כיצד אני מתקין ווינדוס על נייד ללא סידי וכונן דיסקטים?
נחתו עליי מספר נייידים עם כוננים קשיחים מפורמטים. לניידים אין כונן תקליטורים או דיסקטים, יש לכם רעיונות יצירתיים כיצד אתקין ווינדוס XP על כל אחד מהם?
תודה רבה.
זה יעזור לי מאד מאד...... :jump:
RIS/Ghost Cast מהרשת.
ובהנחה שאופציות הBOOT הן :
INTERNAL HDD
CD/DVD/CD-RW DRIVE שלא קיים
MODULAR BAY HDD
PCI SLOT NIC
DOCKII\PORT II NIC
CARD BUS NIC
אם זה חשוב תיקחו בהנחה שאני מסוגל להעתיק כל מידע שאני רוצהלHD הזה על ידי כבל שיש לי בבית.
שוב פעם? יש למחשבים האלה כרטיס רשת מובנה?
אם כן אז RIS - WINPE/Ghost Cast.
כרטיס רשת מובנה :nono:
מה זה בדיוק הניידים האלה...| ::)
תחפש מישהו שיש לו צורב חיצוני מבוסס PCMCIA (לא מתאם) ותנסה.
בעבר הם היו די פופולרים.
מצאתי בבית איזה כבל . חיברתי את הכונן של המחשב הנייד למחשב הנייח שלי (חיבור USB)..
יש לי מה לעשות עם זה?
תפרק את הכוננים הקשיחים של הנידים ותתקין ווינדוס על הנייח שלך ותחזיר אחר כך
לא בטוח שזה יעבוד בגלל הבדלי החומרה
אבל לי זה פעם עבד אחרי מחיקה של כל הדריברים והתקנת דריברים חדשים מתאמים לנייד
שתהיו לי בריאים, איזה הצעות אתם מציעים לו...להעביר הארדיסיקים...להכין שרת RIS (מאיפה הוא ישיג server2000/2003 ואיך הוא יקנפג אותו?!?)
donniel - יש אפשרות להתקין מהרשת, אך הכרטיס רשת על הנייד שלך צריך להיות PXE complient (יש רשימה די גדולה של כרטיסים שתואמים לזה אז אין מה לדאוג)
כרטיס PXE Complient מסוגל לקבל IP גם ללא מערכת הפעלה
אתה צריך להעתיק את תקיית I386 מדיסק הXP שלך לדיסק הקשיח ולשתף את התיקייה ברשת.
ההתקנה מתבצעת ע"י הפקודה winnt.exe, רק שאני לא זוכר את המתגים או את הסינטקס של הפקודה ספציפית ותאלץ להמתין עד שאשוב הבייתה
כדי למצוא את זה במערכת
אני אחזור לפורום עם תשובה מלאה.
או קיי - זו דוגמא לסינטקס של הפקודה של התקנה מהרשת:
[winnt [/s:SourcePath] [/t:TempDrive] [/u:answer file][/udf:ID [,UDB_file]] [/r:folder][/rx:folder][/e:command][/a
אתה יכול להכנס ל-help and support בווינדוס, להקיש winnt ואתה תקבל הסבר על כל פרמטר מה הוא עושה בדיוק
ככה תראה דוגמא מעשית:
winnt /u:c:\deploy\unattend.txt /s:g:I386 /udf:computer1,c:\deploy\unattend.udb
נפרק את זה לגורמים:
אני יצרתי קובץ תשובות אוטומטי (ישנו כלי ליצירת קובץ תשובות אוטומטי על דיסק ההתקנה של ווינדוס - הוא נמצא בx:\support\tools\deploy.cab ונקרא setupmgr.exe) שהוא קובץ txt. את הקובץ שמתי בתיקיית c:\deploy ושיתפתי ברשת.
את תיקיית I386 העתקתי למחשב וגם אותה שיתפתי ברשת.
הפרמטר הראשון, U/ אומר למחשב כי מדובר בהתקנה עם קובץ תשובות ואני נתתי לו את מיקום כתובת התשובות (האופציה השנייה, כמובן, היא לשבת 45 דקות ליד המחשב בזמן שהוא מתקין ולענות על שאלות קונפיגורציה...)
הפרמטר השני, S/ , מציין את מיקום תקיית המקור ממנה מתרחשת ההתקנה.
הפרמטר השלישי הוא udf/ . באמצעות הsetupmgr.exe אתה יוצר קובץ נוסף, אשר בו אתה מגדיר הגדרות יחודיות עבור כל מחשב. הגדרות אלו ידרסו את ההגדרות המקוריות של הקובץ txt (אחרת אתה מקבל שלכל המחשבים יש את אותו שם, למשל, ואז אם אתה רוצה לחבר אותם לרשת workgroup או דומיין אתה צריך לעבור אחד אחד ולשנות את השמות שלהם).
כמובן שהמפתח לכל הסיפור הוא כרטיס הרשת שאמור להיות PXE compliet. אם הוא לא, ניתן ליצור דיסקט איתחול אשר מקנפג כרטיס רשת להיות PXE, אבל במחשבים שלך אין כונן דיסקטים, כך שזה לא רלוונטי.
