מה ההבדל בין ה-ESSENTUAL ל-PREMIUM של WD ?<מתלבט בקניית כונן חיצוני>
היי לכולם
אני מעוניין לקנות הארד דיסק חיצוני בנפח של 250-320GB.
ראיתי שלחברת WD יש כוננים חיצונים מ-2 סדרות.
סדרה אחת: MY BOOK ESSENTUAL
סדרה שנייה: MY BOOK PREMIUM
מישהו יכול לומר לי מה ההבדל בין 2 הסדרות?<מבחינת מחיר הפריום עולה יותר יקר בעוד 150 ש"ח בערך>
שאלה נוספת:הבנתי שיש בחלק מהכוננים כפתור ללחיצת גיבוי?מישהו יכול להסביר לי מה זה?האם זה הכרחי?<פשוט הבנתי של-WD אין את זה>
בתודה מראש
שי
נ.ב- יש לי את הלוח אם הזה: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=148&model=539&modelmenu=2
איזה הארד דיסק חיצוני הכי יתאים לו? בין 250-320GB ?
ההבדל ביניהם:
לפרימיום יש תוכנת גיבוי, נורית שאומרת כמה זכרון פנוי יש לך, חיבור Firewire
בגדול אין סיבה ללכת על הארד דיסק חיצוני אלא אם כן אתה מתכוון לטייל איתו.
אפשר גם לקנות הארד דיסק רגיל ולקנות לו תיבת אחסון
ההבדל ביניהם:
יש המלצה על תיבת אחסון אמינה וטובה? פשוט מדובר בבעל אולפן הקלטות שהדבר היותר חשוב לו
בהארד דיסק זה אמינות,ורק אמינות.
מה זה אומר?
שהוא לא מגבה מידע?
הכי אמין זה 3 כוננים ברייד 5 וזה גם יתן אחלה ביצועים.
מבחינת כונן חיצוני, זה אם זה משמש רק לגיבוי ואז מנתקים אז זאת גם דרך טובה
מה זה אומר?
שהוא לא מגבה מידע?
הכונן החיצוני ישמש אותו לגיבוי נטו.
לא הבנתי מה רייד 5 ואולי כדאי שאוסיף עוד שאלה כדי פשוט לסגור את העניין:
חברי גם רוצה לקנות הארד דיסק פנימי של 500GB .מחיפוש בפורום הבנתי שכדאי להביא 2 כוננים של 250GB
כי זה יותר מהיר.הסבירו שזה תלוי אם הלוח תומך ברייד או ב-IDE .אני ממש לא מבין את המושגים האלה.
אז הנה שוב הלינק ללוח האם על מנת שתגידו לי איזה כוננים פנימיים יתאימו לו ללוח אם. http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=148&model=539&modelmenu=2
לסיכום כדי לא להכביד עליך אני אסכם זאת בקצרה:
1-האם עדיף לקחת הארד דיסק פנימי אחד של 500GB או 2 של 250GB ?
2-איזה דגם של הארד דיסק פנימי כדאי,מומלץ ומתאים לקחת ?<על פי ההתאמה של הלוח אם>
3-לגבי הארד דיסק חיצוני,חברי יחליט האם לקחת כונן חיצוני,או פנימי עם מארז חיצוני.
4-אם יש לך קומבינציה אחרת אשמח לשמוע.
1. מבחינת ביצועים עדיף 2 של 250..אבל זה מגדיל את הסיכון..אם אחד מהם נפל הלך כול המידע..
2. כל HD שהוא SATA1/2 בעל RPM7200 מחברה נורמלית יתאים..(אני ממליץ על סמסונג או מקסטור)..
3. מארזים מאוד מומלצים הם הNexStar של Vantec..או הCoolerMaster X Craft....
4. אני מצרף לך ביקורת על HD חיצוני של WD..תעיין קצת..
http://www.xbitlabs.com/articles/storage/display/wd-mybookpro.html
מה הפירוש הלך לך כל המידע?ואם אני אקנה 500GB לא יהיה סיכון? מצטער על הבורות..2. כל HD שהוא SATA1/2 בעל RPM7200 מחברה נורמלית יתאים..(אני ממליץ על סמסונג או מקסטור)..
