צריך המלצה לפירוול (:
שלום.
אז ככה יש לי את הפיירוול של Sygate אז כפי שידוי לכם אמ.. סימנטק קנתה את החברה הזאת אם אני לא טועה וכבר
ממש המון זמן אין עידכונים לתוכנה.
עכשיו אני נישאר עם התוכנה הזאת מכיוון שהיא לא עושה לי בעיות כמו ניתוקים והיא יחסית דיי קלה על המחשב.
יש המלצה לפיירוול דומה, כמו Sygate למשל?
תודה מראש על התשובה :)
אני כל הדרך עם הפיירוול של MS,הכי פשוט הכי קל הכי נוח.
של מיקרוסופט? אני ממש לא בטוח בפיירוול הזה.
firewall
של האנטי וירוס KASPERKSY 6 INTERNET SECURITY
כן, הנה "עוד מישהו" ששואל את את אותה השאלה!
בחרת את הכינוי המתאים.
א. יש כפתור חיפוש.
ב. יש סטיקי.
ורק כי תפסת אותי ביום טוב.
וה-FW של ה-SP2 מספיק לשימושים יומיומיים, אלא אם כן אתה איזה Security Freak שרוצה לדעת על כל ביט שיוצא לך מהמחשב.
ואז אתה יכול להשתמש ב-ZA או ב-OUTPOST או ב-COMODO.
לשני הראשונים יש גרסה חינמית ובתשלום והאחרון הוא חינמי לגמרי.
ואת זה ותוכנות נוספות יכלת למצוא בחיפוש.
תראה קודם כל אני לא "טאמבל" ואנ יודע לבצע חיפוש פשוט לא מצאתי משהו שיתאים לצרכים שלי.
לדגומא OUTPOST שממה שהבנתי פירוול טוב אז ניסיתי אותו רק הבעיה שלו הייתה שהוא גרם לי לניתוקים באינטרנט.
ו ZONE פעם השתמשתי רק שהוא נראה לי יותר מידי כבד על המערכת.
ואני לא סקריוטי פריק פשוט אני יודע שיש פריצות למחשבים אז אני צריך משהו יותר בטוח מפירוול מעפן של מיקרוסופט.
יש המלצות לגבי ה COMODO שפעם ראשונה אני שומע עליו או על קספרסקי?
עשיתי חיפוש על -COMODO הזה אז אני חושב שאני אנסה אותו.
בכל מקרה תודה על העזרה.
כמו שאמרתי לך ה-FW של ה-SP2 בהחלט מספיק, אני אומר לך את זה כי גם אני עובד איתו ולא צריך יותר מזה וקצת שכל.
קספרסקי מגיע כחבילה עם אנטי וירוס, לשיקולך.
ה-OUTPOST גרם לך לניתוקים כי לא הגדרת לו לפתוח איזה פורט כמו שצריך (גם איתו עבדתי אז אני מכיר את הבעיה)
על ה-COMODO יש כתבה ב-YNET, חפש שם.
וגם אני לא אוהב את ה-ZA, יותר מידי מסובך ולא אינטואיטיבי.
מנסיון? ZoneAlarm
מקווה שעזרתי ;)
תודה על העזרה Student Hofshi
ומצטער שהטרדתי אותך :screwy:
בנתיים אני אנסה את קומדו, הוא חינמי אגב?
א. יש כפתור חיפוש.
ב. יש סטיקי.
חח אתה עצלן יותר ממני.
תודה שוב :)[br]פורסם בתאריך: 9.01.2007 בשעה 14:17:36
בעיה!
אז ככה התקנתי את הקומנדו הידוע או שלא כל כך..
והכל היה טוב ויפה ולא הייתה לי בעיה להבין אותו או משהו כזה.
אבל הבעיה היא שמשום מה יש לי LOW ID באימיול וגם בUTORRENT
ולפני כן לא היה לי את זה.
איך אני יכול לנתב טוב יותר את הפירוול?
תודה מראש
עידכון קצר:
אז ככה עשיתי ALLOW ALL והכל עבד בסדר גמור. אבל כשהחזרתי את זה למצב של קסטום
אז שוב הפורט היה סגור אז מה אני צריך לעשות בשביל ש האימיול ו UTORRENT יעבדו בלי בעיות?
