sandra 2007
הרצתי את התוכנה הזו שבודקת את נתוני המחשב והיא נתנה לי הודעה מוזרה:
"Warning W2518 - Mainboard temperature is too high (i.e. over 50ºC). This should appear only if the mainboard has a temperature-monitoring sensor installed.
Fix: Power down the system immediately. Open the case and check that all the fans are working and check whether components are unusually hot inside. Make sure the components have good all-round ventilation. Use more fans if required."
ובנתוני הטמפ':
Temperature Sensor
board temperature 25 c/77 F
CPU temperature 27 c/80 F
power/Aux temperature 70 c/158 F
מה זאת אומרת שהטמפ' גבוהה מידי או שאם יש סנסורים מותקנים במחשב אז זה בסדר????
אני לא שיניתי, עשיתי אוברקלוק הוספתי או הסרתי מאווררים מאז שקניתי את המחשב.
מה המפרט שלך..?
ו25 מעלות לללוח זה אפילו קר..
ובנתוני הטמפ':
Temperature Sensor
כנס לביוס
[ע"י לחיצה על delete כשנהיה המסך השחור בעת ההדלקה של המחשב]
תמצא PC HEALTH ותגיד מה הטמפ' שאתה רואה שם?
[ד"א למה שלא תתקין את התוכנה Everest Ultimate , לדעתי היא טובה בהרבה]
