Download speed ברשת בייתית נופל..
יש לי מחשבים שמחוברים ברשת בייתית דרך HUB.
(פרצתי את המודם Aztech ADSL 600E והוא משמש כנתב)
קניתי מחשב חדש והתקנתי אותו.
במחשב הזה מהירות ההורדה Download speed צונחת תוך כדי עבודה מ40 KB לפחות מ 1KB .
למה זה קורה???
איך אפשר לסדר את זה??
מה קורה באותו הרגע עם שאר המחשבים?
המהירות הורדה במחשב השני ממשיכה להיות טובה ואפילו מוכפלת...
רק אתמול חיברתי את המחשב החדש, לפני כן היה לי מחשב אחר (אבל עדיין שני מחשבים ברשת) ולא היו לי כאלה תופעות...
זה יכול להיות בעייה של balancing בין המחשבים?
היה לי את המודם הזה מוגדר כראוטר ואף פעם לא היו לי בעיות כמו שאתה מתאר כרגע.
נסה לחבר את המודם ישירות למחשב ותראה אם גם אז אתה מקבל את אותן בעיות המהירות, במקרה וכן צריך לבדוק יותר לעומק את המחשב.
להוריד כ.רשת ל-10FULL DUPLEX
לנסות לעשות פריקת חשמל (להוציא מהשקע לכמה דקות)
לנסות להריץ פקודת NETSH (לא מומלץ אם יש הגדרות של רשת שאתה לא רוצה שיתאפסו).
אז זהפכתי את המודם שלי (600E Aztech) לראוטר המהירות הורדה שלי מאתרים ממש איטית
לקח לי שתיש עות להוריד Itunes.
יש לי ADSL 1.5Mb...
בנוסף יש לי סימן קריאה צהוב על ה local Area Connection
[attachment deleted by admin]
אז איך לעזאזל אתה גולש בלי כתובת IP תקינה?
עשית את מה שהצעתי לך בהודעה מעליך? ב-99.9% מהמקרים אחד מהשלושה פותר את הבעיה.
זו הכתובת IP של הרשת הפנימית, לא הכתובת שאני יוצא איתה לאינטרנט.
כנראה שלא הסרתי את אחת ההגדות כשהחזרתי את ה- Router להיות מודם. (אני לא יודע איזו הגדרה)
לא הבנתי, כמה ממשקי רשת יש לך שם, הבאת דווקא את זה שלא רלוונטי ?
תן סקרינשוט של חלון חיבורי הרשת שלך, כשאתה מחובר לאינטרנט מהמחשב הזה.
אגב, מה פותר לך את הבעיה ? כשאתה יורד ל 40 ול-1 קב"ש ? הפעלה מחדש של המחשב או של הראוטר ?
