אחרי 5 שנים מחפש מפרט למחשב - תכליתו בפנים- בין 6000 ל 6500 שקל עם אופציה להגדלה
אהלן
זקוק למפרט :
מחשב בשביל בן אדם לפני גיוס שמשתמש בו המון, בעיקר לגראפיקה (אני גראפיקאי במקצועי אז אמרתי לעצמי שכדאי לפנק את עצמי בבית במחשב שיהיה חזק יותר מהמחשבים במשרד),
טיפה עריכת סאונד וטיפה משחקים (לא הרבה, אבל אם כבר משחקים אז שירוצו בסבבה)
נתחיל במה שיש לי : (במובן של : לא צריך לקנות את זה, כי יש לי כבר)
יש לי מסך סמסונג 17" סביר למרות שיש מצב שעוד כמה חודשים גם הוא יתחלף , שמתי עין על איזה מסך שחבר המליץ וקנה בעצמו - מסך LCD למחשב 20" לתלות על הקיר- משהו איכותי אבל זה כבר טופיק אחר..
יש לי שני דיסקים קשיחים - דיסק אחד שהיה איתי מההתחלה של 40 ג'יגה ועוד אחד חדש של 160 (רציתי לדעת אם הHD שלי מותאמים ללוח אם ישן - לא זוכר אם הסוג הישן זה SATA או הסוג השני - האם זה יהיה
אפשרי להרכיב אותם על מחשב עם לוח אם חדש ועדכני ?, וסליחה על הבורות מבחינת מושגים, אני כותב מהעבודה ככה שהמפרט של המחשב אחד לאחד על הפרטים הקטנים לא יושב מולי)
צורב (לא DVD), עוד כונן רגיל , פלופי, יש לי כרטיס רשת, מקלדת, עכבר ואת כל התוכנות שאני צריך.
כל זה כרגע ממוקם יחד עם הדברים שצריך להחליף :
מארז מכוער אפור משעמם ומג'ייף מתקופת החשמונאים שאמנם לא דורש אוכל וכאלה אבל חוץ מלהחזיק הכל ביחד ולצבור אבק אין בו שום דבר טוב
בלי קירור לא למעבד ולא כלום ...
nVIDIA GeForce4 5200FX
פנטיום 4
ו 384 זכרון SDRAM - סטיק של 256 ועוד אחד של 128.
במשך 5 ומשהו שנים כל העסק תפקד די טוב, אבל זהו, ההנאה עברה, החוויה של המחשב החלה להיות מייגעת והגיע הזמן להשתדרג.
מה אני צריך ? מחשב חזק - שיחזיק עוד כמה שנים טובות מהיום,כאמור , במיוחד לגראפיקה , אבל בעקרון להכל..מוזיקה, משחקים, תוכנות אלו או אחרות שאולי ימצאו עצמן מותקנות
אצלי במחשב וכו'...
לוח אם, מעבד (מעבד חיה יתקבל בברכה), זכרונות (אני רוצה לשים ג'יגה זכרון) , כרטיס מסך סביר (ע"ע משחקים), כרטיס קול טוב (בהנחה שאני רוצה להכנס יותר לעומק לעניין של הפקת מוזיקה, למרות שסימולטנית אני גם אשאל לגבי כרטיסי קול
בפורומים שמתעסקים במוזיקה וחומרה תואמת)
מארז - האמת לא צריך משהו מפוצץ, משהו פרקטי, נעים לעין וכו', אני לא בחור של מודינג ומארז שהוא סתם יקר כי חרוט עליו איזה פרפר או כי הוא צהוב ומגניב לא בראש מעייני :).
מאוורים/סוגי קירורים שונים וכאלה גם כן.. (לא קירור מים..) שיתנו למעבד, זכרון וכאלה לנשום לרווחה.
אני לא מתכוון לעשות OC , וגם לא להכנס לזה בעתיד אז יש חומרה שעדיפה יותר רק בגלל שיכולת לOC טוב אז אני מעדיף לוותר
ווהאוזניים שלי לא יפלו מטיפה רעש שיבקע מהמחשב... :)
כל זה בתקציב של בין 6000 ל 6500 , יש מצב לקצת יותר....
בשביל מה ? -
אינטרנט, תוכנות גרפיקה (פוטושופ, פלאש, עריכת וידאו- לא ברמה שצריך HD של 700 ג'יגה ומעבד שצריך להחזיק רינדורי וידאו מסיביים אלא משהו סולידי פה ושם, עריכה והפקה של מוזיקה)
משחקים פה ושם (אחרי 5 שנים של חסך והסתפקות במועט מקרטע , תנו לי להתפרע על כמה משחקים בסבבה בלי לטחון שיניים עם גראפיקה מעייפת)
אשמח מאד להצעות
אם יש לכם חנויות מומלצות שאפשר לסמוך עליהן שלא מוכרים שם מחודשים או רכיבים בתחפושת, אני גם אשמח (בהודעות פרטיות אם זה לא חוקי בפורום)
אמינות מוכחת ושירות ממש חשובים לי... (אני חיפאי אם זה ממקד אתכם לגבי חנויות)
אהה ועוד משהו אחד קטן, אני תוכלו לתת הסבר על חלקים מסויימים ומה העדיפות שלהם על פני אחרים...
המון תודה לכל מי שטורח לעזור.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.2k
רגע, אתה צריך גם כרטיס טלויזיה ?
המממ בעקרון לא.. ז"א היה אפשר להבין ממה שכתבתי או מהדרישות שלי למפרט שאני צריך כרטיס ? כי אם כן אז אני לא צריך :)
תודה :)
אוקיי אז -
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤735
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1616
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS
מחיר: ¤512
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1116
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6101
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
- המפרט מ - http://www.iqpc.co.il
- אין צורך בקירור מיוחד למעבד, מספיק הקירור סטוק, בהנחה שאתה לא עושה OC.
- נכון לעכשיו יספיק לך ה- X1950Pro אז כרגע הכרטיס מסך הוא מעבר למה שהמסך יכול לתת לך, אבל בהנחה שתקנה מסך 20' זה יעזור :)
- לוח אם תומך במרובעי ליבה [לצורך שדרוג עתידי].
- אתה יכול לחרוג בכ ~300 ש"ח, ולקבל מעבד הרבה יותר חזק.
- ולגבי ה- HD's, זאת כבר בחירה שלך, שמתי לך 250GB, אתה יכול לקחת גם יותר... :xyxthumbs:
אוקיי אז -
מעבד:
מחיר: ¤1063
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤735
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1616
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤512
צורב DVD:
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤1116
מארז:
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6101
אוקיי אז דבר ראשון תודה על התגובה המהירה..
מעבד- ראיתי 1.86 וחטפתי שוק אבל ראיתי גם ליבה כפולה ז"א שזה כאילו 2 מעבדים של 1.86 ?
דיסק קשיח - אני לא יודע עדיין אם אני אקח עוד הארדיסק לפני שאני אברר אם תהיה אפשרות לחבר ללוח אם הזה HD של IDE (יש לי
הארדיסקים של IDE לא SATA) ... אז בינתיים נניח שה250 ג'יגה נשאר...
צורב DVD לא בטוח שאני צריך אבל לא יכול להזיק...
זכרון- אני לא צריך 2 ג'יגה, 1 מספיק לי וגם שמעתי פה ושם שיותר מג'יגה או בדיוק 2 ג'יגה יכול לגרום לבעיות או משהו כזה, זה נשמע
מופרך ולא הגיוני אבל שמעתי.. (שוב פעם הבורות שלי בנוגע לחומרה.. אני ממש לא מעודכן)
מארז- גיגלתי את השם של המארז וקיבלתי את ה Batmobile ... אני באמת לא צריך כזה מארז במיוחד כשהוא ישב מתחת לשולחן
ולא יוצג לכולם חחח רציתי לשאול גם כן באותו נושא - מה השוני בין מארזים שבאים ביחד עם ספק לבין מארזים שאין להם שצריך לקנות?
הכוונה היא, האם אחד מהם טוב יותר מבחינת אורך חיים או סבירות להתקלקל או אם זה סיבוך להחליף ספק שהוא בילט-אין במארז ...
נכון לעכשיו אלו השאלות שלי.. תודה רבה ! :)
המעבד הזה מצוין, למרות שזה נשמע נמוך, הוא מתפקד הרבה יותר טוב מחדי ליבה למיניהם, בעיקר בזכות הארכיטקטורה ועוד כל מיני סיבות, אם אתה רוצה לראות בנצ'ים אז תבקש. :xyxthumbs:
נכון לעכשיו ה- C2D היא סדרת המעבדים החזקה ביותר.
על הלוח יש לך כניסה אחת של כבל IDE זאת אומרת שתוכל לחבר צורב + דיסק קשיח.
מה טוב :)
אין לך מה לדאוג, הם באים בשני סטיקים של 1GB וזה לא גורם לשום בעיה, נהפוך הוא.
אגב, לכבוד יציאת הויסטה, אתה די תצטרך את הזכרונות האלו.
