הארד דיסקים לא עובדים טוב למרות ג'ימפור נכון
שלושה הארד דיסקים:
א'-120 ג'יגה ווסטרן דיגיטל
ב'-80 ג'יגה סאיגיט בראקודה
ג'-40 ג'יגה ווסטרן דיגיטל
(כולם IDE)
בד"כ רק הארד דיסק א' מחובר, אבל הוא כנראה נשרף
(כשאני מדליק את המחשב אני מקבל הודעת insert a working boot device
יש לציין שהוא מג'ומפר כראוי וניסיתי גם במחשב אחר, אני גם לא מרגיש שההארד דיסק זז בכלל)
הארד דיסק ב' עובד רק כשהוא מחובר על אותו כבל של הצורב ומג'ומפר כסלייב
והצורב כמסטר וגם כשאני נכנס הוא נכנס למשתמש ועושה loading personal setting...
וזאת עוד אחרי windows repair וכמובן-אותו דבר קורה גם בסייף מוד.
(רק כשאני נכנס למשתמש שלי, כשאני נכנס לאדמין הוא עובד (בסייף מוד))
כשאני מחבר את ההארד דיסק למחשב אחר המחשב עולה אך לא מזהה את ההארד דיסק.
הארד דיסק ג' עובד בכל מצב (כשהוא מג'ומפר כראוי-כמובן).
החשיבות הראשונה היא כמובן לתקן איכשהו את הארד דיסק א' אפילו שיעבוד כהארד דיסק משני או איכשהו לגבות ממנו חלק מהמידע.
הארד דיסק ב' בחשיבות משנית וכמובן במקרה הכי גרוע לקנות הארד דיסק חדש.
בנוסף יש לי חשד שאחד מחיבורי הIDE על הלוח לא עובד כראוי או שאחד הכבלים לא טובים.
תודה מראש.
קצת היה לי קשה להבין את כל הבעיה שלך
אבל גם לי קרה שכשחיברתי שני HD על אותו כבל
הוא לא זיהה אותם למרות גימפור נכון
כשחיברתי כל אחד בניפרד כמסטר זה עבד, שניהם יחד
כמסטר וסליב לא מסתבר שלפעמים הסדר על הכבל גם
משנה ,בקצה המסטר ובאמצע הסליב (אם אני זוכר נכון)
אני מקווה שזה עוזר לך
המסטר באמצע בחלק מהכבלים של IDE עם 40 חוטים.
זה בכבלים עם cabel select
אם הוא משתמש ב80 אז זה לא רלוונטי
אכן, הכבלים הם 80 גידים.
אבל בכל זאת ניסיתי כל פורמציה אפשרית- מסטר בקצה סלייב באמצע, סלייב בקצה מסטר באמצע וכו'...
על הקוויאר 120 ג'יגה עכשיו שמתי לב שיש אחריות עד 2007 אבל הספק לא עובד יום שישי, אני מקווה שבכל זאת האחריות עדיין חלה.
אם אתה משתמש בכבלים של 80 גידים
אז תכוון את כולם ל CS, זה תומך. ככה תדע שהבעיה היא לא בקונפיגורציה.
לא הבנתי מהתיאור שלך אם הכוננים מזוהים בביוס.
יש לך סיבה להאמין שהדיסק הקשיח הלך? היו קולות או רעשים משונים?
האם שינית משהו בחומרה של המחשב בתקופה שזה קרה?
אגב, במצב CS על אחד הפינים בשני החיבורים יהיה או מתח או ללא מתח ולפי זה הדיסק מחליט אם הוא מסטר או סלייב.
תודה על התשובות המהירות והתשובות בכלל :xyxthumbs:
ההארד דיסק הלך כי המחשב לא מזהה אותו וגם הוא בכלל לא מסתובב,
הוא אמור להסתובב כשהוא הוא מחובר לחשמל בלי קשר למידע, לא?
הברקודה 80 ג'יגה כמו שאמרתי עובד כשהוא סינגל באחד המחשבים אבל כסלייב במחשב אחר הוא לא עובד.
(אני עכשיו אבדוק אם הוא מזוהה כסלייב במחשב השני)
בשביל להגדיר cable select אני צריך לג'מפר כCS את שני ההארד דיסקים או רק אחד זה מספיק? (כי אם כן אני אצטרך למצוא עוד ג'מפר)
זה התחיל כשניתקתי כבל VGA והחלפתי אותו בDVI במסך החדש, ולא שמתי לב שהמחשב היה דלוק, המחשב פשוט נתקע.
נ.ב
כשאני מחבר את הקוויאר 120 ג'יגה המחשב פשוט נתקע במסך פתיחה של ASUS
אם אני לוחץ DEL זה נתקע בבדיקת דברים שמחוברים. כמו usb device: mouse או משהו כזה.
עריכה:
מכיוון שיש לי רק ג'מפר אחד ניסיתי לחבר את הקוויאר 120 כCS כשהקוויאר 40 מסטר גם שה40 בקצה וה120 באמצע וגם ההפך.
בכל מצב המחשב נתקע.
הדיסק לא מקבל חשמל, תנסה עם תקעים אחרים. רצוי כאלה שידוע לך בודאות שהם עובדים.
חשבתי על זה..
בדקתי את החיבור וגם ניסיתי בחיבורים אחרים.
התקיעות שאתה מציין כשהדיסק מחובר ומנסים לחבר אותו הן תופעה שקוראת כשמחברים דיסק קשיח ללא חשמל.
כנראה שהלך הPCB של הדיסק שלך (השבבים שלו).
אם יש לך מידע חשוב עליו אתה יכול לפנות לחברות שמתמחות בשחזור מידע מדיסק תקול.
אני לא מצליח לחשוב על עוד פתרונות.
אתה יכול לנסות בפורום שמתמחה בדיסקים קשיחים:
http://forum.hddguru.com/
תכלס אם הדיסק לא מסתובב, הלך עליו.
כדי לוודא באמת שזה המצב, תחבר אותו במחשב אחר עם כבלים אחרים לגמרי ותקווה לטוב.
נוסה.. ללא הצלחה לצערי..
אחריות מכסה על כזה דבר?
(יש אחריות עד 01/07 :silly: )
לצערך, כן.
הדיסק מתחמם אם אתה משאיר אותו מחובר?
באופן משונה, כן..
עריכה:
יש ממצאים חדשים:
אחד ערוצי IDE לא עובד בכלל.
ההארד דיסק של ה120 ג'יגה עושה רעש של מנוע תקוע (כאילו המחט זזה, נתקעת במשהו, חוזרת אחורה ושוב זזה)
