מאוורר אחורי לא נדלק - מודאג לעתיד האוורור במחשב
שלום לכולם .
יש לי במארז מאוורר אחורי 120MM שמחובר ללוח ב - 3PIN .
משום מה הוא מחליט שהוא לא מעוניין להסתובב , על אף שבעת הפעלת המחשב , הוא מקבל מתח ( = הוא תקין ) , ולעיתים הוא מתחיל לעבוד רק לאחר זמן מה שהמחשב פועל .
המפרט שלי מופיע בצד ימין , מתחת לפרופיל .
לתשובותיכם המלומדות אודה .
בברכה ,
yuuu . :)
אולי הוא פשוט פועל עם חיישן שרק בטמפרטורה מסוימת מפעיל אותו
תודה רבה על התגובה . :)
האם יש אפשרות כלשהי לגרום לו לעבוד כל הזמן ( חוץ מלהפוך אותו למולקס ) ?
האם מדובר בפונקציה PWM ( או משהו דומה ) , שמופיעה בביוס ( או אופציה אחרת בביוס ) ?
תנסה לבדוק אם הוא באמת מופעל ככה באתר של המארז שלך אולי יש שמה מידע ספציפי בנושא
תלוי בלוח שלך.
אתה יכול לנסות עם תוכנת speedfan שאפשר להוריד ממדור הורדות פה באתר.
אתה יכול לנסות בביוס (PC health( או משהו בסגנון
אתה יכול לנסות עם התוכנות שהגיעו עם הלוח אם שלך
אתה יכול לנסות לחבר אותו לחיבור מאוורר אחר על גבי הלוח שלך.
מאווררים בדרך כלל צריכים מתח יותר גדול להתחיל להסתובב מאשר להמשיך בסיבוב.
איך אתה יודע שהוא מקבל מתח?
איזה לוח אם יש לך?
יש לך עוד מאווררים שמחוברים ללוח ומסתובבים טוב?
זה מאוורר חדש? יכול להיות שהוא מקולקל?
עריכה: אה, יש לך את ה 945PL-G , אין ליצאות מאווררים שלו אפשרות לשליטה
תנסה לחבר לו מאוורר אחר ותראה אם הוא מסתובב
אם יש לך מד מתח ואתה יודע להשתמש בו, תבדוק את המתח על הפינים
שוב , תודה על התגובות .
בעת ההדלקה ( ממש באותו רגע של הלחיצה על הכפתור , שמים לב שהוא מתחיל להסתובב , כלומר הוא זז ( להבדיל ממצב כבוי ) , אבל חודל מכך בתוך שניה בערך .
קצת קשה להסביר את זה במילים .
שמתי לב שאחרי זמן מה שהמחשב דלוק הוא מתעורר לחיים , שכן כנראה הטמפ' שעולה גורמת לו להכנס לפעולה .
בביוס ראיתי אופציה של PWM , ועוד כמה ב - PC HEALTH - האם אופציה אחרת ( כרגע מכוון לAUTO ) תסדר זאת ?
אני מעדיף למען השקט הנפשי שהמאוורר יפעל באופן קבוע כל עוד המחשב דלוק .
עם זאת , אני מעוניין לשמור על אופציית הניטור ולא לבטל את כבל ה3 פינים לטובת מולקס .
אם המאוורר שלך על מצב AUTO\PWM, תעביר אותו לFULL ON, MAXIMUM או משהו בסיגנון...
האופציות עד כמה שזכור לי ( יבדק שוב בהפעלה הבאה ויעודכן כאן ) : Auto , Voltage ו - PWM .
מה זה PWM בכלל ? ומה הקשר של VOLTAGE ?
pwm-קרור עם 4 פינים - כמו המקורי של אינטל
voltage- קרור עם 3 פינים
auto - זיהוי אוטומטי
עריכה : אם אתה משנה הגדרות בביוס , תבדוק שהקרור של המעבד תמיד עובד
אז כנראה שלא מכאן תגיע הישועה .
ככל הנראה הבחירה היא בין סוגי קירורי מעבדים - הישנים 3 פין או החדשים 4 פין .
אני כבר נואש . מה עוד אפשר לעשות ? :'(
תקן אותי אם אני טועה,
ההגדרה בביוס זה רק לגבי המאוורר של המעבד.
יש לך מאוורר אחר לנסות במקומו?
יש לך מד מתח?
בשלב זה נראה לי שהבעיה עם המאוורר.
קטונתי מלתקן אותך , אתה צודק . :)
הבנתי זאת רק לאחר שקיבלתי את ההסבר מהו VOLTAGE ומהו PWM .
מאוורר אחר לנסות במקומו - יש רק עם חיבור מולקס , מאוורר בחיבור 3 פינים אין לי ( לצערי הרב ) .
מד מתח - אין .
גם היום - לאחר הפעלה מחדש , הוא נדלק "לבדו" , לאחר זמן מה . ???
הלוח שלך יכול להגיד לך מה מהירות הסיבוב של המאוורר.
תתקין את easytune5
רצוי את הגירסה הכי חדשה מהאתר, אבל אם אתה מסתבך אז גם מה שיש לך על הדיסק התקנה יעבוד טוב.
אחרי שתתקין אותו תכנס ל
PC health
ואז ל
Hardware Monitor
שם תראה את המאווררים.
כדאי שתעלה תמונת מסך.