שמתי לך מארז מצוין וספק איכותי, לחסוך ממך דאגות מיותרות לגבי נפילות חשמל או כאלו דברים...
אין הבדל בין קיט מוכן לבין מארז וספק בנפרד, השאלה היא מה מציעים לך בו, אם אתה מעדיף לוותר אני ממליץ בחום על קיט של HEC
שזה מארז + ספק 400W אמינים.
לגבי השאלה האחרונה, מארז וספק שבאים ביחד זה בסה"כ באנדל, פעולת ההרכבה היא אותו דבר בכל המקרים :xyxthumbs:
מה ההבדל במחירים בין 2MB קאש לנניח 4 או 8 .. ? עד כדי כך משמעותי ?
בנוגע להארדיסק ...
חשבתי לקחת 2 של 160 ג'יגה בגלל הדרישות שלי מהמחשב, הפרדה של תכנים, הפקות מוזיקה וגראפיקה...
וגם שיהיו של WESTERN DIGITAL..
אשמח לקבל עוד הצעות למפרטים :)
תודה רבה !
אין צורך ביותר מה-6300 (מעבד),מהירות השעון זה לא מדד יחיד לביצועים
לגבי המארז -קח 6A19 נחמד וסגור עניין
בקרוב יצאו מעבדים חדשים של אינטל, שהם עובדים באותם תדרים כמו ה- e6300 ואם אני לא טועה גם ה - e6400 רק שיהיו ב-4מגה קאש.
ואם אני לא טועה צפויה ירידת מחירים, אז גם הם יהיו יותר זולים - אני לא בטוח שזה תקף לגבי המחירים בארץ.
8 מגה קאש לא ראיתי ...
אז לעניינו..
מעבד:
מחיר: ¤1063
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤735
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1616
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤353
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤1116
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤5570
- תוסיף עוד HD כזה, וזה ייצא בערך 5920 ש"ח :xyxthumbs:
תודה :)
נראה טוב...
בנוגע ל HD אני חושב שאני אעשה כזה דבר
אעביר חומרים רלוונטיים מה 40 שכבר יש לי ל160 שיש לי (יחסית חדש אבל הוא IDE לצערי)
את ה 40 אני מעיף ומחר ל IDE של הלוח החדש את ה 160 ועוד כונן שלי
ועוד 160 שפה במפרט
250 ג'יגה יספיקו בינתיים ... בינתיים... ;)
שוב פעם, אשמח לקבל הצעות לעוד מפרטים נוספים ! :hi:
קח בחשבון שדיסקח קשיח של 160GB הוא בעל 8MB CACHE ואילו ה250 (מדגם 2500KS) מגיע עם 16MB CACHE.
CACHE הוא דבר חשוב מאוד לעבודה בגרפיקה, לפחות מההתרשמות שלי בקריאה ברשת.
אוקיי יש בזה משהו..
אבל זה גם מעיין רשת בטחון שאם ילך לי אחד יהיה לי עוד אחד.. זה די מקרה קצה אבל שמע, חייבים לחשוב על זה..
בבקשה אני לא רוצה לתת לזה לשקוע..
אפשר לקבל עוד הצעות למפרטים ?
קח מפרט מצויין מ-SKYPC:
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ¤
1,160.00 ¤
6600
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,880.00 ¤
1,880.00 ¤
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 418.00 ¤
836.00 ¤
6A19-400
מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
מחיר לפריט - 400.00 ¤
400.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 790.00 ¤
790.00 ¤
GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,119.00 ¤
1,119.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,399.00
2 הארד דיסקים של 250 כ"א כמו שרצית ותוכל לעשות ביניהם רייד!!!
1950PRO שיספיק לך מאוד,6600 בגלל שלא מתוכנן OC וזה יעזור בעתיד(חוץ מזה נכנס בתקציב אז למה לא)
מארז טוב וספק טוב מאוד שיחחזיקו לך
גל, הוא אמר שהוא רוצה מסך 20' בעתיד...
לדעתי לפחות X1950XT.
מצד שני, אם הוא לא משחק, אז עדיף X1950Pro.
מתי זה בעתיד?
וגם חוץ מזה הוא אמר שהוא יעשה גרפיקה במחשב שלו לכן 1950PRO יספיק לו גם ב-20" ככה לפי דעתי
גם לפי דעתי בעתיד הוא ירגיש יותר בהבדלים בין 6600 לבין 6300 ככל שהזמן יעבור הקאש יהיה גורם יותר חשוב במעבד מאשר שהוא עכשיו
לבין 1950PRO ל-1950XT
מכיוון שהייעוד הוא לא למשחקים
