בעיה בצריבת DVD+RW בצורב פיוניר 111D
שלום לכולם!
בצריבה של דיסקים רגילים אין שום בעיה לצרוב גם - וגם +
בצריבה של REWRITABLE אין בעיות עם -
היום לראשונה נסיתי לצרוב RW+ והיו בעיות.
זה מה שנרשם לי בנרו כשניסיתי לצרוב:
formatting disc failed
invalid command
could not preform start of disk at once
burn process failed at 4x
האם יש לכם מושג מה הבעיה?
תודה מראש.
איך אתה מנסה לפרמט אותו?
נסה את cdspeed.
תודה על התשובה,
עד עכשיו כשצרבתי בדיסקים RW- לא היה צורך לפרמט.
מה שניסיתי זה לעשות בנרו ERASE FULL וזה לא עבד.
ניסיתי עכשיו לפרמט ב-cdspeed , לא עבד, זאת ההודעה שקיבלתי:
error formatting disc
INVALID COMMAND OPERATION CODE
נסה ב cdspeed לעשות erase ואח"כ לפרמט.
אם גם זה לא יעבוד הדיסק לדעתי פשוט דפוק.
מוזר, דווכא לי היתה בעיה לצרוב DVD -
קניתי חבילה של 10 דיסקים DVD - VERBATIM וכל אחד מהם גרם למחשב להתקע, או לקבל DSOD כל פעם בשלב אחר של הצריבה
( הצריבה נכשלה בכל פעם והיה צורך לזרוק את הדיסק לפח )
DVD + לעומת זאת הוא צורב מעולה,
קשוחה של 111L
עדיף קושחה של 111. חוצמזה, בצורב הזה צרוב ב X12. בגלל האסטרטגיה ההבדל בין X16 ל X12 זניח והתוצאות ב X12 טובות יותר.
ניסיתי לעשות erase, אי אפשר, כתוב שהמדיה לא מפורמטת...
מה שמוזר זה שקניתי שני דיסקים ובשניהם אותה בעיה....
יש מצב שהצורב לא תומך ב- RW+ ?
