עזרה בבניית מפרט למשחקים ושימוש יום יומי בכ-5600 ש"ח
מעבד אינטל?
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1040 1 1040
לוח אם למעבדאינטל? GIGABYTE
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 580 1 580
2 זכרונות? DDR II 667
1GB TwinMOS 580 2 1160
כרטיס מסך? Sapphire ATI
X1950XT 256MB GDDR3, 2xDVI, VIVO PCI-E 1690 1 1690
דיסק קשיח? Maxtor
320GB 16MB, SATA II 590 1 590
מארז
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240 1 240
ספק כוח? Spire
RockeTeer III 500W Silent (24pin) 290 1 290
Total price 5600 ¤
כמה דברים שאני לא בטוח בנוגע אליהם ...
1.ההארד דיסק - מומלץ ? או שכדאי לי ללכת על משהו אחר...?
2.מארז + ספק כוח - אני בכלל לא בטוח לגבי המארז וספק הכוח שלקחתי... אני מקציב לשניהם כ-500 ש"ח... האם עשיתי בחירה נכונה ?
3.לגבי הזכרונות,איזו יצרנית כדאי לקחת ... ?
כמו כן,חשוב מאד לציין שהמפרט נבנה בחנות KSP,וזו החנות שאני גם אקנה בה את המחשב,אז שינויים והצעות במסגרת המוצרים בחנות בלבד...
תודה מראש לכל העונים,אתם לא יודעים כמה שהעזרה שלכם מוברכת...
עומר.
מתכנן OC?
איזה מסך יש לך ?
1.לא מתוכנן OC בכלל
2.יש לי מסך Mag 786FD2 CRT...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤507
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL
מחיר: ¤1169
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS
מחיר: ¤512
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1180
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4860
המפרט מ - http://www.iqpc.co.il
שאלות ?
כן אחי קודם כל תודה...
דבר שני,לא ביקשתי מפרט חדש,אלא התייחסות לפרטים שציינתי במפרט שלי,ובאותה החנות (KSP)...
בכל אופן,כמה שאלות ונקודות לגבי המפרט שלך...
הכרטיס מסך חלש באופן משמעותי מזה שבחרתי ב KSP...
X1950XT לעומת ה X1950PRO ...
חוץ מזה,אין לי שום צורך בצורב או כוננים למינהם,מלבד ההארד דיסק.
ההארד דיסק במפרט שבנית הוא 250GB ואני לא רואה שום סיבה טובה לקחת אותו ולא את ה 320GB...
אני לא חושב שיש סיבה להחליף את הלוח אם שבחרתי במפרט המקורי,הוא טוב ומספיק למפרט ולצרכים שלי...
הלוחות אם פחות או יותר בעלי אותם פיצ'רים אין לך מה לדאוג...
אגב, משום מה, הרבה התלוננו על בעיות עם הלוח הזה [אני לא זוכר איזה ת'רד].
אין לך מה לדאוג לגבי הלוח.
ה- X1950Pro יהיה מעל ומעבר בשביל המסך שלך ..
אם שטח איכסון ממש חשוב לך, אז במסגרת התקציב אתה יכול להכניס עוד HD, משמע, שני HD's במערך RAID0.
תקבל שטח אכסון יותר גדול + ביצועים :xyxthumbs:
ללא הצורב מחיר המפרט יהיה כ- 4860ש"ח.
אבל מה הקשר בין הכרטיס מסך לבין המסך ?!?
קודם כל המסך מצויין,תומך ברזולוציות גבוהות ולצורך העניין ברזולוציה 1024*786 הוא עובד על 200hz...
אני לא רואה שום קשר בין מהירות העיבוד הגרפי שכרטיס המסך מציע לבין המסך עצמו...
חוץ מזה,אין לי צורך לקחת יותר מ 320GB,יחס עלות-תועלת הוא המשתלם ביותר לדעתי...
השאלות שלי הן לגבי :
היצרנית של ההארד דיסק ושל הזכרונות - מה כדאי ולמה ... ?
ולגבי הספק + המארז : האם המארז והספק שלקחתי במפרט המקורי הם טובים ? והאם ניתן להפיק מסכום העלות שלהם (530 ש"ח) מארז וספק טובים יותר ב KSP ??
אלה בעיקר הדברים שאני לא סגור עליהם...
אשמח אם תעזרו לי לנצל את כספי בצורה הטובה ביותר...
שוב אני מדגיש,מכיוון שזה מאד חשוב,שאני מתכוון לקנות בחנות KSP ולכן אעדיף שהשינויים במפרט יתבצעו על בסיס מוצרים שיש ב KSP.
שוב תודה על העזרה ועל הזמן,
עומר.
בדיוק בגלל זה ה- x1950Pro הוא די והותר.
HD's - WD, SEAGATE, MAXTOR
MEM - מכיוון שאתה לא מתכנן OC אז כל זכרון הוא בסדר, רצוי טווינמוס כי היחס מחיר/ביצועים שלהם הוא מעולה והם אמינים.
תחליף לספק 450 של HEC הרבה יותר איכותי ואמין, ואם ממש חשוב לך האיכות אז תקח את ה - Enermarx Liberty 400W..
עומר.
אחלה אחי... הבנתי...
