עזרה בבחירת מפרט מחשב במחיר של עד 3500-4000 + מפרט למחשב עסקי
שלום,
ברצוני לרכוש מחשב שייועד למשחקים ולכן עליו להיות חזק דיו
קיבלתי הצעה 1 (מופיע 1.jpg )
כמו כן מחשב שאמור להיות לעסק ולא חייב להיות חזק מאוד קיבלתי 2 הצעות שנראות טוב.( הצעה 2+3)
אשמח לקבל את חוו"ד דעתכם הן על המפרטים והן על המחיר. תודה מראש[br]פורסם בתאריך: 9.01.2007 בשעה 13:38:20
במקום הראשון שלחתי בטעות קובץ אחר - מצ"ב המפרט להצעה ראשונה
[attachment deleted by admin]
מה לגבי מסך וציוד היקפי ?
בחלק מהצעות המחיר מופיע מסך ו/או עכבר ומקלדת
אבל אפשר לוותר על זה בשלב זה - מה שחשוב זה המחשב עצמו.
תודה רבה.
זאת אומרת, מפרט ב-3.5 -4K ללא מסך וציוד היקפי ?
כעקרון נכון -אבל , אם אפשר חוו"ד על המפרטים שצירפתי.
האם הם טובים - יש שם מחירים מאוד זולים - השאלה האם כדאי ללכת על ההצעות האלו
במילים אחרות עם הצעות המחיר טובות - אני אשמח להסתפק בהם.
(אלא אם כן יש הסתייגויות)
תודה ידידי
המפרטים שהצגת מיושנים למדי, ולכן ממש לא משתלמים, במסגרת התקציב, אפשר להוציא הרבה יותר -
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box - ¤1,062.00
לוח אם ABIT IL9 Pro - ¤480.00
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E - ¤1,119.00
צורב LG GSA-H22 X18 DVD - ¤214.00
זכרון DDR2 512Mb 667MHz CL5 PQI - ¤313.00
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W - ¤215.00
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB - ¤311.00
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה - ¤0.00
סך הכל : ¤4,027.00
מ - http://www.skypc.co.il
הערות -
- המפרט כולל הרכבה.
- אם התקציב לוחץ , תחליף לכרטיס מסך הבא -
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2123
אני מבין ששלושת המפרטים עם חומרה ישנה - גם האחרון (הצעת מחיר 1) .
תודה , ולגבי מפרט לעסק - (לישומי אופיס ואינטרנט ) - איזה מפרט היית מרכיב ?
משהו זול יותר בלפחות 1000 ש"ח...
[אם אתה מעוניין אז תגיד :ס]
כן בבקשה ב- 1000 ש"ח פחות זה יהיה טוב.
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5922 Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case 208.00 ¤ 1 208 ¤
1 8788 AMD Athlon 64 Bit 3500 Socket AM2 Box CPU 517.00 ¤ 1 517 ¤
2 2443 Sony/Citizen/Panasonic/Teac Black 1.44MB 3,5" FDD 44.00 ¤ 1 44 ¤
3 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 329.00 ¤ 1 329 ¤
4 9334 Gigabyte GA-M61PMS2-RH + 6100 n435 VGA Socket AM2 Motherboard 429.00 ¤ 1 429 ¤
5 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 601.00 ¤ 1 601 ¤
6 9469 LG GSA-H22A/N 18 x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 190.00 ¤ 1 190 ¤
2318 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
7 2271.64 ¤
- המפרט מ - http://www.logicpc.co.il
- לוח אם בעל כרטיס מסך מובנה.
שאלות / דרישות ?
נראה אחלה - אני פחות מכיר את הרכיבים (אבל זה אני)
המפרט יותר מתאים למודל העסקי או שבנית אותו למשחקים (כי הכרטיס מסך,זכרון נראים לא רע) ?
המון המון תודה על העזרה שלך :xyxthumbs:
המפרט הראשון בנוי למשחקים בגלל הכטיס מסך, ד"א למה הוא צריך כרטיס כזה חזק בשביל אינטרנט וכאלה? גם כרטיס מסך מובנה יספיק.
למה יש במפרט הראשון רק 512MB? לפי דעתי תרד בלוח לאיזה ASROCK פשוט שיעשה את העבודה כמו שצריך, וחוץ מזה הכל מעולה...
משתמש כבד - לאיזה מפרטים אתה מתכוון לזה שאני הבאתי בתחילת האשכול או לאלו של PSYMASTER .
ודבר נוסף - אני צריך 2 מפרטים אחד עסקי ואחד למשחקים (באחד כרטיס מסך חזק ובשני מספיק בהחלט מובנה)
שני המפרטים שהעברתי ממצים את עצמם במלוא הרצינות...
משתמש כבד, מה בדיוק לא בסדר ?
אם לא שמת לב, המפרט הראשון הוא מבוסס C2D.
הלוח אם ששמתי הוא הכי משתלם בצ'יפסט 945P.
:bash:
צריך להיות איזה לוח של ASROCK יותר זול...אבל בכללי אחלה מפרט :xyxthumbs:
