מפרט ב3500-5000 אפשרות לחריגות פה ולשם , למשחקים
אני פשוט לא מתמצא במעבדים החדשים ובלוחות אם החדשים , אז אם אפשר להרכיב מחשב במיוחד למשחקים ואולי אפילו לארח שרת , אסכים לתשובות.
יש לציין שאני מעוניין במפרט עם מסך טוב אבל בגדול אם יש אפשרות באמת לפנק במחשב עם ביצועים(הכרטיס מסך חייב להיות איכותי) ללא מסך בתקציב הזה אז אפשר לדלג על המסך , מקסימום נקנה אותו בנפרד :) אבל אנא תציינו כמה שנים הביצועים האלה יתנו למחשב שלי לחיות ברמה הגבוהה :)
תודה רבה חברה .
נ.ב
אם יש לכם שיקולים ואתם לא מפרסמים אז תפרסמו גם את השיקולים ומה כדאי יותר אני ככה יתעדכן יותר :)
אתה מתכנן OC?
אתה צריך ציוד היקפי?
אים אתה באמת רוצה מחשב טוב אים מסך אז בחיים לא אבל אין סיכוי ב 3500-5000
אין מצב אבל אים אתה רוצה קצת יותר אז אני יביא לך מפרט ליגה
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
בטח שאפשר, המחשב שלי הוא מחשב ליגה (ראה מפרט).
מספיק עם תגובות כאלה.
בגדול אני לא מתכנן OC לא ראיתי בחיי את התועלת בזה סה"כ אתה קונה מחשב חדש כל כמה זמן שיספיק לאיזה שנתיים מינימום במקום לעשות OC ולנשום עוד חודשיים עד חצי שנה , יחד עם זאת קירור וספק כוח חשוב לי .
ציוד היקפי אין צורך .
ואם אפשר לקבל הסבר קצר על 64 ביט לעומת ה DUAL CORE אני ראיתי מעבדים בכל כיוון ואני לא יודע מה כדאי מבחינת שני הסוגים האלה .
אגב באמת אין צורך בתגובות כמו אין מצב כי כפי שרשמתי יש אופציה לחריגות בקטע הזה וזה סתם לא תורם , אישית אני גם לא חושב שצריך לשים 10000 על מחשב היום כיוון שההבדל בין 10000 למחשב ב5000 יהיה הבדל של חצי שנה בזמן שהוא יהיה גרוטאה , פעם זה היה משנה , כרגע נראה לי שהשוק רק יתחיל לקפוץ ונצטרך לחכות לאיזשהו שיא שיגיע , כי כרגע אין שיא, כמו כן תזכרו שיש הרבה איחודים בין חברות גדולות אז בטח ירצו לשחרר משהו שהרבה יותר טוב ממה שיש בשביל שיווק טוב יותר , על כל מקרה קודם תגיבו על המפרט , אחרי זה תגיבו על מה שאמרתי, אני השבוע יש לי מילואים אז אני רוצה תשובה עוד לפני המילואים על המפרט , או לפחות כיוון , תודה רבה .
עלק קניתה מחשב ליגה ב5000 עיםן מסך מאיפה מיגלי ימיסכן :bash:
טוב עד שאתם עונים :)
הספקתי במסע קניות לקנות מחשב וחסר בו דבר אחד להיות מושלם
עכשיו רק תחזקו את קנייתי :)
מה שקניתי :
לוח אם - asus p5b lga775 intel 965 ddr2 +1000 LAN - קצת מעפן אבל מה לעשות חסכתי פה כדי להשקיע בדברים אחרים
מעבד - intel core2 duo 2.4 ghz 4mb e6600 - לקחתי דרגה אחת ממה שיש בשוק על מנת שבאמת אצליח להחזיק עם המעבד בצורה טובה
ספק כוח - thermaltake 500w 120mm pci-e pfc power supply - נראה לי ספק איכותי
מערכת קירור - zalman cnps9500 92mm fan cooler for 775 oem - הוספתי עוד מאוורר רק בשביל העתיד
זכרון - corsair twin2x2048-6400c4 2048mb (2x1024) ddr 2 - גם זכרונות רמה גבוהה כדי שיהיה אפשר לשחק איתם בשוק
והכרטיס מסך יהיה Sapphire Radeon X1950Pro with Zalman ULTIMATE PCI-e DDR3 256MB Retail Video Card היו צריכים להזמין אותו יגיע ביום ראשון אז יש לי כרטיס מעפן בינתיים .. ואולי אני ימתין עוד חודש ל8800 שירד במחיר ואני יקנה אותו כבר , דעתכם פה חשובה לי לפחות על הכרטיס
הארדיסק של WD 320 GB 16MB SATA2 - הארדיסק רגיל :?)
מה דעתכם ? :)
תנו הצעת מחיר נראה אם תצליחו לפגוע בכמה קניתי :)
GIGABYTE GA-965P-S3 785
GeCube X1950Pro 512MB GDDR3 PCI-E 1338
Intel Core 2 Duo E6300 Box 1056
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300 580
LG GSA-H22 X18 DVD 214
Westren Digital WD2500KS 250GB 415
HEC 6A19B-400 400W 415
סה"כ: 4803
סה"כ
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Tray 1,015 ש"ח
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
Gigabyte GA-945GM-S2 Intel 945G LGA 775 675 ש"ח
G.Skill 1GB One Stick DDR2 PC5300 667MHZ 4-4-4-13 F2-5400PHU1-1GBLA 695 ש"ח
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 443 ש"ח
LEADTEK nVIDIA GeForce PX7600GT TDH 256MB PCIe 842 ש"ח
FOXCONN 3TL2-560 300Watt Black-silver 213 ש"ח
HEC 350AR-TF 20/24PIN 215 ש"ח
סה"כ 4,246 ש"ח
ושוב אותה טעות...
מה הטעות?
