מה אפשר לשדרג עבור Board ישן (Asus P4B) כדי שיתאים בהמשך גם לAsus P5B?
שלום,
יש לי מחשב P4 2.26 שרץ על Asus P4B533-E. החלטתי לשדרג אותו זמנית לכמה חודשים ואז לקנות את המחשב החדש ולהעביר אליו רכיבים. בגדול בדקתי את האפשרות של להעביר את הרכיבים שאני רוצה לקנות מלוח ללוח ואני די מסודר, חוץ משני גורמים קריטיים: דיסק וזיכרון.
הבעיה היותר קריטית זה הזיכרון. לפי הSpecs של הלוחות נראה שהP4B533 יהיה חייב DDR1 וזה אומר שאני לא אוכל לחבר את הזיכרון אח"כ ל P5B שצריך DDR2. זה נכון? או שאולי יש מצב ש DDR2 כן יצליח להתחבר לP4B533, רק לא יפעל במלוא הפוטנציאל שלו בינתיים, עד שאני אקנה את הP5B? האם זה רק עניין של תזמונים בין סוגי הזיכרון או שהחיבורים בBoard פיזית שונים? ואם הם פיזית שונים, יש איזה מתאם?
עם דיסק הבעיה פחות נוראית, לפחות באופן תאורטי, כי הבנתי מהSpecs של הלוחות שאם אני אקנה דיסק חדש לP4B533, שהוא ATA-133, אני אוכל לחבר אותו אח"כ גם ל P5B כי יש לו גם חיבור כזה ולא חייבים לחבר רק SATA, השאלה אם בפועל זה יעשה בעיות ללוח?
או אפילו פיתרון יותר טוב, האם יש איזה מתאם שאולי יאפשר לי לקנות דיסקים של SATA, ולחבר אותם לBoard שלי בינתיים (נאמר איזה מתאם SATA שיושב על PCI רגיל, או מתאם RAID SATA שיושב על PCI רגיל, או מתאם לכל חיבור אחר שאפשר למצוא על ה P4B533), ולא אכפת לי שבינתיים הדיסקים לא יפעלו במלוא הפוטנציאל שלהם, עד שאני אקנה את המחשב החדש.
תודה רבה!
זיכרון לא יתאים.
אתה יכול לקנות בקר SATA אם אתה רוצה לחבר כוננים חדשים למחשב הישן.
האם זה עלול להכביד יתר על המידה על באס הPCI של ה-P4B533?
יש המלצה לבקר SATA סביר שיתאים ל P4B533? (לוח ללא PCI-Express)
תקנה את הכי זול שאתה מוצא.
100-150 ש"ח.
הרי בכל מקרה אתה מחליף את המחשב בעוד מספר חודשים.
סבבה, והאם יש מתאמי socket לDDR2 שיאפשרו לי לתקוע אותו לDDR1?
לא
תודה!