ללוח אם שלו זה מה שיתאים או לקחת חיבור IDE? שוב אין לי מושג איזה חיבור יותר עדיף.
תשמע האנגלית שלי לא ממש טובה,תוכל לומר לי בקצרה האם זה שווה את הקנייה או עדיף לקנות פנימי עם מארז חיצוני.
בסופו של דבר חברי ירד בתקציב והדגם הוא:קשיחוWDG1U3200EוWestern Digital
אם תוכל לסכם לי את העניינים מבחינת קנייה זה יהיה אחלה.
1. בקניית HD אחד יש סיכון אבל בקניית 2 HD יש סיכון כפול.... ;D
2. הלוח שלו תומך בשנייהם אבל SATA1/2 עדיף...
3. מבחינת מחיר עדיף לקנות מארז וHD בנפרד שזה בנפח גבוה של 500GB או נפח נמוך של 160GB...
והדגם שחבר שלך בחר יהיה אחלה פיתרון...
אוקיי אם הבנתי נכון אז חברי יקנה את ההארד דיסק הפנימי הבא:
1- http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=412420 <אם יש המלצה אחרת על משהו יותר טוב,או אמין,אשמח לשמוע.חשובה האמינות>
[סתם לידע כללי מה זה אומר שהביצועים ב-2 הארד דיסקים של 250 יותר טובים מהארד דיסק אחד של 500 ?במה זה מתבטא ובכמה אחוזים הביצועים יותר טובים?]
2-לגבי הכונן החיצוני חברי עדיין מתלבט מצד אחד יש:
1- http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=409717 עולה 733 ש"ח.
2-או האפשרות השנייה, כמו שאמרת .לקחת מארז חיצוני של VNTEC עולה בסביבות ה-200 ש"ח.הארד דיסק של 320GB עולה 515 ש"ח,סה"כ 715 ש"ח.אין הפרש משמעותי.
השאלה מה עדיף יותר ,סה"כ כמו שאתה רואה יש הפרש זעום במחיר<הייתי אומר אפילו אותו דבר,כי אחרי הכל המחירים מזאפ..>השאלה מה יותר טוב מבחינת
אמינות,קירור,ביצועים?[פשוט הבנתי שהמארזים החיצוניים מתחממים ורק מארזים חיצוניים של ''3.5 באים עם מאוורר.]
אם יש לך הצעה נגדית יותר טובה של מארז חיצוני והארד דיסק פנימי ,מאשר ההארד דיסק החיצוני הזה http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=409717
אני שוב אשמח לשמוע.
ואוו..כתבתי המון היום.
1. בעיקרון בחירה טובה...ואני יסביר משהו קטן לגבי הRAID (קל להבנה) תחשוב על זה שאתה לוקח ביצועים של שני HD ומחבר אותם ביחד.. ;D
2. והעדיפות היא לכונן החיצוני (לא המארז+ HD) שכן הוא מיועד לזה ומקורר בצורה טובה..
אפשר להגיד כבר תתחדש..?
אם אני אנסה להבין אותך נכון 2 ביצועים של 2 הארד דיסקים יהיו יותר חזקים..מקווה שהבנתי נכון ???.אבל רגע,רגע,אם יש לו הארד דיסק חיצוני לגיבוי
אז עדיף לקחת 2 הארד דיסקים של 250 ,כי הרי הביצועים יותר חזקים.ואוו..לקח לי זמן לחשוב על זה.כל הסיבה שאמרת שעדיף לקחת 1 כי יש סיכון,אבל אם הוא מייד מגבה את החומר להארד דיסק החיצוני אז עדיף בעצם 2 של 250 .אם אתה מאשר לי את זה הדיון ננעל באופן סופי ;)
סגרת לי את העניין.
תתחדש?רק ביום ראשון אני מניח ;).
חח עזוב פשוט תתחדש...(בחירה הנכונה)... ;D
רק בביצועי real world רואים 10% שיפור ברייד 0
ואתה יודע איזה סיפור זה לשחזר מידע ממערך רייד 0 שקרס.
