אני צריך אתר אבל שיש לו הכול במלאי זה מאוד מעיק שאתה לא יכול להזמין את מה שאתה רוצה וצריך להתפשר פה ושם :\
ולא בא לי להזמין מפה ומשם ומפה, הכול מאתר אחד בתשלום אחד..
יש ?
:nixweiss:
אתה יכול להזמין DDC2 עם PetrasTop ב100$.
כן אבל מאיפה... ?
FrozenCPU - משאבות אין להם בכלל במלאי.
Xoxide - משאבות גם אין במלאי, וגם בלוקים.
PetrasTech Shop - אין את האפוג'י במלאי.. ואתה אומר להתרחק מהTDX..
Dtek - אין מבחר בכלל!
בקיצור.. נראה לי אני יזמין מפה ומשם ומשם ומפה בסוף...
תודה לך על העזרה! :xyxthumbs:
ד"א זה מעניין אותי מאוד, ברדיאטור יש שני חורים נכון? אחד לכניסה ואחד ליציאה נכון?
זה משנה אם אני קונה אחד ששני החורים באותו הצד או אחד בצד אח והשני בצד השני ?
כי זהנ ראה לי יותר נוח שאתה ממקמם את הרדיאטור שהיציאה תיהיה למטה והכניסה למעלה :\
תודה לך.
עריכה: כמה מטר צינור אני צריך לדעתך ?
ואיזה נוזל הכי מומלץ לקנות? שיהיה זוהר בבקשה חח
Petra'sTechShop יקבלו כנראה בקרוב את הApogee GT (הרבה יותר מומלץ מהApogee הרגיל), אבל אם אתה קונה ממספר חנויות ויש לך אפשרות לרכוש את הFuzion הוא עדיף על שניהם.
זה לא קבוע - יש רדיאטורים שבהם שתי הצינורות מחוברים לאותו צד ויש רדיאטורים שבהם מחובר רק צינור אחד בכל צד. בכ"מ הרדיאטור שוכב ולא עומד אם אתה רוצה ביצועים אופטימליים.
אני ממליץ על 5 מטר - כדי שתמיד יהיו לך רסרבות. תשתמש במים מזוקקים עם צבע uv.