רק על דבר אחד אני ממש לא מסכים איתך,וזה הכרטיס מסך...
מה זאת אומרת "בדיוק בגלל זה ה- x1950Pro הוא די והותר" ?
המסך שלי לא יעשה שום בעייה בעבודה עם הכרטיס מסך הזה... אז אם המחשב מיועד בעיקרו למשחקים,למה לי להתפשר על הכרטיס מסך ... ?!?!
המסך שלך גרוע.
אין לך מה להשקיע יותר מ300 שקל על כרטיס מסך אם אתה נשאר איתו. המסך הוא מה שמציג את התמונה של הכרטיס. כרטיס שמפיק תמונה מדהימה ומשדר אותה על מסך מחורבן שווה כמו כרטיס של 300 שקל, גם אם הוא עולה 3000. לכן כדאי שתשקיע פחות בכרטיס מסך אם אתה נשאר עם המסך שלך, או שתקנה מסך חדש - מה שאומר שעדיין תצטרך להשקיע פחות בכרטיס מסך ע"מ לעמוד במגבלות התקציב.
למידע נוסף אני מציע שתקרא את המדריך להרכבת מפרט.
אתה חייב לקנות מסך חדש אם ייעוד המחשב למשחקים, חד וחלק.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 9133 17" LG L1752T (8ms) DVI Black LCD Monitor 1241.00 ₪ 1 1241 ₪
1 9449 Albatron 7900GS 256MB 256Bit PCI-e Video Card 1137.00 ₪ 1 1137 ₪
2 9147 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 400W V.2 Case 415.00 ₪ 1 415 ₪
3 9020 Gigabyte GA-945P-S3-RH Intel 945P Motherboard 555.00 ₪ 1 555 ₪
4 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ₪ 1 1049 ₪
5 9469 LG GSA-H22A/N 18 x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 190.00 ₪ 1 190 ₪
6 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 315.00 ₪ 2 630 ₪
7 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 329.00 ₪ 1 329 ₪
5546 ₪
logicpc.co.il
אני מציע שתקרא את הביקורת שהתפרסמה באתרנו על הכרטיס הזה.
הירידה המבאסת ביותר היא בכמות הזכרון, אבל לא הייתה ברירה. הספק שמגיע עם המארז הוא איכותי דיו להחזיק את המערכת, וסך הכל קיבלת מחשב טוב ומאוד עם מסך טוב מאוד.
כן, אם כבר... מחזק את דעתו להביא מסך חדש...
לצורך העניין... יש מסך חדש,שיעבור לעבוד עם המערכת החדשה... המסך הוא EIZO LCD 19 FlexScan S1910AS.
אפשר לקבל מפרט מעודכן,ללא מסך,שמורכב ב KSP ... ?
דבר שני,מדוע המסך השני - Mag 796FD2 משפיע כ"כ על בחירת כרטיס המסך ואיך התפקוד של כרטיס High-End יבוא לידי ביטוי בעבודה עם ה Mag 796...
המון תודה חברים.
השאלה היא מה כרטיס זה או אחר מביאים לך במקסימום שהמסך יכול לתת לך... אז גם פה יוצא שחסכת כסף.
לגבי ה - eizo אני חושב שיהיה טוב ה - X1950XT.
סה"כ תחליף את הספק ל - hec 450.
היות ומותר לדבר על חנויות, כשינוי של חוקי הפורום, אני אתיר לעצמי להגיד את מה שנמנעתי להגיד כבר הרבה מאוד זמן - לא מומלץ לקנות בKSP. הנוקשות בתנאי התשלום, המבחר המצומצם, המחירים - שאינם זולים בכלל, הם פשוט מוצגים למזומן בלבד ונראים כזולים על הנייר, האחריות המוגבלת, והמותגים ביבוא עצמי שהם מפוקפקים, כדוגמת SPIRE.
המלצתי על LOGICPC ולא בכדי, יש לי המון ניסיון מצויין איתם. חנויות מעולות אחרות יהיו ZIGZAG2000, ואולי NOACOMP או SKYPC, תלוי איפה אתה ממוקם בארץ.
עכשיו, אם אתה לא זקוק למסך, אני חוזר על אותו מפרט שהצעתי, רק עם יותר זכרון, מארז+ספק איכותיים יותר, והכרטיס שבחרת בתחילה.
כולל צורב DVD שלא היה במפרט המקורי שלך.
התשלום למזומן בלבד כמו בKSP.
0 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 711.00 ₪ 1 711 ₪
1 9020 Gigabyte GA-945P-S3-RH Intel 945P Motherboard 555.00 ₪ 1 555 ₪
2 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ₪ 1 1049 ₪
3 9469 LG GSA-H22A/N 18 x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 190.00 ₪ 1 190 ₪
4 9506 Sapphire Radeon X1950XT PCI-e 256MB VIVO Retail Video Card 1623.00 ₪ 1 1623 ₪
5 9673 Seagate 250GB ST3250620AS 16MB NCQ S-ATA II HDD 435.00 ₪ 1 435 ₪
6 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 601.00 ₪ 2 1202 ₪
5765 ₪
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ₪
8 5649.70 ₪
logicpc.co.il
המפרט מצוין... פרט לכך שהוא ציין שאין צורך בצורב :xyxthumbs:
