מסך כחול...
בגלל שהסיכוי הוא קטן זה אומר שהסיכוי ש-DUMP יעזור פה הוא ממש גדול.
לכן אני תמיד אומר לפני שמשתוללים... DUMP, קל ומהיר.. אז למה לא?
:xyxthumbs:
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
דרך אגב, JUPI , בדקתי בGOOGLE על בעיה, ואנשים אומרים דברים משונים על כך.....
תעתיק את זה :
IRQ LESS OR EQUAL
ופשוט תעשה חיפוש בGOOGLE על זה.
תקרא.
רגע , אם הוונידוס לא עולה
אני מגיע לתיקיה הזאת ו ?
מה אני אמור לעשות מפה ?
דרך אגב בדקתי אם יש את התיקיה שרשמת במחשב שלי יש C:\WINDOWS אבל לא את ההמשך של מינידאמפ מוזר ..
ואם יש בעיה חומרה בלוח התוכנה מזהה ? ויתרה מזאת היא מזהרה חלק ספציפי בלוח הדפוק ? או בכלליות לוח ?
ובקשר למעבד התוכנה מזהה מעבד מתוקל ?
התיקייה של המיני נוצרת כשיש בעיה ככל הידוע לי.
ודוס... קצת... אתה יודע? c:\XXXXX\XXX.XXX copy.... bla bla?
ולשאר השאלות: לא.
אבל הסיכוי הוא נמוך.
בדרך כלל זה בעיות של DLL וכו'...
אדון נכבד אתה טועה 90 אחוז מהמסכים הכחולים זה חומרה "DLL "
זיכרון , לוח ...
אתה בעל חנות? מעבדה? אתה מתקין\מרכיב מחשבים בכמות שאני מרכיב?
תעבור פה על מסכים כחולים ותראה כמה בגלל חומרה וכמה בגלל DLLים דרייברים..
ולמה רשמת חומרה "DLL" חומרה זה DLL? אתה מחליף DLL אתה מחליף חומרה? טוב לדעת.
רואים שאתה טכנאי
מרכאות אתה יודע מה זה ?
איזה כיתה אתה ?
DLL 32 זה קבצים של מערכת ההפעלה SYSTEM ..
כוכבים יש רק בשמיים אל תשכח את זה
יש לך את ההתלהבות של המחשב הראשון מריחים את זה עד לפה
:bash:
החתימה אומרת הכל
באים לעזור לך, אתה לא מוכן לקבל עצות טובות ונכונות? טוב תמשיך לבד... jupiter, עצור כאן.
כן. עלית עליי.. מחשב ראשון....
ואני באמת מתלהב... קופסא כזו יפה... ויש לי גם מנורות.
:xyxthumbs:
ו.. DLL זה רק של מערכת ההפעלה נכון? כן.... צודק... אה... 32? איפה כתבת 32?
ואני טכנאי?
מי אמר? אתה?
בגלל שאמרתי שאני מרכיב בכמות גדולה משלך...
חוץ מזה הסבירו לי הכל...
מעבדת יהוד.
לא יודע איך להוציא DUMP ומשחק אותה גאון....
אני בניגוד אלייך לא מתיימר להיות טכנאי גדול
אני שכיר בחברה מחשבים גדולה ומוכרת ואני בין היתר מתקן ( התחלת דרכי ) אני יותר מכירות וניהול .
B_ _ מחשבים ((:
כן ואנחנו רואים את זה שאתה מתעסק "במכירה" קצת פחות רואים שב-"ניהול" אבל עשה טובה ותשאר בתחום הזה.
King Kong אתה לא שם לב שכל הוויכוח שלך פה חסר כל תועלת?
דבר ראשון שעושים אחרי מסך כחול, זה לבדוק קבצי DUMP, ולנתח אותם עם WINDBG...
נשמע לך הגיוני להתחיל לעדכן ביוס ולהחליף רכיבים במחשב, כשאפשר בסה"כ לנתח את הDUMP?
אגב, לי לא מזמן היה מסך כחול, ואחרי ניתוח קבצי הDUMP גיליתי שהדרייבר של הכרטיס מסך מהווה בעיה, עידכנתי אותו והופה, אין יותר מסכים כחולים.... היה יותר פשוט להחליף את כל המחשב?
זיכרון , לוח ...
חמוד, לא , זה אתה תועה, אין פה יחס של אחוזים, כמו שUPITER אמר לפני, הבעיה יכולה לנבוע גם מדרייבר שנכנס להתנגשויות עם מערכת הפעלה, או מתוכנה שלא יודעת או לא עובדת עם זיכרון בצורה תקינה.
אז יש טעם לבדוק את התקינות התוכנה, לפני שאתה רץ להחליף חצי מחשב.
ולוח ECS........הנה !!!! הנה הוא !!!! חלום של כל אובר-קלוקר !!! (JUPITER , בישבילך :) )
סה"כ אמרתי שרוב תקלות של מסכים כחולים זה חומרה זה הכול
לא סתרתי את מה שהוא רשם "דרייברים"
הוא "טכנאי" תנו לו להרגיש טוב עם עצמו ... לא מתרגש ממנו ..
זה במקום "תודה" ?
הוא נתן לך רעיונות שמישים לדעתי.
